mb 200d nykiminen/polttoainesaanti ongelma.?.
teeski
Viesti Kirjoittaja teeski »
auto on -89 200d..pumppua on aikanaan ruuvattu dieselpajalla/suutimet vaihdettu..edelm.toimenpiteistä aikaa n.1,5v..nyt vasta tullut ongelma on=että auto toimii/kautta vetää normaaliajossa hyvin.mutta kun ottaa esim.peräkärryn jossa on painoa tai asuntovaunun vetoon,niin rupee tulemaan ilmeisesti polttoaineensaantipulaa joka ilmeneen nykimisenä varsinkin kun on ylämäkeä tai muuta vastaavaa joka tarvitsee pumpulta paljon tavaraa..polttoainesuodatin on vaihdettu+pikkusuodatin..tankki tyhjennetty,kokeiltu d-pajalla ettei ole ilmaa järjestelmässä..silti ongelma ei ole poistunut.onko kellään antaa neuvoja mitä seuraavaksi pitäisi kokeilla?itse pumpun ei uskoisi vielä menneen koska autolla on ajettu440tkm..itsellä alkaa konstit käymään vähiin..onko kellään ollut/on vastaavia ongelmia?
Onkohan siirtopumppua koskaan tutkittu? On kiinni syöttöpumpun kyljessä Oletko kokeillut auttaako tankinkorkin avaaminen nykimiseen. Voi olla että tankki ei saa korvaus ilmaa jos huohotin on tukossa.
teeski
ongelma ratkesi..
kokeiltiin ajaa ilman tankin korkkia vain sukka tukkeena et pääsee ilma kulkemaan.nypytys ja polttoaineensaantivika oli tiessään..eli korvausilman huohotin tukossa.missähän korvausilmahuohotin mahtaa olla??et osais putsata.. :lol:
Se löytyy auton alta takaakselin kohdalta. muistaakseni vänkärin puolella. Siinä on sellainen "hattu" päässä.
