Apua? Mittaristot ei toimi?C-96 D W 202
jukebox
Viesti Kirjoittaja jukebox »
Mittaristot ovat kaikki pimeenä, nopeusmittari, kierroslukumittari, lämpömittari ja polttoainemittari. Joskus mittaristo toimii normaalisti, eli kun käytän virrat pois päältä ja laitan uudelleen, mittaristo saattaa toimia. Nykyään näin on harvemmin. Mitä siis tehdä, onko kellään kokemusta vastaavasta viasta? :(
Sitten vielä, että kuinka mittariston valot voit vaihtaa, eli onko kotikonstia saada mittaristo irti ja vaihtaa itse valoja?
Jucca
Viesti Kirjoittaja Jucca »
Mittariston voi poistaa vetämällä sitävarten tehdyillä vetokoukuilla. Mittari ei ole mitenkään kiinnitetty paikalleen.
Mitä sen toimimattomuuteen tulee niin veikkaisin että mittarin takana olevat johtosarjjen kiinnitykset pitäisi tinata uudelleen piirilevyyn .
Näin saatiin minun mittarini kuntoon.
Mies joka on aina menossa, paitsi silloin kun on tulossa.
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Isäukon autossa sama homma. Korjaantui mittariston vaihdolla.
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
jukebox
Jucca kirjoitti:Mittariston voi poistaa vetämällä sitävarten tehdyillä vetokoukuilla. Mittari ei ole mitenkään kiinnitetty paikalleen.
Missähän tämä mahtanee onnistua ja oliko kallista?
Veikko D
Mitääh
Viesti Kirjoittaja Veikko D »
Siiis pieni kertaus
millä kilometreillä/ vuosilla mersun mittaristo pitään uudelleen juottaa?
S202 C180T A -99
kustomi
Viesti Kirjoittaja kustomi »
Mulla on mittaristossa kello pimeänä, siis kello toimii mutta lukema näkyy huonosti. Onko kellollakin oma polttimo vai onko se nyt pysyvästi pimeänä?
oilhand
Viesti Kirjoittaja oilhand »
onko kaikki mittarit alhaalla yhtäaikaa? nouseeko esim nopeusmittari kun aja lujempaa. On meinaan useampi mittari avattu viisarin ja sen "lepotapin" väliss olevan "liiman" takia. En oo vielä päässyt selvyyteen mistä se sinne valuu. Tämä vika ainakin w202:ssa. en nyt muista mutta onko se kello samassa kilometrimittarin kaa? jos on niin sen polttimon saa vaihdettua alakautta käsin tai tekemällä esim noin reilu kymmenmillisestä putkesta avaimen, jolla vääntää se auki.
Allu D.
Viesti Kirjoittaja Allu D. »
ssdesign kirjoitti:Onko kellollakin oma polttimo vai onko se nyt pysyvästi pimeänä?
Kyllä kellolla on oma polttimo..
Köyhällä ei ole varaa ajaa huonolla!
"some people do, some people talk."
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
ssdesign kirjoitti:Mulla on mittaristossa kello pimeänä, siis kello toimii mutta lukema näkyy huonosti. Onko kellollakin oma polttimo vai onko se nyt pysyvästi pimeänä?
Mitäs, onkos auto vaihtunut takaisin :?: ja oma polttimo on kellolla.
