w123 löytyi, kiitos vinkeistänne
rookie_mb
Viesti Kirjoittaja rookie_mb »
No niin, sain viimein parin viikon etsinnän jälkeen sovittua kaupat 200D versiosta...
Alkuperäisomistajalta ja huoltohistoria aukoton.
Todelliset kilometrit alle 300.000.
Ylimaalausta lukuunottamatta alkuperäinen.
Sisusta originaali, ei rikottu eikä revitty, mutta likainen.
Eli onko vinkkejä penkkien puhdistukseen, penkeissä "nahka"reunukset ok, mutta kangasosat läikikkäät.
Heavy
Re: w123 löytyi, kiitos vinkeistänne
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Kuulostaa hyvältä hankinnalta. Sait ostettua viimeisen oikean kromimersun. Itse olen havainnut hyväksi autoglymin verhoilunpesuaineen. Sitä suihkuttaa ja sitten harjalla ja sääskisienellä hankaa jos ei pyyhkimällä lähde. Jotkut ovat kyllä pesseet penkkejä ihan painepesurillakin, mutta varovaisuutta kannattaa noudattaa ja kuivuminen ottaa sitten oman aikansa.
Lukaiseppa tuolta nuo jutut läpi niin saat paljon hyviä vinkkejä:
Verhoilun pesu
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Onnittelut hankinnasta.
Njoo lähteehän kakka kivasti glymin sisäpesuainella. Taravaa kuluu vaan esim. vähänkin likaisemman koko sisustan pesuun melko runsaasti. Autoglymin ammattikäyttöön tarkoitettu vastaava aine (en suoralta kädeltä muista nimeä) on vielä parempaa ja siitä on jätetty kokonaan pois se typerä sitruunahajustus, joka on tuossa tarvikeliikkeistä ym. saatavilla olevasta harrastelija versioissa. Tosin ammattitavaraa saa vain suuremmissa astioissa. Em. pesuaineen, painehuuhtelukoneen ja harjan kanssa on tullut kiitettävää tulosta vastaavassa tilanteessa...
Heavy
Onko kellään neuvoa miten saisi kiiltäväksi suihkutetusta kojelaudasta sen kiillon pois? Eli kaippa siinä on sitä kirottua silikoonia? Tietäisi millä sitä uskaltaisi koittaa, että ei sula koko kojelauta? Inhottavsti vaan aurinko peilaa siitä kiiltävästä. Toisessa 123:ssa on ihan originaalissa kunnossa kojelauta ja on mukava, kun se ei peilaa eikä killä liikaa. Joku taisi mainita, että Würthin Acryl cleanerilla lähtisi, mutta uskaltaako sitä kojelautaan laittaa? Mitenhän tinneri toimisi? Sillä ainakin otin massaroiskeita oviverhoiluista pois ja ei mitään mennyt pilalle.
Kattoverhoilu on itsellä todella paskainen ja tuntuu, että se lähde millään. Vajaat 30 vuotta tupakansavua ovat tehneet tehtävänsä. Onhan tuolla ehdotettu tinneriä ja pinelineä, mutta olisiko vielä jotain lisäneuvoa?
V123 & W123
Heavy kirjoitti:Onko kellään neuvoa miten saisi kiiltäväksi suihkutetusta kojelaudasta sen kiillon pois? Eli kaippa siinä on sitä kirottua silikoonia? Tietäisi millä sitä uskaltaisi koittaa, että ei sula koko kojelauta? Inhottavsti vaan aurinko peilaa siitä kiiltävästä. Toisessa 123:ssa on ihan originaalissa kunnossa kojelauta ja on mukava, kun se ei peilaa eikä killä liikaa. Joku taisi mainita, että Würthin Acryl cleanerilla lähtisi, mutta uskaltaako sitä kojelautaan laittaa? Mitenhän tinneri toimisi? Sillä ainakin otin massaroiskeita oviverhoiluista pois ja ei mitään mennyt pilalle.
Kokeilepa ensin suht vahvalla astianpesuaineliuoksella. Nimenomaan liuoksella, ei pelkällä Fairyllä.
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
Varokaa tinneriä! Sulattaa muovipintaa varomattomasti käytettynä. Taitavissa käsissä sillä saa tosi vaikeitakin tapauksia puhtaaksi. Tähän kojelautaan käyttäisin ihan vaan tenttua. :roll:
250TD -86, 260E LANG -90
rookie_mb
Kävin paikallisessa autofixaamossa ja olivat sitä mieltä jotta täydellinen sisäpesu olisi ainut ratkaisu. Olin jo varaamassa aikaa ko. operaatioon kun varsinainen guru saapui paikalle ja varoitti epämiellyttävästä hajusta joka seuraa penkkien pesemisestä johtuvasta kastumisesta.
Ilmeisesti penkin sisus on jotain "meriheinää" joka alkaa tuoksua epämiellyttävältä pesun/ kastumisen jälkeen???
Onko kokemuksia?
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Kaikkeen kattoverhoiluun edelleen suosittelen vaan tinneriä ja kynsiharjaa. Ei lähde millään niin puhtaaksi kuin sillä ja saa päälle ilmaset kännit :wink:
Penkeissä ja kaikissa muissa verhoiluissa jos on hometta niin piimällä lähtee parhaiten pois ne, eikä ole vielä kolmessa vuodessa takaisin tullut.
Heavy
Sjtv kirjoitti:Kaikkeen kattoverhoiluun edelleen suosittelen vaan tinneriä ja kynsiharjaa. Ei lähde millään niin puhtaaksi kuin sillä ja saa päälle ilmaset kännit :wink:
Nyt täytyy kyllä antaa paljon kiitosta tuon ylläolevan kirjoittajalle :!: Tinneri tosiaan toimi. En ollut uskoa, että katosta tosiaankin tulee alkuperäisen sävyinen. Sen harmaan lian alta paljastui pergamentin värinen kattoverhoilu. Laitoin tinneriä vahausrättiin ja sillä pyyhin. Verhoilu on niin paskainen, että rättiä saa olla koko ajan vaihtamassa, koska se menee muutamalla pyyhkäisyllä aivan tukkoon ja sen jälkeen vain sotkee paikkoja. Paperi ei oikein soveltunut tähän tai ei ainkaan niin hyvin kuin kiillotusliina. Kynsiharjaa en kokeillut, koska rätillä sain tinnerin paremmin kattoa kohti. Vai miten olet tuota kynsiharjaa käyttänyt? Ensin laittanut jollakin tinneriä kattoon ja sen jälkeen harjannut?
Muutaman illan, kun tuota kattoa pyyhkii, niin johan tulee erinäköinen. Langissa, kun tuota kattoa riittää. Eikä tuota kovin pitkiä aikoja viitsi kerralla tehdäkään, koska huurut ovat aika voimakkaat. Vielä, kun saisi jotenkin tupakin savun kellastamat pergamentin väriset oviverhooilut oikean värisiksi. Olisiko jollakin tähän jotain keinoa? Tinnerikään ei tunnu olevan tarpeeksi vahvaa puhdistamaan. Tai pitäisi varmaankin nähdä tuo pergamentin näköinen sisusta luonnossa niin tietäisi, että paljonko vielä pitäisi saada sävyä vaaleammaksi. Sellaisia oikein hyviä, kuvia pergamentista en ole oikein löytänyt. Kenelläkään kuvia tiedossa?
Millä tavalla olet tuota piimällä puhdistusta suorittanut? Eli käyttöohjeita, jos olisi jonkinlaisia?
V123 & W123
Vieras
Heavy kirjoitti: Nyt täytyy kyllä antaa paljon kiitosta tuon ylläolevan kirjoittajalle :!: Tinneri tosiaan toimi. En ollut uskoa, että katosta tosiaankin tulee alkuperäisen sävyinen. Sen harmaan lian alta paljastui pergamentin värinen kattoverhoilu. Laitoin tinneriä vahausrättiin ja sillä pyyhin. Verhoilu on niin paskainen, että rättiä saa olla koko ajan vaihtamassa, koska se menee muutamalla pyyhkäisyllä aivan tukkoon ja sen jälkeen vain sotkee paikkoja. Paperi ei oikein soveltunut tähän tai ei ainkaan niin hyvin kuin kiillotusliina. Kynsiharjaa en kokeillut, koska rätillä sain tinnerin paremmin kattoa kohti. Vai miten olet tuota kynsiharjaa käyttänyt? Ensin laittanut jollakin tinneriä kattoon ja sen jälkeen harjannut?
Tinneriä olen käyttänyt sillai että 10litran ämpäriin kaadan sitä ja vähän väliä kastan kynsiharjan siellä, tulee paljon puhtaampaa kuin räteillä. Kynsiharjalla kun saa hinkattua paremmin joka rakosen. Oviverhoilutkin olen tinnerin ja kynsiharjan kanssa putsannut uuden veroisiksi, mutta sillä saa hangata voimakkaasti ennen kuin kaikki lähtee. Pitää tosin varoa eli mieluummin ensin irroittaa ne lokerot ovista jotka ovat muovia, kerta niistä lähtee väri ja tulevat vaaleiksi tinnerillä(koitettu sekin joskus :wink: )
Ensin otetaan piimäpurkki, ravistetaan ja kaadetaan putsattavalle alueelle. Annetaan imeytyä 5-10minuuttia jonka jälkeen olen semmoisella isolla lattia vai mikä matonpesuharja onkaan hinkannut. Sen jälkeen rätillä pyyhkinyt paskat pois ja huuhdellut ihan vain reilusti kastellulla rätillä.
Koelautaan olen käyttänyt joskus silikoonin poistoon pellille tarkoitettua rasvanpoistajaa, mutta sitä ei kannata tehdä jos ei ole toista koelautaa varuiksi. Noin joka toisella kerralla on meinaan mennyt piloille koelauta eli annostelu on erittäin tarkkaa.
