ABS-valo palaa, lämmöt nousee - mitä hemmettiä!
Seuraavaan ongelmaan kaipaisin valoa: marketin pihasta lähtiessä alkoi ABS-valo palaa, ja vähän tämän jälkeen kaupungissa valoissa nuhjatessa lämmöt nousivat melkein 120:n viivalle, mitä ei ole tapahtunut koskaan ennen. Näyttäisi siltä, ettei flekti toimi lainkaan. Ja se valo palaa koko ajan.
Voisi kuvitella, ettei näillä asioilla ole tekemistä keskenään, mutta miten on? Aika mystistä, että samaan aikaan ilmaantuivat viat! Mistähän tätäkin vyyhteä lähtisi purkamaan... Sulakkeet nyt ainakin on tsekattu.
autona: m-b c180 esprit -96, automatic
Syttyy vähän sen jälkeen kun laittaa virrat päälle. Ja jää siis palamaan. Ei vain oikein ymmärrä releiden päälle... Onkos tuo miten tsekattavissa?dealer kirjoitti:Jospa ylijännitesuojarele oikkuilee.
Jääkö ABS valo palamaan vai syttyykö vasta ajossa ?
On kyllä melkoinen yhteensattuma, mutta uskottava kai se on. Kaipa tuo flekti joka tapauksessa sökönä on, kun ei ala antaa tyhjäkäynnillä jäähdysapua, vaikka kuumana käydään.dealer kirjoitti:Flekti taitaa olla viskolla, eli kyseessä on yhteensattuma sen osalta että viat tulivat yhtaikaa - tai sitten mittari näyttää väärin.
Mulla joskus jarrua painaessa lämppärin puhallin alkaa katkomaan, kiekkamittari alkaa hyppimään ja toi lämpömittarin neula alkaa nousemaan sellaisella vauhdilla että oksat pois! Aika harvoin kylläkin, mutta tapahtuu yleensä kuumana päivänä, kun auto on seissyt lämpimäksi ajettuna just esimerkiksi kaupassa käynnin ajaksi. Lieneekö joku maadoitushässäkkä taas? Lämmöt ei varmana nouse ainakaan mulla tota vauhtia kuin mittari näyttää, se on varma.
W124 260E -87
Kutonen... jotain ihan muuta :)
Mysteeri selvisi: ABS-varoitusvalon palaminen johtui ylijännitteestä - laturi entinen, se uusiksi. Kuten myös se flekti. Kyseessä oli siis puhdas sattuma, kumpikin vain sattui menemään samaan aikaan.
Laturin uusimisen yhteydessä hävisi muutama muukin askarruttanut ongelma. Ei ihan halpaa mielenrauhaa, mutta kumminkin.
Kaikki kunnia Tampereen Autosähkölle. Tekivät koko homman "näyttöreissulla", kun mainitsin, että pitäisi saada auto kuntoon matkaa varten. Harvoin tapaa yhtä mukavaa palvelua, vieläpä tälläistä totaalista noviisia kohtaan.
