Mitkä ahtimet käyvät Garret TA03:n laippaan? ym kyssäreitä
Olli Lajunen
Lyhyestä virsi kaunis, eli mitkä ahtimet käyvät ko. laippaan? 4-kiinnityspulttia ja suorakaiteen muotoinen laippa.
Ja tietysti voi ehdotella sopivinta ahdinta miditurbotettuun 240D:hen (vm 1980 ja koottu turbotusta varten isommilla välyksillä). Pumpusta otettu kaikki irti (orig 5.5mm tapeilla, syötöt n 55 ja kierroksia nostettu) ja cooleri on riittävä maltillisille ahtopaineille ( max ~0.8bar ).
Olisiko VNT-ahtimista mihinkään ko. käyttökohteessa vai meneekö turhaksi=kalliiksi hifistelyksi?
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Antti M.
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
Takapuolituntumalla sanoisin, että VNT vois olla hyvä, oiskohan se garretin gt23(tai jotain sinnepäin) sopivan kokonen, isommat elementit vaan pumppuun sitte ja kai niitä ahtojaki uskaltais vähä enempi laittaa ku 0,8. Mutta jos tollasen ahtimen laittaa, nii varmaa joutuu jonku sovituskappaleen tai uuden pakosarjan tehä, mutta se ei liene ongelma.
Millhill Performance
-Built With Pride-
Olli Lajunen
Yritetään sitten kääntäen; osaako joku kertoa esimerkiksi T03:n asennuslaipan mittoja esim aukon mittoja ja pulttien välimatkoja? EIkös se TO3:ssa kuitenkin ole suorakaiteen muotoinen eikä kolmiomainen?
Paikkojen muokkaaminen ei ole ongelma, mutta pakosarja löytyisi ym ahtimella jo valmiina. Tosin saattaa olla liian ahdas väli isommalle ahtimelle jokatapauksessa joten joutuisin tekemään/teettämään uuden pakosarjan ylemmäs.
Exät:
W202 220 -96
nokileka
Viesti Kirjoittaja nokileka »
mitat selviää mittaamalla? tai sitten katsot Garretin luettolosta tarkat mitat.
yleisimmät työkoneturbot on T3/TO4-sarjaa ja ne menee julistamalla paikoilleen. myös tehoalue natsaa eli noin 200hv.
1992 W201 & S124 [size=75]TURBODIESEL[/size]
xr
Re: Mitkä ahtimet käyvät Garret TA03:n laippaan? ym kyssärei
Viesti Kirjoittaja xr »
Olli Lajunen kirjoitti:Lyhyestä virsi kaunis, eli mitkä ahtimet käyvät ko. laippaan? 4-kiinnityspulttia ja suorakaiteen muotoinen laippa.
mini turpotus ja nuo paineet niin t03 ja nnitähän saa edullisesti
Jussi k
Viesti Kirjoittaja Jussi k »
44x86 mm pulttijako
www.thaiklupi.fi
Olli Lajunen
Tuleehan se sieltä kun vähän potkii. :D
Tattista kauhiasti, pitääpä mittailla ja vertailla omaan vehkeeseen kun sen seuraavan kerran irroittelen.
Exät:
W202 220 -96
JP75
Viesti Kirjoittaja JP75 »
Jos muuttuvasiipistä tarttet niin sellanen löytyy täältä.Malliltaan garrett 2056v ja käyttämätön.
Laippa ei kyllä käy suoraan tuohon mutta välipala helppo tehdä.
