Mikähän noisa lämpösäätimien yms. nuppien valoissa on kun sähkömittarin mukaan niille pienille taustavaloille ei tuu ollenkaan virtaa. Mittaristossa valot (ainakin yks) kylläkin palaa, ja eikö nämä kaikki kojetaulun valot ole saman sulakkeen takana? Haulla löyty aiheesta kaikki paitsi tyhjentävä vastaus, joten kertokaas nyt millä tästä päästään.
Niin ja autohan oli vuosimallia -88 jossa on se vanhemman malline keskikonsoli.
W201 kojetaulun valot reistaa
Viimeksi muokannut Vesku, Pe 09.04.2004 13:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mulla oli vikaa W124:n lämmityslaitteessa niin että säätörullat ja katkaisijat oli pimeänä, valot toimi ainoastaan yli -15 asteen pakkasella pari minuuttia liikkeellelähdöstä
Siellä sisällä on jostakin syystä (en kyllä ymmärrä miksi) transistori säätämässä valojen kirkkautta ja tuosta oli yksi jalka tärissyt irti. Uusi tinaus ja taas toimi. Voipa tuo olla kokonaan kärähtänytkin, joku yleismalli BC... taisi olla eli helppo löytää vastaava.
Mutta jos koko keskikonsoli on pimeänä niin sitten taitaa olla jotakin muuta kyseessä
Eli mulla ilmeisesti on sama vika, keskikonsolin kaikki valot pimeänä, mutta mittariston valot toimii. Jännitettä ei ole, mutta lamput on ehjät. Missähän tämän ko. transistori sijaitsee, mittaristossa?
Miten toi mittaristo kannattaa irroittaa, kun autossani on airbag? tarviiko rattia irroittaa, vai saako mittaristo pujotettua välistä irti?
