w124 ovenkahvan irroitus
Moi
Aloittelen tässä mersuni ruostekukkien korjailua, ja takaovenkahvat (ulko) pitäisi saada irti. Miten ne oikein lähtevät ?
Yritin myös purkaa sisäverhousta, mutta siinäkin loppui kikat kesken eli onko ohjeita sisäverhouksen purkamiseen ? kahva tuntuu olevan aika tiukasti kiinni myös sisäpuolella.
T:Mikko
T:Mikko
Oven ulkokahva irtoaa ku löysää oven karmissa olevan kuusiokolopultin. (oviverhousta ei tarvitse irroitaa kahvan irroitusta varten)
Oviverhous taas lähtee siten, että se muovi "kehys" sieltä lukkomekanismin luota irti, sitten se toinen muovikehys siitä avauskahvan ympäriltä irto (sisäpuolelta siis) ja sen alla on 1 6mm pultti. Se kans irti ja sitte nostat pahvia ylöspäin ja vedät irti... Niin ja peilikolmion muovi kans tietty irti.
Helppoa ku heinän teko
ovi auki, oven lukon yläåuolella kumitulppa, se irti ja ruuvaa sen alta kuusiokulma ruuvin irti sit pitäs lähtä se "lukko-osa" ulkopuolelta irti.. sit vaan ovenkahvasta kiinni ja vedät taaksepäin ni se lähtee irti.. tuo "lukko-osan" irroituksesta en varma koska takana ei ole avaimen reikiä, edessä avainta täytyy kääntää että se lähtee irti..
Ei tarvitse, kahva on sellasilla koukuilla kiini sielä ovipellissä, eli otat vaan nuo irti mitkä edellä mainitsin ja sitte vaan nostat ovipahvin pois.mikko kirjoitti: tarviiko verhoilun irroituksessa ottaa sisäpuolen kahva jotenkin irti ?
jos tarvii niin miten.
puhehan on kokoajan ollut siis takaovista.
Ikkunaveivi lähtee ku työnnät sitä muoviosaa sinne nupista poispäin. Se muovi toimii siinä samalla sokkana.
Kun kehys on otettu irti (periaatteessa ulos vetämällä, päädyissä on "muovirenkaat", jotka lukitttuneet "nystyröihin". Lisäksi ylä- ja alareunassa pieniä muovikynsiä)mikko kirjoitti:tarviiko verhoilun irroituksessa ottaa sisäpuolen kahva jotenkin irti ?
jos tarvii niin miten..
Itse kahva irtoaa eteen (tai taaksepäin, en muista, kumpi suunta) liu´tamalla. Ts. ovipellissä on hahlot. Kahvasta pitää lisäksi irroittaa tanko nostamalla.
Jos otat kahvat irti!
Ennenkuin alat verhoilua tepomaan ylös. Irroita tuhkakupin pohjat. Siinä on muovikieli muistaakseni yläreunassa.
Jos olet ottanut jo lukon luota muovikehyksen irti, ruuvilla
Kenties ikkuna kammen (virveli-ikkuna malli), päälymuovis toimii lukkona, liu´ta pois
Sitten nostoja ylöspäin, ei vetoja itseesi päin
autodidakti
Öö, otetaas kerran vielä. Ulkopuolen kahva lähtee kuten etuovenkin. Takaovessa ulkopuolen kahvan irrotuksessa mainittu kuusiokolo on oven tiivisteen takana olevan reiän sisällä. Ruuvia ei suinkaan tarvi ottaa pois, vaan löysätä noin 4 kierrosta. Sen jälkeen se pienempi pala (se missä etuovessa on lukko) lähtee taaksepäin vetämällä pois (mulla tosin piti auttaa meisselillä) jonka jälkeen varsinainen kahva lähtee pois samoin taaksepäin vetämällä.
Tähän hommaan ei tarvi irrottaa sisäpuolelta mitään!
MB R 320 CDI -07
(Talossa myös Audi A5 2.0 TFSI -12 quattro)
Exät:
MB Vito 115 Cdi A -06
Jeep Grand Cherokee 3.0CRD -07 (huh-huh, onneksi päästiin eroon)
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 300 E automatic -89
MB W124 250 D Automatic -89
MB W124 200 D -87
Exät:
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 200 D -87
Re: w124 ovenkahvan irroitus
mites tästä eteenpäin irtoaa vai onko parempi antaa olla ja maalailee vaan ruosteet alta pois.
W124 Facelift 1994 Sedan 220 Bensa automaatti.
