Eli tuli haettua tämmönen romu...
Osat olisi suurinpiirtein hallussa, mutta takalasi puuttuu.
päivitellään kun homma etenee.
Eipä taida olla niin helppo toteuttaa, kuin mitä yhtäkkiä luulisi.. Ja lyön vetoa että auton arvo ei siitä ainakaan ylöspäin mene,Petri A kirjoitti:Muuta sentti katosta pois olisi voinut olla poikaa, ja samalla hakea vähän tuollaista cocacola muotoilua kylkiin lisää kun peltihommiin joutui joka tapauksessa.
Kyllä tuo väri on tarkoitus säilyttää, jossei sitä hieman hienosäädetä.Minusta tuo on vielä hyvä väri, meinasitko säilyttää sen?
Iskarin kiinnitys on paikoillaan kuten pyörät muutenkin... lukuunottamatta takana ylätukivarren taipumista.Oliko vasemman takaiskaarin ylä kiinnitys paikallaan, meinaan että voi olla tiukassa saada paikalleen se viimeinen sentti.
Toisaalta helpommin saa kiinni ja suoran vedon, kun ei ole pinta peltiä haittaamassa.
Parastahan se olisi jos takapuolelta pääsisi putsailemaan kunnolla ja vetämään maalia+ kotelosuojaa, mutta enpä ole huomannut ongelmia vaikka vain suojataan kunnolla hitsailujen jälkeen.Itseä on aina mietityttänyt, miten nuo kotelot sisäpuolelta suojataan. Tuonne kun ei enää hitsaamisen jälkeen oikein pääse käsiksi. Tarviiko siis hitsin jälkeä siistiä / palaneita maalinjäänteitä poistaa vai suihkaistaanko sinne vaan joku mömmö päälle?
Ne on vaan suojalasit, joilla kontrasti paranee...mitkä nuo lasit (keltaiset?) tuossa olivat, semmosillako pärjää micin kanssa, vai ajetaanko tuossa vain siten, että kaari on aina piilossa ?
Joo, ei kiitos... olen yhdessä choppausprojektissa ollut mukana ja ei todellakaan kiinnosta edes yrittää mitään sellaista. menisi sitäpaitsi suurinosa laseista teetettäväksi yms ja muutenkin...Muuta sentti katosta pois olisi voinut olla poikaa, ja samalla hakea vähän tuollaista cocacola muotoilua kylkiin lisää kun peltihommiin joutui joka tapauksessa.
