S124, koiraverkosta kysymys
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Juup, apparin farkku on nyt testattu myös piskien roudauksessa. Collie ja mäyris pysyvät kiltisti peräkompulassa kumimatollaan, mutta schäferi ei malta olla tulevamatta ensin takapenkille ja siitä sitten aina kabiiniin asti, nenä kiinni tuulilasiin. Aja siinä sitten :lol: Ja se limboaa itsensä katon ja niskatukien välistä, vaikka tuet olisivat yläasennossa :shock: .
Siis koiraverkko on ainut apu. Onko 124-farkkuun olemassa omanlaisensa "mittaverkko", kuten "premium"-autoissa :shock: :lol: joskus on tapana vai istuuko sinne vaikka Bilteman katiska :twisted: - niissähän on säädettävät tolpat ja kiinnikkeet. Ainakin Tojo-maasturiin kävi yleismallinen piskikalteri.
Viisaammat saavat puheenvuoron nyt. Tack.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Onhan noissa ollut ihan tehdasvarusteena se "doppelrollo" eli takapenkin selkänojassa se puketti, josta lähtee sekä tavaratilan peite että sittne se verkko kohti kattoa. Tyyliinsopivinta voisi olla metsästää sellainen jostain...
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
räätäli
Viesti Kirjoittaja räätäli »
Kannatta varmaan hiaman kysellä purkaamoista alkuperäistä, ei ole silloin mikään viritys eikä tarvitse suuria muutoksia kun kääntää penkit alas. itselleni ostin S210 sellaisen maksoi 50 €
T: räätäli
Vane
Viesti Kirjoittaja Vane »
Kyselin alku kesästä omaani samanlaista viritystä.
Veholta sellainen löytyy mutta jos en nyt väärin muista niin hintaa tuli asennuksineen yli 500 € ja jos ei muisti aivan hutera oli niin oli lähempänä 1000 € kuin tuota 500.
Jos appari ei pistä pahakseen niin alle 500 saat siistin mittatilaustyönä tehdyn häkinkin. Jos kiinnostuit niin pistän tähän muutaman "nikkarin"
:arrow:
http://www.eurofire.fi/
http://members.tiscali.fi/msv_palvelu/
http://kotisivu.dnainternet.net/tuujuh/
:arrow: ja ruotsalaiset tekevät myös ja halpa on sekin rahteineen...
http://www.jeppe.com/ , kannattaa laittaa faksilla tai jos puhuu ruotsia niin soittoa
:arrow: Eikä sovi unohtaa teidän paimenkoiran alkuperämaan/ johtotähden kotimaan herrojenkaan virityksiä eli www.wt-metall.de ja sieltä alareunasta boxen
Sekä Hämeenlinnas on yksi kaveri joka tekee sinivuokko :wink: autoihin....
löytyi linkki.... http://www.koirahakki.com/
Toki nuo kaikki ei tee alle 500 mutta esim nuo ruotsin ja saksan häkit ovat hintansa arvoiset
200T (S)/W124 -86
Interior - 071 Fabric black+anthracite
Paint - 568 signal red (T)
Options
260 elimination of model designation on rear lid
341 additional lamp
481 undershields
(541 double roller blind used as luggage and passenger guard)
605 headlamp wiper unit and license plate mounting
Oil for rear axle with limited-slip differential in canisters and trim strips on hardtop
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Suosittelen alkuperäistä jos vaan jostain käytetyn halvalla löytää.Näppärä systeemi,toimii niinkuin rullaverho,verkon sekä tavaratilansuojan saa helposti piiloon jos ei niitä tarvitse.Ainoa vaan että pienet raot jää sivuille,kissa ei verkon takana pysynyt...Tuollainen säferi siellä varmasti pysyy :lol:
Vane
Re: S124, koiraverkosta kysymys
Kaapo kirjoitti:Collie ja mäyris pysyvät kiltisti peräkompulassa kumimatollaan, mutta schäferi ei malta olla tulevamatta ensin takapenkille ja siitä sitten aina kabiiniin asti, nenä kiinni tuulilasiin. Aja siinä sitten :lol: Ja se limboaa itsensä katon ja niskatukien välistä, vaikka tuet olisivat yläasennossa :shock: .
AM kirjoitti:Tuollainen säferi siellä varmasti pysyy :lol:
Ei tule scheferhund pysymään koiraverkolla....toki jos on säyseä tapaus niin silloin kyllä....
Mutta...
kaivetaan taas tuo turvallisuus kysmys...pitääkö verkko yli 30 kg painavan nelijalkaisen verkon oikealla puolella kolari tilanteessa :?: Kysyn vaan :?:
200T (S)/W124 -86
Options
341 additional lamp
481 undershields
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Aku P kirjoitti:Onhan noissa ollut ihan tehdasvarusteena se "doppelrollo" eli takapenkin selkänojassa se puketti, josta lähtee sekä tavaratilan peite että sittne se verkko kohti kattoa. Tyyliinsopivinta voisi olla metsästää sellainen jostain...
Doppelrollo on kiinni takapenkin selkänojissa, joten niissä pitää olla vastaavat kiinnikkeet. Tietääkseni ko kiinnikkeitä ei ole jos alunperin on tilattu ilman doppelrolloa. Ne voi tietysti asentaa jälkikäteenkin jos jostain löytää. Tai sitten tehdä jotain viritelmiä....
Matti
MB SLK 230K -98, MB 350 SL-74 mr, MB 560 SL -86, MB 350 SL-72 mr
Cadillac Sedan DeVille -64 mr, Cadillac Coupe DeVille -65, Cadillac Deville -67 convertible
Corvette -95, Corvette -63 convertible
Tesla MYLR -24
