M103 lohkolämmittimen vastus
W satakakskuus
Viesti Kirjoittaja W satakakskuus »
Hain W201 2.6l koneeseen tulevan talven helpottamiseksi defan lohkolämmittimen vastuksen. Sekä netistä löytämäni- että paketissa tulevien ohjeiden mukaan asennuspaikka on koneen apukuskin puolella etupäässä ensimmäinen proppu? Vastus tulee kierteellä kiinni ja ohjeiden mukaisessa paikassa on aivan tavallinen tehtaalla lyöty tulppa ja todennäköisesti sileä reuna ilman kierrettä. Missä teidän m103 koneissa on lohkolämmittimen vastus kiinni? Ainoa joka viittaisi kierrepropuun oli jossain 5-6 pyttyjen kohdalla taaemman pakosarjan alla oleva lätkä, oli sen verran likainen ja ahtaannäköisessä paikassa ettei nähnyt varmuudella onko siinä keskellä sellaista ~21mm kantaa kuten lämppärien asennuspaikan propuissa on tähän mennessä ollut mersuissa. Onko tuo koneen takapäässä oleva paikka oikea M103 lohkolämmitimen paikka? Oletteko saaneet asennetuksi vastuksen mitään purkamatta alakautta, vai täytyykö esim 4-5-6 pakosarja ottaa edestä pois asennuksen ajaksi. Proppua yritän ensin kuumailmapuhaltimen kanssa lämmittää ja jos ei lähde hylsyllä, niin lyömällä kuten "dealer" on monessa viestissä suositellutkin.
ex W124 200D
ex W126 280SE
W201 2,6l sportline
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Siinä lohkossa on kaks tai kolme paikkaa mihin lämppärin saa iskettyä kiinni (repsikan puolella kaikki). Ainakin jossain on kierteet.
Ei muistaakseni tarvi purkaa mitään ylimäärästä että saa asennettua.
iteite
Viesti Kirjoittaja iteite »
M103 moottorissa pakosarjan alla viimeinen roppu on oikea.(edestä katsottuna)
Siinä on kierteet. (roppun keskellä on mutterikanta)
(ex) 300 TE (KAT) Autom. -88
240 D aut. -80
E 320 T -94
Pena
Viesti Kirjoittaja Pena »
Tuikkaa hitsillä tulppaan sopiva hylsy heppiin. Ja sitten vääntöjä. Ei oikein muuten tahdo kiinni ruostunut tulppa irrota.
Vastus pitäisi sopia paikalleen ilman suurempia purkamisia
W satakakskuus
Kiitos vihjeestä, asennan koneen takapäähän hantin puolelle.
ex W124 200D
ex W126 280SE
W201 2,6l sportline
