Takapenkin selkänoja W201
WeRT
Viesti Kirjoittaja WeRT »
Siis takapenkin selkänoja pitäis saada irti...
Oon jo irroittanut istuinosan ja ne 3 ruuvia sieltä mut pitääkö
niskatuetkin saada jotenkin pois ennenkuin lähtee selkänoja irti?
Yritin kyl nykiä vähän niitä mut ei hievahdakaan..
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
Mulla lähtee ainakin ihan ylöspäin nostamalla se penkki irti. Siellä on sellaset "koukut" missä se selkänoja "roikkuu" :lol:
Niskatukia ei kyllä ole, mutta onko tuolla merkitystä, tiedä häntä.
Niin ja tervetuloa foorumille. :wink:
Zalbeer@hotmail.com
WeRT
Juu kiitos kiitos... siis se jää nimenomaan jostain niiden niskatukien kohdilta kiinni ettei nouse...Jotenkin ne pitäis irti saada mut miten?
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Satakaksnelosessa selkänojan yläreunassa on kolme härpäkettä, jotka menevät pellissä oleviin lenkkeihin (tai päinvastoin).
Penkkiä pitää painaa voimakkaasti taaksepäin ja samalla nostella ylöspäin.
Olethan irrottanut alareunoista ja keskeltä ne ruuvit? Näin ymmärsin aloitusviestistäsi.
MB C 240T (W202)
Audi A4 Avant quattro 2.0 TFSI
TeroK
Viesti Kirjoittaja TeroK »
Niskatuet pitää selkänojan paikallaan. Ne pitää ensin ottaa pois. Lähtee ihan nostamalla.
W203 200K -01
Korotettu W124 250TD -87
MikaH
Viesti Kirjoittaja MikaH »
TeroK kirjoitti:Niskatuet pitää selkänojan paikallaan. Ne pitää ensin ottaa pois. Lähtee ihan nostamalla.
Höpö höpö... Niskatuet on kiinni ainoastaan selkänojassa.. Eli lähtee irti aivan samallalailla on ne sitten paikallaan tai ei.
spede10
En tiedä kuinka kysyjän autossa niskatuet ovat, mutta omassani ne ovat siellä hattuhyllyn puolella ja kaatuvat taaksepäin kojetaulussa olevalla namiskalla.
Joskus tulee heräteltyä takapenkin matkustajia laukaisemalla niskatuet nurin. Kusiherätys :twisted:
MB C 240T (W202)
TeroK
MikaH kirjoitti:
Nyt voisin kyllä lyödä vaikka vetoa aiheesta. En tiedä onko niitä eri systeemeillä mutta omassa ainakin on niin.
W203 200K -01
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Omassani ne myös on hattuhyllyllä, ja nappulalla kaatuu. Selkänoja omassani lähti irti, kun otin istuinosan ensin pois ja sieltä YKSI ruuvi auki keskeltä, nosto ylöspäin ja hoplaa, selkänoja oli irti.
Passat Variant 1.9TDI 2001
spede10
Menee nippelihommaksi, mutta omassa kärryssäni on kyllä selkänoja KOLMELLA ruuvilla kiinni alareunasta. Keskeltä ja molemmista reunoista.
Purin hiljakkoin kaikki penkit pois pesua varten, niin tuli tsekattua kaikki viimeistä namiskuukkelia myöten.
Vaikuttaisko se mitään, että keskellä on käsinoja?
MB C 240T (W202)
Ässästä lähtee nostamalla vaikka on käsinoja ja niskatuet selkänojassa kiinni. Ei tarvi ottaa mitään muuta pois kuin ne alareunan ruuvit.
TeroK
No en tiä olisko sillä vaikutusta että tuos omas on kuppipenkit.
W203 200K -01
WeRT
siis ne niskatuet on niissä penkeissä kiinni eikä tahdo lähteä irti. Ne on sit varmaan kiinteesti...kokeilen jos se lähtis sit painamalla ja nostamalla..
tonijuopperi
Viesti Kirjoittaja tonijuopperi »
190:ssä tulee niskatuet siihen peltiin kiini joka on selkänojan takana eli sinun täytyy saada niskatuet pois ennenkuin saat selkänojan pois. Ja tämä on varma tieto. :wink:
Mercedes-Benz forever
TeroK
tonijuopperi kirjoitti:190:ssä tulee niskatuet siihen peltiin kiini joka on selkänojan takana eli sinun täytyy saada niskatuet pois ennenkuin saat selkänojan pois. Ja tämä on varma tieto. :wink:
Sitähän minäki :lol:
W203 200K -01
