S210: Mahtuuko pyörimään?
allu
Viesti Kirjoittaja allu »
Mahtuuko S210ssä olemaan/pyörimään kunnolla seuraavanlainen yhdistelmä:
eteen 8x19" vanne kumeina 235/35-19" ja taakse 9x19" vanne kumeina 275/30-19
Onko kumiyhdistelmä hyvä ko. vanteille?
Viimeksi muokannut allu, Pe 19.08.2005 10:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Audi A6 Avant (4G) TDI Q
- VW Jetta Mk1 G60 1982
- X166 GL350 BlueTec 2014
- VF212 E250CDI (EWB) 2010
- S203 C270CDI 2004
Kerro vanteiden ET:t , se ratkaisee ...
allu
ETtä en osaa sanoa, vanteet on mersun uudet AMG-replicat, mikä tollasissa pitäsis et olla?
- S203 C270CDI 2004
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
ET 30-35 voipi olla passeli
Juha R
Viesti Kirjoittaja Juha R »
S210 ympäriinsä 8 x 19 ET 35 ja 235/35-19. Taakse menis isommatkin, mutta edessä raapii lokasuojan kaariin.
- MB E55 AMG '99, Calibra 2.0i-16v '96, Calibra 2.0i-8v '94 ja '96, Calibra V6 2.5i-24v '94, V70 2,5T AWD '04 -
[size=75]Exät: BMW 318, 320, 518, 2 x 520i, 528i, 535iA, Ford Taunus GT, Escort MkIV, MB 380 SE W126, E300TDT Avantgarde (S210), Opel Astra F 1.8i-16v Car, 1.8i-16v Sport, Corsa A, Kadett E 1.6i, 1.8 GSi, 2.0-16v GSi, Vectra B1 Sport, B2 1.8 CD, B2 100 Edition 2.0i-16v 1999, Vectra A2 2.0i-16v, Calibra 2.0i-16v DTM, 2.0i-16v x 3, 2.0i-8v, 4x4 2.0i-16v, 2.5i-24v, Senator 3.0i-24v CD aut, VW Golf 1.3, 1.8 GT, 1.8 GTi-16v, Jetta 1.6D, 1.9TD, 1.8i Flair, Passat 1.8 Variant, Golf Cabrio GLi, Porsche 924, Suzuki GSX-R 750[/size]
allu
Tosiaan ajattelin eteen 8x19" 235/35-19 ja taakse 9x19" 275/30-19 kumeilla. Olisko eteen ET 35 ja taakse 32 hyvät?
Vielä kun löytyy sopiva madallussarja, mikä madaltaisi tuota sen 15mm lisää nii avot että ois nätti kuin sika pienenä.
- S203 C270CDI 2004
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Jos takarengas olisi 265-leveä, niin ulkohalkaisija olisi sama, kun edessäkin.
Takavanne saisi olla vähän leveämpikin.
Tosin, jos vanne on kapeampi, niin yleensä mahtuu rengaskin paremmin pyörimään, jos oikein tarkalle menee.
Jos erittäin leveän renkaan meinaa saada tasaisesti kulumaan, niin tarvitaan melkein renkaan nimellisleveyden levyinen vanne, ja paljon ilmaa renkaaseen (~3kg). Yleensä vanteissa (leveydessä) ei kannata säästää, se tulee myöhemmin hintoihinsa, kun renkaat kuluu vaan keskeltä.
Jos on paljon ajua, niin tuolla rengaskoolla nousee kustannukset jonkinlaiseksi, mutta varmaan oot tämän jo miettinytkin.
Itse laittaisin eteen 225-levyiset, ja taakse 255-levyiset, on paljon yleisempi "pari", ja täten useampi valmistaja tekee-> halvempi hinta.
Sopisivat nuille vanteillekkin paremmin.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
allu
Laskeskelin noita kokoja, hinnoissa ei sinäänsä hirveesti eroa ole, joten parasta kokoyhdistelmää mietin. 275 leveä kumi 9" rattaalle kuulostaa kyllä aika leveältä.
Katsoin nuo halkaisijat, niin alkuperäisen 215/55-16 halkaisija on 642mm ja ympärys 2019mm. 235/35-19 647/2019 ja 275/30-19 647/2034, eli eroa vain 5mm halkaisijassa ja hieman takarattaan ympäryksessä. Olisi kiva nähdä kuvia Farkku-210stä 19" rattailla ja 18" rattailla, tietäis miltä ne näyttää. Kilometerejä ei vuodessa tule kuin 15-20tkm (älä kysy miksi ajan dieselautolla :) Mikä kumikoko olis hyvä 8x18 ja 9x18 vanneyhdistelmälle?
- S203 C270CDI 2004
tuikku
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Esim tuolta voit katella vaikkapa halkaisijan muutoksista.
275 tosiaa on sopiva pari 235,lle, sori vaan.
http://www.avontires.com/us/en/ProductD ... esAndSpecs
Esim tuolta näät joitain tietoja muunmuassa siitä, kuinka leveälle vanteelle rengasta kannattaa laittaa. Kaikilla valmistajilla on vastaavia.
Siinä kerrotaan, mille vanteen leveyksille ko. renkaan ylipäätään saa laittaa.
Sitten on renkaantekijän suositus ko. renkaalle. Sitä voit jo vähän tuumaillakkin.
Sopivin leveys kulutuskestävyyden kannalta löytyy jostain sieltä valmistajan suosituksen ja max leveyden väliltä.
Aika hyvä keino erittäin matalien renkaiden kansa on sellainenkin, että jos on mahdollista mitata irtorenkaasta, joka ei ole ollut pinon alimmaisen, vaan on ns. normaalin muotoinen. Eli mitataan se leveys siitä kohden, mikä vannetta vasten tulee, ja pyöristetään ylöspäin.
Rengasta katsoessa (ja kokeillessa) huomaatte samalla, miten rajallinen sen kyljen "joustomahdollisuus" on.
Kun profiilisuhdetta kasvatetaan, niin samalla renkaan kylki tulee "elastisemmaksi" ja se pystyy paremmin mukautumaan erilevyisille vanteille.
Renkaiden rakenne on "nykyään" eri, kun "aikaisemmin". Eli nyt renkaan kyljet ovat huomattavasti kantavammat, kun ennen.
Ilmanpaineen täytyy olla riittävä, jotta se jaksaa punnertaa kyljet oikeaan muotoonsa ja näin pingottaa kulutuspinnan suoraksi. Liian vähäinen ilmanpaine ei vauhdissa jaksa pitää renkaan kylkiä oikeassa asennossa, vaan ne lähentyvät toisiaan ja kulutuspinta muodostaa "munkkirinkilän", ja rengas kuluu vaan keskeltä.
Lyhyesti:
Riittävän leveät vanteet.
Paljon ilmaa.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Mika V.
Viesti Kirjoittaja Mika V. »
W210 vm. -98 alkuperäisinä edessä 8x18" 235/40 ja takana 9x18" 265/35. Ja varsinkin takana tuntuvat kuluvan keskeltä. Kuluminen kyllä tasoittui, kun nostin paineet 2,6 -> 3,0 bar.
Talvella 7,5x17" ja 235/45 ympäriinsä.
-Mika-
E430 T 4Matic Elegance -00
E63 T AMG `Designo´ -07
E350 T A 9G BLUETEC Elegance -13
Juha R
allu kirjoitti:Olisi kiva nähdä kuvia Farkku-210stä 19" rattailla ja 18" rattailla, tietäis miltä ne näyttää.
Tässä tuo omani vakiolla Avantgarden alustalla ja 235/35-19:lla:
KOS
Viesti Kirjoittaja KOS »
Mika V. kirjoitti:W210 vm. -98 alkuperäisinä edessä 8x18" 235/40 ja takana 9x18" 265/35. Ja varsinkin takana tuntuvat kuluvan keskeltä. Kuluminen kyllä tasoittui, kun nostin paineet 2,6 -> 3,0 bar.
-Mika-
Mulla kans tuollaset vanteet ja edessä ET31 ja takana ET35
Ja valssit ovat AMG:t
~Kimmo~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
