W201:n laitto
Kermando
W201:n laitto
Viesti Kirjoittaja Kermando »
Terve vaan kaikki! Uusi olen täällä mersufoorumilaisten joukossa. Olen kuitenkin lueskellut parisen kuukautta foorumia ja nyt uskaltauduin avaamaan pelin omalta osaltani.
Homman nimi on seuraava: Auto on w201 vm -90, 2,0 l bentsiinikoneella, aivan vakio, ajettu n. 400 000 km, mutta mersuhan on tunnetusti rautaa. Ajatus olisi saada tehoja ilman koneenvaihtoa tai turbottamista ainakaan pariin vuoteen ja tuskimpa edes tähän autoon näitä tehdään. Rahaa olisi käytössä aluksi n. 2000e, näillä näkymin ensi kesänä sitten enemmän.
Projektilla ei ole kiirettä, ajattelin että tekisin hiljalleen aina kun rahaa ja aikaa on.
En tunne tekniikkaa älyttömän hyvin, mutta tarkoitus olisi oppia myös tätä puolta. Osien laitto onnistuisi kaverien avustuksella, joten sillä puolella kuluja koitetaan minimoida.
Myöhemmin, jos rahaa ja mielenkiintoa on, niin tarkoitus olisi tehdä jotain ulkonäölle/äänentoistolle. Tosin ensi kesänä "pakkohankinnassa" ovat ainakin jonkun sortin vanteet.
Elikkäs tähän otsikkoon kokemuksia ja neuvoja W201:n laittoon!
Kiitoksia jo etukäteen.
Viimeksi muokannut Kermando, Ma 11.07.2005 22:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Vaihda siihen dieselmoottori.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
peteracing
tehoa..
Viesti Kirjoittaja peteracing »
moi..
mietippäs sellasta vaihtoehtoo ett ostasit multa ton 2.3-16:sen..ja tekisit vaikka korinvaihdon jos et halua veroja maksaa... kone ,levikkeet yms.. ei se ihan tohon hintaan lähde mut ei kaukanakaan oo jos mä saan pitää sen getracin laatikon..
Kermando
Re: tehoa..
peteracing kirjoitti:moi..
Niin no mun taidot/rahat ei riitä tohon hommaan, eikä kaverien aika tommosen homman tekoon.
Kermando
Paljonko muuten noin suurinpiirtein on hintaa esim. w124:n 300 dieselkoneella? Ja saako tommosen sopimaan 190:n pellin alle?
jpk
Viesti Kirjoittaja jpk »
Kermando kirjoitti:. w124:n 300 dieselkone? Ja saako tommosen sopimaan 190:n pellin alle?
Saahan sen sopimaan,kato englanninpuolen foorumilta videoita joita sinne koottu. Niistä voi päätellä kannattaako...
Vastasit edellisessä viestissä tuohon diisselöintiin,tulee kalliiksi ellei omat taidot riitä eikä kaverien aika :wink:
Tässä pari: http://www.teamrwd.com/dieselboost/vide ... oost05.wmv
Kermando
jpk kirjoitti:
Kuhan heitin vaan, että paljonko on hintaa... Ei oo aikomusta mun rahoilla tekeen koneenvaihtoo. Ehkä sitten _joskus_ :P
Oma mielipiteeni asiaan:
Et saa sillä 2000 eurolla mitään ratkaisevaa aikaan sen oman koneen kanssa, ainakaan ilman ongelmia > käytä ne rahat vanteisiin, renkaisiin ja muuhun tuningiin.
Ensin varmistat että auto on tekniikaltaan kaikinpuolin viimeisen päälle kunnossa...
Kermando
dealer kirjoitti:Oma mielipiteeni asiaan:
Näin kai se on. Taidan tyytyä vapaavirtaussuodattimeen, tämänhän voi pestä ja käyttää siten uudelleen ja uudelleen. Tulis halvemmaks pitemmän päälle.
Pitää nyt katella josko sitten joskus laittelisin siihen jotain, mikä toisi tehoja.
Kermando
Oisko jollakulla myydä normaalia tummempia takavalon laseja?
Jos ei ole niin mistä kannattaa tilata, jostain päin Suomea, Saksasta?
meze1
Viesti Kirjoittaja meze1 »
Tiivistettynä se oli melkein siinä. Ongelmia tulee kun alkaa vanhempaan autoon sovitella uudempia värkkejä, varsinkin bensaan. Tee kuten minä. Korjaat nuo muutamat (tai minulla oli muutama) tekninen ongelma pois ja laita muuten ulkonäköön tuo raha, jos se siis pitää ylipäätään laittaa. Itsellä sen verran kova auto (mersu)kuume, että jotain oli tehtävä. Vanteet,tummennus, korisarja, alustasarja.. siitä se lähtee. 8)
Ja tervetuloa forumin aktiivisemmaksi käyttäjäksi.. :wink:
MB 220cdi 4matic W214
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- MB 200 kompura C209 "Rouvan coupe"
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- MB 270cdi W163 "Jykevä juna, joka vain puski eteepäin..."
EX- MB 290TD W210 "Halvin kulkupeli ikinä, uskollinen tiennielijä. Suosittelen kaikille lämpöisesti"
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
EX- VW Transporter T3-type 2
EX- MB 230E W124"Ikirakas oma"
EX- Nissan Bluebird 2.0i vm91
EX- Ford Taunus vm81
-Tapsa-
Re: W201:n laitto
Viesti Kirjoittaja -Tapsa- »
Kermando kirjoitti:. Rahaa olisi käytössä aluksi n. 2000e, näillä näkymin ensi kesänä sitten enemmän.
No eipä tuosta vaparina kannata ruveta oikeen mitään rakentamaan , jos kerta 2000e on käytettävissä rahaa niin sillähän kasaisi jo budjetti turbon helpostikkin , alakerran tarkastus jne perussysteemit ennen turbohilujen ostoa , pieniä paineita käyttelee niin kestää peruskonekki jos vaan muuten on ok.
Megaruuta on myös aika ehdoton hankinta..osat noin 40e..jos ei itsellä tieto taito riitä niin esim mun kautta saa kasattuna siihen 250e-300e riippuen kuorista.
Ennakkoluulottomalla asenteella pääsee pitkälle.. :wink:
Tässä lukee yleensä jotain hauskaa.
Kermando
Mistä saa kohtuuhintaa vapaavirtaussuodattimen hankittua?
Kermando
Myynnissä olis 190:n vuoden vanhat perusjouset.... Tarjousten mukaan yksityisviestillä tai V_savolainen@luukku.com
Kermando
Nyt on tilauksessa kirkkaat etuvilkut ja kirkkaat sivuvilkut. Myös takavaloja aion tummennella, aineet on jo hankittu.
Mietin myös weiteckin 40 mm madaltavia jousia ja dtm spoileria.
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
Kermando kirjoitti:Nyt on tilauksessa kirkkaat etuvilkut ja kirkkaat sivuvilkut. Myös takavaloja aion tummennella, aineet on jo hankittu.
minkäslainen se deeteeämmä spoikka on? missään kuvaa?
Zalbeer@hotmail.com
Kermando
Zalbeer kirjoitti:
Kysyin siitä yheltä kaverilta, sillä ei ollu laittaa kuvia. Mutta jos tiedät tämän 2.5 cosworthmallin spoikan. Se on muuten samanlainen, mutta se on viidellä pylväällä kun taas cosworthmalli on neljällä. Omistaja sanoi, että se on myös hieman isompi.
Kermando
Päivitelläämpä hieman.
Ongelmia on ollu kirkkaiden etuvilkkujen kanssa. Motonetistä tilasin ensimmäisen kerran niin tuli FIFTin villku toiselle puolelle ja Depo toiselle puolelle. FIFT meni kuin nyrkki silmään paikalleen. Mutta Depo ei halunnut sopia paikalleen. Depossa ei ollu keltaista kupua ollenkaan, siinä pitäisi käyttää keltaista polttimoa ja näin se ei ole samannäköinenkään kun FIFT.Noh lähetin sitten takaisin tuon Depon ja ajattelin että saan toisen FIFTin toiselle puolen. Sanoivat että ei oo olemassa toista.
Noh sitten kävelin Kuopiossa Puijon varaosaan ja tarjosin varaosanumeroa ja sieltä se vilkku löyty, mutta merkistä ei puhuttu mitään. Arvelin että tilataan ja katsotaan sitten että käykö. Yllätys yllätys sieltä tuli taas Depo, joka ei sopinut kunnolla.
Voi hemmetti näiden tarvikevilkkujen kanssa. Pitäsköhän tilata kylmästi hellan kirkkaat? Ne on kyllä hemmetin paljon kalliimmat.
Minkä merkkisiä teidän kirkkaat etuvilkut on ollu?
Mersu katsastettiin tossa viime viikolla. Ekassa ei menny läpi päästöistä :D
Noh käytiin säädättämässä seoksia ja homma oli sillä selvä.
Joskus ajaessa kuuluu ihmeellinen "pärrrrrr"-ääni etuvasemmalta. Isäpapan kanssa on arveltu että se kuuluu mittariston vaijereista tai jostain. Joku resonanssiääni se on. Saattaa olla viikko että ei kuulu ja sitten kuuluu taas vähän aikaa ja häviää. Kylmänä kuuluu useammin.
Kermando
Pitäs jonkunlaista päivitystä saada tuohon äänentoistopuoleen. Tai ainakin alkaa miettimään minkälaista sinne kannattas laittaa.
Nykytilanne on seuraavanlainen:
Soitin : Alkuperänen Blaukkari (näin hyviä ei nykyään enää saakaan) :D
Ehdotuksia soittimesta.
Kojelaudassa kaks kaiutinta. Nämä vois vaihtaa pykälää uudempiin. :D
Ajattelin ainakin hattuhyllylle laittaa kaiuttimet. Minkälaista kauitinta sinne kannattas tunkea? Onkohan siellä paikkoja. Pitääpä huomenna katella.
Ite kun en hirveesti oo tuohon äänentoistopuoleen tutustunu, niin sanokaapa minkälaista settiä sinne kannattis laittaa?
Kermando
Vähäsen oon kojelautaan ajatellu DLS PS4 erillisarjaa. 145 e maksas Powersetillä. Saako jostain halvemmalla?
jb1966
Viesti Kirjoittaja jb1966 »
siihen tekniikkaan päivitys: tuu ostaan multa 2.3 8v. kone ajettu 166tkm h.500e :lol:
Ei mersua satasella saa!!!
Kermando
Oon tilaamassa meseen tämmöstä soitinta: JVC : KD-G721 : CD/MP3/WMA/RDS-SOITIN - USB LIITÄNTÄ - KAUKOSÄÄDIN. Tossa linkki siihen: http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=4152
Ja vakiokoelautakajareiden paikalle: BLAUPUNKT : GTX-102 : 4" (100mm) 2-TIE
ja linkki: http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=1439
Onko kokemuksia soittimesta? Entäs mahtuukohan noin kajarit vakiopaikoille?
Jossain vaiheessa kesällä alkaa hattuhyllyprojekti. Varmaan mdf-levystä teen ja katotaan mitä sinne sitten laitellaan. :)
On olemassa joukko seksuaalisia apuvälineitä, jotka lisäävät erityisesti naisen seksuaalista kiihottumista. Yksi tehokkaimmista on Mercedes-Benz 380SL. - Lynn Lavner.
MB 190 2.0 vm -90
MasaMbW124
eihän tuo JVC mikään maailman paras autohifi valmistaja ole. mutta varmasti ihan toimiva soitin perus äänentoistossa, ja miksei vähän paremmassakin..
itsellä on blaukkarin samantyyliset 8" kajarit.. samaa mallia. mutta 3tie.. (sama ulkonäkö) ihan pätevät kaiuttimet myös perus äänentoistossa.. soi ilman vahvariakin ihan hyvin.. tosin soittimen omassa vahvarissa on niin paljon säröö, että lol soitin on sonyn vuodelta 88 :lol:
W204: 220cdi '07
Kermando
MasaMbW124 kirjoitti:eihän tuo JVC mikään maailman paras autohifi valmistaja ole. mutta varmasti ihan toimiva soitin perus äänentoistossa, ja miksei vähän paremmassakin..
Nooh en tarvii mitään uskomattoman hienoja vehkeitä, kunhan on mukava kuunnella mussiikkia. Ja kun verrataan alkuperäiseen Blaukkariin niin eiköhän tämä pese sen kuiteski. :lol:
MB 190 2.0 vm -90
MasaMbW124
luulis ainakin.. ohan blaukkari ihan laatumerkki! hintalaatu suhteen luulis olevan kohdillaan tossa elementissä..
W204: 220cdi '07
Kermando
MasaMbW124 kirjoitti:luulis ainakin.. ohan blaukkari ihan laatumerkki! hintalaatu suhteen luulis olevan kohdillaan tossa elementissä..
Niin tosiaan noi kauittimet on tarjouksessa. En oo ihan varma oikeesta hinnasta.
MB 190 2.0 vm -90
MasaMbW124
Kermando kirjoitti:
jep.. tuntuu vähän että tuo blaukkarin malli on ikuisessa tarjouksessa :roll: ostin puol vuotta sitten omat, ja sillonkin oli tarjouksessa autostudiolla..
W204: 220cdi '07
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Laitoin sunnuntaina omaan pikkumersuun tällaiset Peerlessin koaksit. Hintaa noilla jäi Powersetissä 61e. Suomipoppimusiikilla soivat ainakin todella kauniisti.
Kermando
Tilasin nuo yläpuolella olevat vehkeet. Ja sunnuntaina kiinni.
Semmonen ihmetyttää ja kummastuttaa kun värillä kuuluu ajettaessa kuskin puolelta jostain edestä päin semmonen "PRRRR" tai "TRRRR"- ääni, joka kovenee kierrosten noustessa, se saattaa jopa kuulua välillä paikallaan ollessa. Voiskohan olla nopeusmittarin vaijeri?
Isukin kanssa mietittiin asiaa ja tultiin siihen tulokseen että jonkunlainen resonanssiääni se on. Aika erikoinen homma. Välillä menee päiviä ettei kuulu ja sitten taas kuuluu jatkuvasti. Muistaakseen jossain huollossakin sitä arvuuteltiin asentajalta.
Kokeneet mersumiehet sanokaapa mistä hemmetistä tommonen "PRRR" ääni vois kuulua?
MB 190 2.0 vm -90
MasaMbW124
Kermando kirjoitti:Tilasin nuo yläpuolella olevat vehkeet. Ja sunnuntaina kiinni.
se on se 400 000 ajettu bensa kone :lol:
mutta, eiköhän tollaseen ääneen riitä ihan se, että joku ruuvi on irti, ja kun on määrätty määrä kierroksia, niin alka kori vähän täriseen.. tai sitten puhallin?
W204: 220cdi '07
