Henry kirjoitti:ongelma on seuraava : kun kytkee vahvistimen herätteen paikalleen niin kondensaattorin näytössä tippuu virrat rennosta 12v alas 8v.
tästä seuraa että vahvistin ei lähde päälle,
Epäillyttävästi kuullostaa kyllä virtajohtojen jonkin liitoksen huonoudesta/löysyydestä.
Tarkista ainakin seuraavat liitokset tarkasti:
1) Akun miinusjohto maihin:
- Onko akunkenkä kunnossa (hapettumat jne) + kaapelin liittyminen siihen
- Onko maadoituspiste kunnossa (ruostevauriot yms hapettumat) + kaapelikengän liitos (kaapelin puristus tai vastaava väljä?)
- Onko kaapelin poikkipinta tarpeeksi suuri (ei mikään hitupiuha)
2) Virtakaapeli akulta takakonttiin:
- Akunkenkä edelliseen tapaan.
- Liitännät pääsulakkeelle - oikea sulaketyyppi (ANL on fiksuin)
- Kaapelin kunto yleensäkin esim läpivienneissä
- Poikkipinta (sanoit olevan kunnossa)
3) Kondensaattorin liitokset
4) Vahvistimen/konkan maadoitusjohdin
- Poikkipinta
- Liitännät vahvistimeen ja konkkaan
ERITYISESTI MAADOITUSJOHDON LIITTYMINEN AUTON RUNKOON
Vika on tyypiltään aika selvä: Jännite on ihan ok, kunnes vahvistimet eivät ole päällä. Kun herätevirrat kytketään, kasvaa kaapelin virta, ja huonossa liitoksessa oleva ylimääräinen resistanssi syö osan jännitteestä. Tällöin vahvistimien päässä ei ole enään tarpeeksi jännitettä.
U = R*I, joten virran ollessa olematon, myös etuvastukseen "jää" käytännössä nollajännite -> virran kasvaessa ylimääräinen resistanssi syö jännitettä virtapiiristä.
RCA- eikä herätepiuhoista yms tämä vika tuskin johtuu, voisin olla aika varma.
