Automaattilaatikon jurina?
Toni.M
Viesti Kirjoittaja Toni.M »
Rupespa kuulumaan laatikosta jurinaa kun auto on paikoillaan eli P tai N päällä.Vaihde päällä ei kuulu mitään ja jurinakin alkaa pienellä viiveellä eli kestää n. 5sekkaa kun on laittanu vaihteen P tai N asentoon.Laatikko muuten toimii hyvin.
Vaihdot on kyllä varsin teräviä ku on ruuvattu paineet laatikon kylestä pohjaan.
Öljyä on kuitenki täys määrä ja öljyt ja putsari on vaihdettu n.10tkm sitte.
Voikohan olla kyse jostain vakavammasta viasta vai onko syytä huoleen :?
Ja auto on 300tdt -88.Oliko se laatikko ny 722.3.
MB 300E-24V-91(nykyään ST)
EX:S124 300tdt powered by pp-diesel(+300kw)
Jarkko S
Vaihteistospesialisti
Viesti Kirjoittaja Jarkko S »
Onkos se nyt varmasti laatikosta se ääni? Nääs kun 722.3 ei ole kovin kova pitämään jurinoita, noin niinkuin yleensä :)
Toni.M
No minusta se kyllä tulee laatikosta ku laittaa vaihteen päälle ja pidättää jarrulla ei kuulu mitään mutta ku tönäse vapaalle alkaa jurina...ei todellakaan mikään iso ääni mutta kuitenkin ylimääräinen :o
Oisko muita veikkauksia ku laatikko :?
Hihna. Alkaa pärisemään omassakin juuri tyhjäkäynti kierroksilla. :D Tai pakoputki.
Harrastelija
Viesti Kirjoittaja Harrastelija »
Just oli itellä sama "vika" ja pähkäilin pitkään varsinkin kun ääni ei kuulu, ainakaan minun korvissani, ulkoapäin. Tarkista moottorin tai laatikon kumityynyt.
w 124 200 D -89
w 124 300 D aut. -90
Hyviä autoja nää vanhat nokinuijat.
Toni.M
Ei tule ääni hihnasta ei otin eilen hihnan pois ja kokeilin käyntiin...ei vaikutusta. Mutta vaihdoin kiristys rullan samalla ku semmosen olin investoinut.
Täytyy katsoa nuo laatikon taka kumit mutta kun ääni on sellainen että kun laittaa vapaalle ni kestää hetken aikaa ennen ku ääni alkaa kuulua, kuin joku keräis vauhtia laatikon sisällä.
Parhaiten äänen kuulee kun auton sammuttaa :shock:
JariN
Viesti Kirjoittaja JariN »
Miten kauan ääntä kuuluu sammuttamisen jälkeen?
Pystytkö kuvailemaan ääntä vähän tarkemmin?
JariN
Toni.M
Ei se ääni oikeastaan kuulu ku ehkä sekunnin sammutuksen jälkeen eli tosi lyhyen ajan.Parhaiten ääntä voisi kuvata sanoilla vinkuminen/ininä :D .
Illalla kävin lenkin ajamassa ja nyt ääntä ei kuulunu....saas nähdä :?
JariN
Re: Automaattilaatikon jurina?
tontoboy kirjoitti: Vaihdot on kyllä varsin teräviä ku on ruuvattu paineet laatikon kylestä pohjaan.
Jos nuo vaihdot oikein terävästi tapahtuu niin seurauksena onpi usein päittäislaakerivaurio vaihteistossa,ikävä kyllä.On omakohtaisia kokemuksia.
Täällä meilläpäin on yksi laatikonkorjausmies joka aina kiertää kaikki säätöruuvit laatikoista pohjaan,"pitäähän painetta olla",seuraukset on ollut välillä tosi mielenkiintoisia.
Jos se ääni taas ilmestyy ja alkaa voimistua niin kyllä voi laatikkosulkeisiksi mennä.Jos et sitä nimittäin muualle paikallista.
Tuo, että ääni kuului lyhyen hetken koneen sammutuksen jälkeen viittaisi mielestäni kyllä vaihteistoon,ei nyt heti tule muuta mieleen mikä sekunnin sammutuksen jälkeen jäisi pyörimään kuin vaihteiston sisäänmenoakseli momentinmuuntimen turbiinipyörän kanssa.
JariN
