w123 projekti
ATT
w123 projekti
Viesti Kirjoittaja ATT »
Tälläinen peli tuli hommattua ja tarkotus olis laittaa cruisailu kuntoon
muutamassa vuodessa. Kuvia tulee sitä mukaan kun projekti etenee... ja
projektiin liittyviä kysymyksiä, joihin varmaan tulee foorumilta vastauksia :wink:
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Ihan hyväkuntosen näkönen ainakin kuvissa. Onkos 250 vai mikä kone?
kerosiini
Sivonen kirjoitti:Ihan hyväkuntosen näkönen ainakin kuvissa. Onkos 250 vai mikä kone?
Nettiautossa taisi sama auto olla myynnissä vähän aikaa sitten ja sen mukaan siinä on 240D tekniikka :shock:
190E 2.6 '90, 240TD '83, 220D '77, 250 2.8 '74, 220 '69, Coronet '68, Volvo 240 D6 '83, Taunus '82
[jimi]
Viesti Kirjoittaja [jimi] »
onko takavalojen alla oleva kromilista lisävaruste vai ihan jokapojan kamaa? nimim.itellä on, kavereilla ei.
www.mersuforum.fi
ATT
Nettiautossa tosiaan oli kaupan ja 240 D tekniikallahan tämä on, eli korinvaihto
280 coupeksi. Valojen kromilistoista en tiedä onko vakiot :roll: mut jälkeen päin lisättyä
lienee kiillotetut rosterihelmat ja rosteriset kynnyslistat, joihin painettu
mercedes-benz 8)
[jimi] kirjoitti:onko takavalojen alla oleva kromilista lisävaruste vai ihan jokapojan kamaa? nimim.itellä on, kavereilla ei.
Tehtaan lisävarusteena listoja ei ole saanut. Ne ovat olleet sedaneissa vain 280-malleissa. Paljonhan noita on jälkikäteen laitettu.
www.classicdata.fi
[jimi]
kiitoksia ja vielä jos osaisitte kertoa miksi W123sissa on ainaki kahta eri mallia etuvaloista?
www.mersuforum.fi
[jimi] kirjoitti:kiitoksia ja vielä jos osaisitte kertoa miksi W123sissa on ainaki kahta eri mallia etuvaloista?
Pyöreät ajovalot lasin alla ovat 200-250- ja dieselmallien vakiovalot 1976-9/1982.
Suorakaiteen malliset etuvalot ovat olleet alusta lähtien 280-malleissa. 9/82 facelitissä ne tulivat koko mallisarjaan. Miksi alussa vain 280-malleissa, Luoja yksin tietää. Ehkäpä vain erottamaan huippumallit halpiksista.
Jenkkimalleissa taas on aina ollut pyöreät sealed-beam -lyhdyt vuosimallista riippumatta.
www.classicdata.fi
[jimi]
Timo L. kirjoitti:
aina sitä viisastuu... :o
www.mersuforum.fi
ATT
Projekti on edenny hyvin hiljakseen sisustan purkamisella ja muulla
näpräämisellä. Vähän myös hitsaus hommia jo aloteltu ja kunhan koneen
saan keulalta viikonloppuna nii pääsee kunnolla roplamaan..
Mut vähän on tullu ongelmiakin.. Kuinkahan tuon startti vivun saa
konelaudasta irti. Kattelin sitä tuossa männä pyhänä jonkin tovin ja en keksinyt
kuinka irtois. Pitääkö sitä nuppia vetää ja kenties vääntä, jotta muovinen pää
lähtis irti (kierteet nupissa??).
Kuvia on tulossa kunhan saan tukivarret maalattua kokonaan...
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Nupin päästä irtoaa sellainen 2€:n kolikon kokoinen muovikiekko, kun vääntää pienellä meisselillä. Alta paljastuu M5 mutteri, jolla itse nuppi on kiinni. Nuppi irti ja sitten pyörittää auki sen kiiltävän "mutterin", jolla koko systeemi on kojelaudassa kiinni..
ATT
Kiitokset Jarskille vinkistä 8)
ATT
Hiljasta on ollut näin talvi kaudella auton laiton kanssa, mut aina tehdään kun kelit myöten antaa.
Kylmä halli katsokaas :?
Auto on hiljalleen saatu riisuttua ja ruostevauriot kartotettua (ja hitsausta piisaa :))
Mut taustapeiliä en saa irti, vaikka on väänetty,käännetty, vedetty ja reivitty..
Mikähän jippo tossa piilee :?:
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
ATT kirjoitti: Auto on hiljalleen saatu riisuttua ja ruostevauriot kartotettua (ja hitsausta piisaa :))
Siis sisäpuolinen taustapeili?
Ainakin W126:ssa se kyllä lähtee, kun vääntää kohti tuulilasia, mutta helvetisti voimaa siihen tarvitaan ja silti osa voi "ampua". On vissiin irtoavaa mallia siltä varalta, että jos ja kun kolaritilanteessa jonkun otsa siihen täysillä osuu, niin peili antaa peräksi.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Aku P kirjoitti:
Sen pitäisi tosiaankin lähteä ihan voimakkaalla riuhtaisulla. Itsellä langissa jostain syystä oli aivan mahdottoman tiukka. Koko laite heilui sitä repiessä ja ei irronnut. Lopulta isolla kumivasaralla siihen iskuja ja lopulta lensi tallin seinään ja varsi vinossa. En kyllä sitä peiliä enää laita takaisin. Pitää hommata toinen yksilö. Onhan tuo vaarallinekin, kun ei anna periksi, jos siihen joku osuu. En tiedä mistä tuollainen johtuu.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
ATT
pitänee vissiin laittaa lisää voimaa peliin.. Ja eipä juuri väliä säilyykö ehjänä, ei oo tarkotus asentaa takaisin.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Pistäpä kuvia rei'istä ja hitsaushommista. Ne on kivoja :D .
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
B. Wikström
Viesti Kirjoittaja B. Wikström »
jackie kirjoitti:Pistäpä kuvia rei'istä ja hitsaushommista. Ne on kivoja :D .
Juu, vierestä on aina kiva seurata :D
________________________
S124 300D '91
W115 240D (ex.200D) '75
Massey Ferguson 135 '63
sakke0207
Viesti Kirjoittaja sakke0207 »
osta multa varaosiksi coupe... :wink:
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
ATT
Pitääpä viikonloppuna napsia muutama kuva ruostevaurioista..
Ja Sakkella jos on hyvä kuntoisia kromilistoja/osia niin mielenkiintoa saattais löytyä.
Kannattaa myös peltiosia tarjota...
sakke0207
mulla on koko auto kaupan... katso 300cd 123 (1976) projekti sivulta... siellä kuvia ja juttua... eikä autossa ole ruostereikiä pohjassa... :wink:
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
ATT
Loppuko mielenkiin autoakohtaan??
En nyt kuitenkaan koko autoa tarvitse, kromiosia ja tiivisteitä lähinnä..
ATT
Niitä kuvia..
Yleisilmettä ulkoa...
...ja sisältä
Ja niitä ruostevaurioita
Aku P
Usch. Onneksi oma 123 on moisilta välttynyt. Lohdutukseksi voi sanoa, että nuo ovat W123:ssa varsin tyypillisiä ruostepaikkoja ja siinä mielessä kiitollisia korjata että tilalle voi nykäistä vaikka sentin paksua peltiä ja varmaan kestää.... valmiita korjauspalojakin on lattioihin ainakin saatavissa.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Aku P kirjoitti:Onneksi oma 123 on moisilta välttynyt.
Guvia :?: :P
...Onhan ne juu typical joissain.... :roll:
ATT
En rupee noitten peltien kans sipistelemään. Valmispaloilla korjataan, kun eivät tunnu maksavan paljoo.
'Motonetistä oon peltejä katsellu, liekö muualla halvempia? Eivät tuollakaan enää pahan hintasia minusta...
sakke0207
muuten mikäs kone tohon on tulossa? :wink:
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
ATT
Kone on mietinnän alla. Riippuu paljolti siitä kuinka paljon haluaa autolla ajella.
Korinvaihto kun on niin ei tahdo prosentit riittää enää tekniikan vaihtoon.
Eli jos paljon ajoa -> pysyy 240D tekniikka
Mutta, jos päädyn punakilvillä ajeluun, niin tekniikka vaihtuu...
Todennäköisesti lähdetään liikkeelle nykyisillä eväillä.
Ulkoiset puitteet kuosiin ensin, tämän jälkeen pohditaan vakavammin tekniikkaa
sakke0207
mb
kuinkas paljon on prosentteja? :wink:
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
ATT
Muistaakseni nelisenkymmentä, en muista tarkkaan :roll:
