Kytkimen toivoton ilmaaminen...
DuPu
Viesti Kirjoittaja DuPu »
Kävipä eräänä päivänä niin, että peruustusvaihteen vaihteensiirtäjä irtosi laatikon puolelta, tarrautui vaihdelaatikon akseliin ja repi kaiken läheltään palasiksi..
Nyt olisi uusi vaihdelaatikko vaihdettuna paikalleen jne, mutta ongelma tuli eteen kytkimen ilmauksessa... Neste ei kulje millään alaspäin.. Paineilmaa koitettu molemmista suunnista ja myös alipaineella on koitettu imeä nestettä alas..
Mikä voisi olla kun kytkin ei ilmaannu millään vaikka siihen koittaisi normaalit+normaalit poppakonstit?
Ideoita?
ST-Romua vuodesta 2007
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Kokeile ilmata alhaalta ylös :!: Tarvitset "erikoistyökalun", eli jarrunesteellä täytetyn tippakannun. Eli laita tippakannun nokkaan sopivan paksuinen letku, joka käy kytkinsylinterin ilmaruuvin päälle. Sitten ruuvi auki ja eikun pumppaamaan tippakannulla nestettä järjestelmään. Pumppaa neste valmiiksi huulille tippakannussa, ettei sylinteriin mene turhaan lisää ilmaa. Kun aikansa olet pumpannut, ruuvi kiinni ja katso, kytkin pelittää.
Marde
Viesti Kirjoittaja Marde »
Pitäiskö kytkimen olla pohjassa kun paineella laittaa ainetta menemään?
W124 260E -87
Kutonen... jotain ihan muuta :)
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Kytkin ylhäällä, kun painetaan alaaltapäin nestettä.
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
Tippakannun sijasta letkun toinen pää etupyörän jarrusatulan ilmausruuviin ja se vähän auki ja painelemaan jarrua...
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Joskus jumppasin päivän saman ongelman kanssa. Oli sitten ilmautunut itsekseen yöaikana... :shock: :lol: Hyvin toimi sen aikaa kun auton omistin. :D
Lucky-Dog
Viesti Kirjoittaja Lucky-Dog »
Yläsylinteri vaihtoon......takkusin joskus saman asian kanssa...yläkautta painepötillä alakautta tippakannulla yms.........sylinterin kun vaihdoin alako ilmaantua heti.
DuPu
JP74 tienasi itselleen pullakahvit ;)
Kytkin toimii ja auto on muutenkin kasassa... Ja eikun baanalle <3
Otan yhteyttä kun liikun tuolla Jyväskylän mlk:ssa päin ja tarjoan kahvit :]
