-97 200e väyrysmallin oviverhoilun irrotus?
Nii tollane olis kun tarviis massata,miten mahtaa irrota noi verhoilut noista ovista?Kuvia kiinitys kohista?Jotain vinkkii kiitos!
Re: -97 200e väyrysmallin oviverhoilun irrotus?
E500 – 211.070
Onnistuisko massaus ruiskulla jos irrottaisit vain "kolhu"listan oven ulkopuolelta, toki sitten se ei ehkä tulisi massaus tasaiseksi!
Irroitus on aika yksinkertainen: (täydentäkää joku jos unohdan mainita jotain koska tästä on aikaa jo pari kuukautta) Ovipahvi on muistaakseni kolmella ruuvilla kiinni ja sitten painettavilla nipsuilla! Omassa kun on sivuairbagit niin niiden merkkilaatan alla oli yksi ruuvi, toinen käden lepopaikan alla (vetokahvasta suoraan alaspäin) noin keskellä ovea musta pyöreä peitelevy jonka alla yks ruuvi. Aukaisu"kahvan" alla peitelevy, joka lähti aukaisemalla periaatteessa ovea ja sai peitelevyn pois niin sen alla yksi ruuvi! Ja tietenkin oven lukkomekanismin mustapeitelevy pois joka yhdellä ruuvilla kiinni! Kangottamalla ovipahvia se lähtee nipsuista pois, joita on aika monta ympäri ovea! Sitten kahvan vetovaijeri irti aukaisukahvan perästä olevasta metalli"lenkistä" ja pahvi irti! Tässä suurpiirtein homma hämärästä ulkomuistista, ei vaikea kun huolelle tekee! Onnistui itseltäkin ekakertalaisena ilman oppaita..
Niin ja ota se ovimuovi (läpinäkyvä) varovaisesti irti, ettei repeä, koska vaikea saada tiiviiksi enää! Liimaus otti hyvin kiinni vaikka olikin irti jonkin aikaa!
Eiköhän tuolla alkuun pääse, mutta täydentäkää jos nyt jotain jäi pois!
T: Maxy
T: Maxy
