auto on 300E vm.-87, ei kattia.. auto hyyty ja sen jälkeen ku yrittäny startata ni kastelee tulpat välittömästi, kuivannut ja yrittäny uudelleen mutta, tuloksetta!!
toinen juttu mitä ihmettelen on kun ilmanputsarin ottaa irti ja avaa ilmaläppää ni sinne sisälle kaasuläpän päälle valuu bensaa ja siellä sitä riittää, mikähän vikana??
tämä juttu tuli sen jälkeen kun oltiin säätämässä seos ruuvia, mutta siitä olikin menny kierteet tai jotain, kun ei sen pyörittäminen avannu läppää ollenkaan, kuinkahan sen saa vaihdettua??
tämän jälkeen oonkin jo purkanut koko koneen pariin kertaan, kun tullu vika toisensa jälkeen, PRKL!!!
300E sammu, eikä käynnisty???
hiukka tainnu määränjakaja alkaa valskaamaan ilmamäärämittarin sisään.määränjakajan keskitapillahan on aivan normaaleja O-renkaita tiivistämässä bensan kulkua....jos et oo jo aukassukki sitä, josta valskaaminen kenties johtuu
niin jos pirusti vuotaa niin eiku auki vaan koko mötti.ainaki 4 mukisessa oli helppo purkaa ja helppo kasatakin.
ainiin,saittehan seoksen ruuvauksen jälkeen sen ruuvin nousemaan takasin ylös sielllä reiässä..eli sillä kuusiokololla pieniä tökkäyksiä holeen vaan.mulla jää se aina alas jumiin että joutuu koputteleen.ja ei pata hörise jos läppä jaa 2cm lepoasennossaki liian alas heh.
ja taas muokataan ku ei kerralla mee jakeluun itellä......seos ruuuvin säätämionen ei kai niin paljoo vaikutakaan että se läppä oikeenkunnolla nousee tai laskee....sitä ei kannata kattella liikkuuko vai ei.läpästä kai voi katsoa vaan tarvittavan vapaa liiikkeen ja ettei ota reunoihin kiinni.
aina vaan fixataan :) 230te -86
