Sivupeilit w201:seen?
M.R
Viesti Kirjoittaja M.R »
Yritin tuossa haulla hakea aiheesta mut ei löytynyt...
Miten saa käymään nuo completoksen peilit tuohon pikkumeseen kun ei löydy noita adapteria mistään?
Ja mitä eroa on noilla 3 ja 4 johtosilla?
Mersu on Mersu vaikka voissa paistas...
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
W123 300D -84 2h paku
190E 2.3-16v -87
Turrikka
moo
Viesti Kirjoittaja Turrikka »
itsekin ajattelin ostaa sieltä ne m3 look vilkkupeilit mutta adaptereita ei löydy...mutta jotenkin mielessä olis että olen lukenut jostain että ei tarvitse adapteria...
ex MB 190E 2.6 vm87
ex MB w123 230E vm84
MB 190D 2.5 vm89
Hannuk
Viesti Kirjoittaja Hannuk »
www.autovaruste.net löytyy w201 adaptereita :) pikku mesestä en tiedä pitääkö olla 3 vai 4 johtoset. 124:seen käy 3 johtoset, itelläki m-peilit mutta vielä maalautuksessa 8)
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
mulla ainakin pelaa 3 johtosella peilillä, tosin ei oo sähkösäätöä. Ja kuskin peili pelaa nyt tällä hetkellä jopa kahdella johdolla ku pääsi yks johto katkeemaan yks päivä :roll: , mut silti toimii :shock:
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
LP
Viesti Kirjoittaja LP »
Mä tilasin www.autovaruste.net istä m3 kromipeilit, mutta ei ollu w201 adaptereita, otin siis w124 mallin adapterit... Tiivistyksen sai itse vähän customoida, mutta hyvin toimii eikä päästä vettä sisään... Sitten vähän customoidut ruuvit...
W201 2.5 Turbo Diesel -88
Turmelioitsia
Viesti Kirjoittaja Turmelioitsia »
Myös peilit voi asentaa näin(en todellakaan suosittele, jos olisin aluksi tiennyt homman laajuuden niin olis jääny vakio peilit):
-Pelikolmiot hitsaamalla umpeen
-M3 peilit ilman niitä "jalkoja" . jouduin kuiduttamalla laittaa kiinnityspultit peileihin.
-No ilman jalkoja kuskin peili ei taittunut oikeaan asentoon, sisälle modausta peilin kiinnityksiin, että saa oikeaan kulmaan.
-Sitten reijät kolmioihin
-peileistä hiomalla pois valujäljet yms(40e:n peilit).
ja aikaa tähän meni.....ööö.... riittävästi! . Kohta voin laittaa kuvaa.
ja kaikkihan alkoi siitä, että katselin peilejä ja totesin että ne on hienommat ilman "jalkoja"
Edit: tuli vähän hölmö kuva kun kävin kännykällä räpsimässä, mulla ei noita valokuvaajan taitoja oikeen oo :D
Joka toiselle kuoppaa kaivaa, on parempi ite.
Pietu
Viesti Kirjoittaja Pietu »
Itellä on FK:n M3-look sivupeilit vilkuilla tossa 16-tappisessa. Tilasin w124 adapterit jotka oli tosi syvältä. Aikamme kaverin kanssa pyöriteltiin ja tultiin siihen tulokseen että paremmin istuu ilman adaptereita. Yhen reiän joutuu poraamaan lisää niin menee suoraan vakio reikiin muuten. Paikallisesta varaosaliikkeestä sattu löytymään vielä sopivaa tiivistenauhaa metritavarana.
MB 190 -89 (ex)
MB 190E 2.3 -88 "Putte" (ex)
MB 300E -89 (ex)
MB 190D 2.5 -86
MB 190E 2.5-16 Turbo -90
MB Actros 2536 -03
tovayryn
Pietu kirjoitti:Itellä on FK:n M3-look sivupeilit vilkuilla tossa 16-tappisessa. Tilasin w124 adapterit jotka oli tosi syvältä. Aikamme kaverin kanssa pyöriteltiin ja tultiin siihen tulokseen että paremmin istuu ilman adaptereita. Yhen reiän joutuu poraamaan lisää niin menee suoraan vakio reikiin muuten. Paikallisesta varaosaliikkeestä sattu löytymään vielä sopivaa tiivistenauhaa metritavarana.
joo mulla kans tosiaan ilman adapteria ja istuu ihan hyvin, vakio rei´ille saa nuo kiinni kans hyvin ja pysyy kii, silikoniteippiä vielä välissä että pysyy kii vaikka junakolarissa on semmosta evästä tuo :D
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
DuPu
Viesti Kirjoittaja DuPu »
Tilasin adapterit kun omiani laitoin, mutta vaikka niitä kuinka koittaisi pyöritellä, niin ei niitä siihen saa mitenkään sopimaan... Joten asennus toteutettu ilman adaptereita... Tosin ainakin kakkosnelosen peilin alla sijaitseva syvennys on liian iso, ja sen reunoja on hyvä hiemon supistaa ennen peilien asennusta...
Turmelioitsia:n tapa asentaa peilit on syvältä, koska tuossa ei taida enään olla jousia, jotka hieman myötäisivät, vaan heti kun joku on siihen nojaamassa niin jostakin napsahtanee....
ST-Romua vuodesta 2007
Turmelioitsia
Joo, ei oo jousia ei. Mutta ei vielä oo ainakaan mitään hajonnut, ja sitten kun korkkaa niin korkkaa kunnolla :D ...mutta se on sitten sen ajan murhe :twisted:
Edit: ja jos tossa joku hajoo, niin kuidutetut pultit korkkaa. Ja ne voi liimata sitten takas..
M.R
Joo kiitosta vastauksista.
Mutta mitä toimintoja on noissa 3 ja 4 johtosissa? 3-johtonen säätö 4-johtonen säätö ja lämmitys?
Kun itellä on vänkärin puoli sähkösäädöllä eikä tiettävästi lämmitystä(pitää tutkia vielä) niin oisko mahdollista laittaa lämpiävät peilit laittas vaikka napilla :lol:
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
190E 2.3-16v -87
tovayryn
mulla kait on ollu käsitys että w201 on ollu aina lämpeevät peilit...?
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
Kalle
Viesti Kirjoittaja Kalle »
Kyllä niissä pitäis olla lämmitys koska mulla on kyllä karvalakkien kuningas ja tossakin on lämpiävät. Miten toi lämmitys skulaa? Ku en jaksais purkaa tota sen takia että kattois. Onko noiden alkuperästen lämmityksestä mitenkään mahollista tehä virityksiä uusiin peileihin?
W201 (2.0 kaasarin rotjake, jospa tässä sais joku päivä vähän tuota tekniikkapuolta päivitettyä, kun vain aika ja raha on niissä määrissä)
M.R
Käytin kuskinpuolen peilin pois ei siellä ainakaan mitään johtoja ollut :shock:
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
190E 2.3-16v -87
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
M.R kirjoitti:Käytin kuskinpuolen peilin pois ei siellä ainakaan mitään johtoja ollut :shock:
Ettei olis jostain syystä jälkiasennettu tuo sun peili? :shock:
Ku meikäläiselläkin on NIIIIIIIN karvalakki malli että ja siinäkin on lämpiävät peilit...
Zalbeer@hotmail.com
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Zalbeer kirjoitti:
Ettei teillä molemmilla olis vaan niin, että pelkkä apukuskinpuoleinen peili on lämpiävä? ...näin mulla oli ainaki 190:ssä.
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ke 25.03.2009 09:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Zalbeer
Tomi S. kirjoitti:
Zalbeer kirjoitti:
hmmm.. :shock: palaan asiaan lumien/pakkaskelien tultua... :wink:
Zalbeer@hotmail.com
Kalle
Kyllä mä melkeen väitän että mulla ainaki sauhuaa noi molemmat aamusin kylmässä...testaan huomenna aamulla.
Niin piti vielä lisätä että mulla se hantin puolen peili on sähkösäätönen mut kuskin puoleinen on manuaalinen. Ettette sitä sitte sekota tähän?
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Vastus rikki ? jos ei lämpene. Mulla w201 kösessä lämpiää molemmat peilt automaattisesti kun ilma on hiemankin viileä.
M.R
Joo en tiedä mikä on voi olla jälkiasennettu kun peilin vasemmassa reunassa on pikku osa joka näyttää laajemmalle kun normaali peili, mutta ei haittaa kun peilit menee vaihtoon ja auto seisoo lämpimässä tallissa talvet...
Saako noita sähköllä säädettäviä peilejä toimimaan mesen omilla johdoilla ja jäi vielä epäselväksi mikä ero 3 ja 4 johtosilla?
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
190E 2.3-16v -87
M.R
Joo ei autovarusteellakaan adapteria w201:seen w124:seen kyllä löytyy...
Jännä vaikka listassa on :roll:
Täytynee tilata ilman vielä kun tietäs että ottasko sähköllä vai ilman...
M3:sen pohjamaalatut peilit manuaalisäädöllä ois nyt tarjouksessa 25e pari ei paha :lol:
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
190E 2.3-16v -87
M.R
Completokselta löytyy adaptereita pikkumeseen mutta maksaa 49e suht tyyriit.
Vänkärinpuoli 3 johdolla ilmeisesti 2 johtoa säädölle ja 1 lämmitykselle.
4 johtosia viissiin vaan bemuissa.
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
190E 2.3-16v -87
Sami.M
Viesti Kirjoittaja Sami.M »
pakko ne peilit on lämpiävät olla kun kerran pissapojan suuttimetkin on...
VW Golf Variant TDi -97 ++90hv++
[url=http://kotisivu.dnainternet.fi/bluebeas/Merssu/]MB 190E 2.0 -87 (kuvat)[/url]
[url=http://kotisivu.dnainternet.fi/bluebeas/Merssu/Miitti%2016-10-05%20Pori/]Porin miitti 16.10.05[/url]
Zalbeer
Sami.M kirjoitti:pakko ne peilit on lämpiävät olla kun kerran pissapojan suuttimetkin on...
Kyllä ne on. Ainakin meikäläisellä. Tänään varmistin... 8)
Zalbeer@hotmail.com
M.R
Pissapojan suuttimet on kyllä lämpiävät, mutta ei peilit käytin molemmat irti ei mennyt johtoja peiliin muutakun vänkärin puolella säädölle...
Miten muuten on ohjattu noiden suuttimien ja peilien lämmitys joku termostaatti vai :?:
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
190E 2.3-16v -87
Zalbeer
M.R kirjoitti:Pissapojan suuttimet on kyllä lämpiävät, mutta ei peilit käytin molemmat irti ei mennyt johtoja peiliin muutakun vänkärin puolella säädölle...
No meikäläisen karvalakkimalli on sit vissiin aika high tech malli. Aivan satavarmaan lämpiää mulla molemmat peilit.
:shock: NYT MOBILISTIT HALOO, MITEN ON??? :?
Zalbeer@hotmail.com
veikkaan että -89 tuli kaikkiin, eli muovikyljellisiin.
ja mersun sähköpeili toimii 3 johdolla, siihen lämmitys lisäksi = 5 johtoa per puoli !
edit, kuulostaa todella tyhmältä (jopa mersun varustelu aatteella) että vain toinen peili olisi lämmityksellä, joku on varmaan vaihtanut toisen ei-lämmitettävään tai toisinpäin !
edit2 , peilit on vakiona termostaatti ohjatut, jos haluaa noi jälkiasennus peilit lämmityksellä, pitää ostaa joko uus termostaatti ( aika säätö tämän vaihtoehdon kanssa) tai sitten kytkin niille vaikkapa takalasinlämppärin kanssa samaan nappiin !
M.R
Niin varmaan uudempiin tullut jossain vaiheessa.
Onko noista peilin säätö johdoista yksi maa ja saako tuolla omalla säätö napilla toimimaan systeemin järkevästi :?:
Silloinhan täytyy ottaa 4 johdolla oleva peili jos meinaa saada säädön ja lämmityksen toimimaan vai menikö ihan metsään?.
Täytyy varmaan samanlailla kun sulla epk että on takalasin läppärin kanssa samassa peilien lämmitys.
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
190E 2.3-16v -87
M.R kirjoitti:Niin varmaan uudempiin tullut jossain vaiheessa.
ei ei ei :lol: , 3 johtoisen tarvitset. niistä 2 on peilin säädöille ja yksi maa. Jos taas otat siihen lisäksi lämmityksen , tulee peilistä 2 johtoa lisää , maa ja +12v johdot.
Elikkä 5 johtoa yhteensä per peili. Ja kannattaa ottaa releellä +12v ohjaus siitä takalasin katkasijasta, ei kestä ilman relettä, kokemusta on :oops:
