ABS:t rikki
jarmo_
ABS:t rikki
Viesti Kirjoittaja jarmo_ »
Eli 124 -90 200d, absit ei toimi, valo ei pala, edes kun virran laittaa päälle, joku varmaan ottanut lampun pois. Mistä aloitan vian hakemisen?
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
jarmo_ kirjoitti:Mistä aloitan vian hakemisen?
Lukemalla mitä forumilla on aiheesta kirjoitettu. :lol:
Tästä aluksi muutama yleinen kohde:
Lamppu paikalleen
mittaamalla antureiden ohmi arvot
tarkastamalla anturi johtojen eheys
ylijännitesuoja
autodidakti
Allu D.
Viesti Kirjoittaja Allu D. »
Jospa vaikka aloittaisi tarkastamalla sulakkeen.. :roll:
Köyhällä ei ole varaa ajaa huonolla!
"some people do, some people talk."
mnybacka
Viesti Kirjoittaja mnybacka »
En tiedä henkilöbiileistä, mutta raskaankaluston puolella ainakin joskus on anturi ollut liian kaukana ja ei siten ole saanut luotettavaa signaalia kyseiseltä pyörältä joka taas on pudottanut ABS:n pois pelistä. Tämä kyllä silloin sytyttää myös merkkivalon, eli ensin tarkistamaan polttimo ja sulakkeet.
Tosiaan en tiedä pystyykö marsussa anturia säätämään, mutta raskaankaluston kohdalla painetaan vaan käsin anturi kiinni kehälle ja pyöräytetään rengasta niin se hakee oman paikkansa.
Kerran kävi niinkin että boxi sanoi ettei ole vikaa, muttei ABS toiminut. Boxi oli minulla useita kertoja auki, kaikki näytti hyvältä...sitten yksi kaunis päivä kun taas sitä askartelin, niin laitoin liittimen johdon menemään pari senttiä eri suunnassa kun aiemmin. ja alkoi sillä pelittämään. Ollut vaan siis kosketushäiriä liittimessä, ja huonoa tuuria kun ei alkanut aiemmilla avauskerroilla toimimaan.
lai
Viesti Kirjoittaja lai »
Tässä omia kokemuksia viasta ja sen korjaamisesta:
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... highlight=
w124 200D
Alfa Romeo 164 TS/91
MF 165/69
Mazda B2200 87
