W-koodit
Veikko D
W-koodit
Viesti Kirjoittaja Veikko D »
moi
heittäkääs tyhmälle mitä nää w202 jne koodit tarkoittaa
ja mistä ne löytää
S202 C180T A -99
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Moro.
Nämä W-koodit ovat tehtaan käyttämiä korimallin tunnuksia. Jos vielä hifistellä halutaan, niin esimerkiksi farmari on W:n sijaan Sxxx ja pidennetty malli Vxxx ja näin edespäin. Arkikielessä puhutaan usein kyllä pelkästä W siitä ja siitä tai sitten se W:kin voidaan pudottaa pois. Satakaksnelonen mikä satakaksnelonen.
Alkuun pääset vaikka osoitteesta www.mercefreaken.com ja sieltä "modellene". Siinä on koodia ja koodien vieressä kuvat, joiden avulla selviää minkänäköistä lossia tarkoitetaan jos puhutaan esimerkiksik W116:sta....
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Veikko D
kkitso vastauksesta, mutta olihan sekavan oloinen
ei tällanen yksinkertainen ihan heti äkännyt
onko olemassa suomenkielisiä sivuja missä kerrotaan mersun
malleista jne?
S202 C180T A -99
Suomenkielistä ei juuri ole muuta kuin esim. http://www.ajovalo.net/MB-sarjat1.htm
Aku kertoikin, että kyseessä on tehtaan sisäinen tunnus eri mallisarjoille, ei sen ihmeellisempää. Kolminumeroisen tunnuksen edessä oleva kirjain siis selvittää, mikä korimalli on kyseessä; esimerkkinä W124:
W124 = sedan
C124 = coupe
S124 = farmari
V124 = Lang/tehtaalla pidennetty malli
A124 = nelipaikkainen avomalli
esim. R129 = roadster.
www.classicdata.fi
Veikko D
Kertaus on opintojen äiti jne...,
onko C180 Stw -99 siis S202, kysyn vaan
S202 C180T A -99
Timo L. kirjoitti:Aku kertoikin, että kyseessä on tehtaan sisäinen tunnus eri mallisarjoille, ei sen ihmeellisempää. Kolminumeroisen tunnuksen edessä oleva kirjain siis selvittää, mikä korimalli on kyseessä; esimerkkinä W124:
..ja tuohonkin on sitten poikkeuksia, ainakin pakettiauto Vito on kuitenkin W638 ja sama kori henkilöautoksi (tai bussiksi) laitettuna on W638/2. Sekavaa, erittäin sekavaa on.
Miten muuten nykyään, eli onko uudelle B-sarjalle tiedossa jokin W tunnus ?
AriK123
Re: Kertaus on opintojen äiti jne...,
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
ef1312 kirjoitti:onko C180 Stw -99 siis S202, kysyn vaan
Kyllä, korimalli on S202 ja tyyppimerkinnän pitäisi kai olla C 180 T, jos ollaan tarkkoja. :wink:
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
veskola kirjoitti:Miten muuten nykyään, eli onko uudelle B-sarjalle tiedossa jokin W tunnus ?
W245.
www.classicdata.fi
Aku P
Timo L. kirjoitti:
W245.
Thanks. Edelleenkään tuo mallisarjojen numeroinnin logiikka, jos sellaista juuri on, ei ole kehuttavaa.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Veikko D
AriK123 kirjoitti:
No mitäs se T siellä meinaa?
S202 C180T A -99
Aku P
ef1312 kirjoitti:No mitäs se T siellä meinaa?
T= farmari.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Aku P kirjoitti:
T= farmari.
Niin - mallimerkinnässä. Mukavan sekavaa, eikö? :wink: Mutta kyllä se siitä, pääasia kun ei sekoita noita keskenään.
www.classicdata.fi
Vane
Viesti Kirjoittaja Vane »
Rautalangasta..... :oops:
eli omani vuoden 1986 200-sarjan bensa farkku, korilla 124 on.....
S124, 200 T :shock:
200T (S)/W124 -86
Interior - 071 Fabric black+anthracite
Paint - 568 signal red (T)
Options
260 elimination of model designation on rear lid
341 additional lamp
481 undershields
(541 double roller blind used as luggage and passenger guard)
605 headlamp wiper unit and license plate mounting
Oil for rear axle with limited-slip differential in canisters and trim strips on hardtop
Veikko D
Vane kirjoitti:Rautalangasta..... :oops:
S124, 200 T :shock:
Miksi sitten allekirjoituksessasi on W124?
S202 C180T A -99
Aku P
Veikko Demari kirjoitti:
S124, 200 T :shock:
No, puhekielessä usein puhutaan vaan noilla tuplawee-koodeilla. Liekö laiskuutta vai mitä..... 8)
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Veikko D
Aku P kirjoitti:
S124, 200 T :shock:
Luulisi, että S-kirjaimen kirjoittaminen on helpompaa kuin w:n, outoa
laiskuutta, yhtä hyvin voisin sanoa autoni olevan manuaali diesel koska
en jaksanut kertoa sen olevan automaatti bensa :D
S202 C180T A -99
Sen äskirjaimen voi huoleti unohtaa ja puhua W124 farkusta. :D
Tosiaan, TD ei ole turbodiesel vaan farkkuvaparidiesel, TDT on turbodieselfarkku, ja muistaakseni DT on kiellettyjen kirjainyhdistelmien listalla eli sellaista ei olekaan. :shock:
Selevä ? :D
Veikko D
dealer kirjoitti:Sen äskirjaimen voi huoleti unohtaa ja puhua W124 farkusta. :D
Selevä ? :D
Kovasti vakuuttava väite, mutta täysin perusteeton, mitähän neiti Benz olisi tuohonkin tuumannut?
S202 C180T A -99
En ossaa sanua neitin (enkä teitin) ajatuksista, mutta ässämersu ei oo tääläpäin varkkumersu. :D
Tai sama se, osia kun tullaan ostamaan niin "Se on kakssatanen" tai viisaimmat tietävät jopa että "Kone on ooäm kuusnollaykkönen"
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Aku P kirjoitti:
T= farmari.
Ja oliko se T vielä:
-Tournier
-Turnier
-Touring
Turnier oli saksantaunuksissa käytössä, bemari taas suosii Touringia.
Miten lie mersun laita?
Näistähän olikin jossain joskus vääntöä.
Ja se S.... farkku on S eikä W..... :wink:
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Selevä ? :D
Eikös tuo DT lyhenne ole Diesel Turbo eli Sedan mallin turbo diesel ;)
Vieläkös on selevä?? :roll:
JS kirjoitti:
Selevä ? :D
Lyhennettä DT ei ole olemassa kuin tällä foorumilla ja Opeleissa i-kirjaimella höystettynä. Turbodieselsedan on yhtä kuin esim. 250 D Turbodiesel. S124:kin olisi virallisesti 300 TD Turbo, mutta TDT on yleistynyt harrastajien keskuudessa ympäri maailman.
Termit selviksi! :wink:
www.classicdata.fi
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Ari66 kirjoitti:Ja oliko se T vielä:
-Tournier
-Turnier
-Touring
Transport und Touristik.
Ei MISSÄÄN nimessä mikään kolmesta ensimmäisestä.
JS:
"Eikös tuo DT lyhenne ole Diesel Turbo eli Sedan mallin turbo diesel
Vieläkös on selevä
Timo L:
"Lyhennettä DT ei ole olemassa ...Termit selviksi! "
No tuliko se seleväksi, JS ? :shock: :lol:
JS
dealer kirjoitti:JS:
Vieläkös on selevä
Timo L:
Juu, vaikka kohta ollaankin jo aivan sekaisin näistä termeistä :) :wink:
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Veikko Demari kirjoitti: Kovasti vakuuttava väite, mutta täysin perusteeton, mitähän neiti Benz olisi tuohonkin tuumannut?
Ja nyt on minun aika sekoittaa soppaa. :D
MB:n historiassa ei ole "virallisesti" ketään neiti Benziä.
Karl Benz avioitui Bertha Ringerin kanssa vuonna 1872, joka näytteli aktiivista roolia yritystoiminnassa, heillä syntyi liitosta viisi lasta. Karl Benz kuoli vuonna 1929.
Mutta Emil Jellinekin tytär Mercedes Adrienne Jellinek on kylläkin ainut nainen joka oleellisesti liittyy Daimler Motoren Geselsschaftin historiaan.
Asiasta hitusen enemmän tietoa löytyy tältäkin forumilta hakusanalla Jellinek.
Petri.Kemppainen
Minäkin sotken vielä tätä kirjaimien sekamelskaa.
Saksalainen puhuu aina :KOMBI=Farkku ja SEDAN=Sedan
Tulossa uutta mersua ...
W204 C 200 T A
w203 C 270 T A
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Niin ja monasti Sedan=Limousine.
Veikko D
Väyrynen
no mikäs se Väyrynen sitten on?
S202 C180T A -99
Vieras
Re: Väyrynen
Viesti Kirjoittaja Vieras »
edited
Viimeksi muokannut Vieras, La 05.11.2005 22:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
