Eli oireet ovat seuraavanlaisia:
Kun laittaa vilkun päälle se yleensä vilkahtaa kerran ja lopettaa toimintansa. Toinen vaihtoehto on, että se ei sammu ollenkaan. Ja joskus (harvoin) se toimii niinkuin unelma. Hätävilkut toimivat normaalisti.
Onkohan vika vilkkureleessä vai monitoimiviiksessä?
Kiitos,
Niko
W124 vilkku temppuilee
C270T CDI Avantgarde '02, 911 Carrera '84
Ex:S124 E300 TDT '93
Meikäläisellä jää joskus hätävikkunappula (vahingossa tai käytön jälkeen) johonkin epämääräiseen asentoon.
Siinä yhteydessä ongelmat ovat kuvauksen mukaisia. Napsauttamalla hieman täsmällisemmin h-vilkkukytkintä ongelma yleensä korjaantuu.
Ei taida tällä kertaa olla kuitenkaan ongelman ratkaisu.
Ootko kattonnu sulakkeet läpi? Sama ilmiö tapahtuu myös jos putkimallinen sulake "yhdistää" huonosti tai on juuri hajoamassa. Nyt en tosin muista onko w124 minkä tyyppiset sulakkeet.
Sulaketta heiluttelemalla näytti ensin siltä, että siinä voisi olla vika, mutta kun vaihdoin sulakkeen, ei vilkku kuitenkaan korjaantunut.
Pitää varmaan katella sitä relettä. Kai se voi 682tkm ajetussa jo vähän ruveta temppuilemaankin.
-Niko
-Niko
