Lokasuojien vaihto 124:seen
Basi
Viesti Kirjoittaja Basi »
Elikkäs tarvis vaihtaa lokasuojat eteen.
Mitä tarvii purkaa?
Kylkimuovit lokasuojasta ja ovesta?
Vilkut, etuvalot?
Puskuri?
Onkohan miten aikaa vievä projekti?
Auto on leveälistainen.
naftale_n
Re: Lokasuojien vaihto 124:seen
Lokasuoja on kiinni konehuoneen puolelta, n. 5:llä? pultilla, etuoven takaa muistaakseni yhdellä, ja listan alla kahdella.. Ainakin noin oli kapealistasessa. Se oven "takana" oleva pultti on todella paska kun tilaa on aika hissusti mut onnistuu kyllä jos kunnon vermeet.
Etu-, sivuvilkut, valojen alalistat, leveät listat on irroteltava ennen sitä.
Aikahan riippuu siitä onko sulla jo uudet maalattuna? Jos on maalissa niin menee lauantai ilta rattosasti ennen saunaa ton homman tekoon, siinä asennusjuoman oton lomassa :)
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
Basi
naftale_n kirjoitti:Aikahan riippuu siitä onko sulla jo uudet maalattuna? Jos on maalissa niin menee lauantai ilta rattosasti ennen saunaa ton homman tekoon, siinä asennusjuoman oton lomassa :)
Ettäkö puskuria ei tarvi irrottaa?
Ei oo maalattuna vielä ja laitan ne kiinni pohjamaalissa ku on tarkotus viedä autoa maalarille jossain vaiheessa.
Basi kirjoitti:
Puskuri ei tuu kiinni lokareihin, eli ei tartte irrottaa.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Jube kirjoitti:Puskuri ei tuu kiinni lokareihin, eli ei tartte irrottaa.
Sorry vaan toinen pohjosen äijä, rohkenen olla hieman eri mieltä.
Puskurin alta löyttyy ruuvi, mikä minusta pitäisi iroittaa. Ja on muuten tyypillisimpiä paikkoja, mistä W124 koppasen ruostumista havaitsee.
Kts.Tästä
autodidakti
felmit kirjoitti:
Kts.Tästä
Kai se sitte näin on. Tuossa mun mustassa 124:ssä puskuria ei tarvinnu irrottaa ku lokasuojat käytin irti ruostesuojauksen yhteydessä....
Nuo pultit sitten varmaan puuttui kokonaan ku oli joskus lokarit vaihdettu, jotta tais olla sitte vantaan mies oikeassa...
Ja pilkkua jos aletaan viilaamaan niin eipä tuota puskinta tarvi irrottaa tuossa sun ohjeessakaan. Ainoastaan "raottaa" sivuilta :wink:
naftale_n
Minä kyllä muistelin kanssa tota että tarviiko puskuri irrottaa mutta vahva muistikuva on että ei tarviis..
Puskurin kiinnityshän on siellä sisälokasuojan alla, muistaakseni semmosen kumityynyhässäkän avulla ja se oli kyllä minulla hapan :D
Basi
Uskaltaakohan autolla ajella kun en pääse maalauttamaan lokasuojia ihan heti vai kestääkö uusi lokasuoja vähän ulkoilua?
naftale_n
Kyllähän ennen maalausta ammattitaitoinen putsaa auton tarkasti mutta ei se ajo niillä varmaan hyväksi ole, ajatellen kiven iskeymiä yms. Tiedä sitte :?:
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
Sanovat varastomaaliksi sitä mikä on lokareissa ostaessa. Ainakin sisäpuoli kannattaisi maalata ihan oikealla pohja/pintamaalilla ennen asennusta.Kiire kostautuu jos aiot pidellä autoa itsellä pidempään. :o
250TD -86, 260E LANG -90
Basi
Eipä tässä muuten kiirusta olisikaan mutta katsastusmies haluaisi lokasuojat vaihtoon.
En tiedä sitte jos yrittäisi saada leiman pelkällä merkinnällä otteeseen ja vaihtaa lokasuojat site kun on paremmin aikaa.
Basi kirjoitti:Eipä tässä muuten kiirusta olisikaan mutta katsastusmies haluaisi lokasuojat vaihtoon.
:shock: No ne täytyy olla jo sit aika mädät :roll:
Basi
Jube kirjoitti:
Juu kyllä on :lol:
Oli joku idiootti laittanu kromikaaret ja otin ne pois ku ei mahtunu renkaat muuten alle ja eihän siellä kromien alla ollu juuri mitään jäljellä.
felmit
Jube kirjoitti:
felmit kirjoitti: Sorry vaan toinen pohjosen äijä, rohkenen olla hieman eri mieltä.
Savukosken mies on olosuhteiden pakosta Vantaalla
Sorry meni vähän aiheen ohi :P
autodidakti
