W123 varustelukoodi 624
Pitääkö tämä ruotsivarustelu sisällään muutakin kun esim.matkamittarin väliulosoton verolaskuria varten,puuttuvat takasumuvalojen kytkennät ja auton sarjanumeron tavaratilassa lukon oikealla puolella niitatussa lätkässä(numerot alaspäin).Ainakin nämä erot huomasin omista autoistani.Ruotsin tuonti 300:set -78 ja -79
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
No perskeles, omastani en ainakaan huomannut / tiennyt tollaista ylimääräistä runkonumeroa edes olevan...!
Huomiovalojen pitäisi toimia?
Ja kuuluisikohan siihen (kuten suomi-var.) esim. 600 pyyhinpesurit, korkeampi maavara, pohjapanssari? Tosin ehkä näitä tarvitsi tuohon aikaan vain Suomessa ja mongoliassa.
Takapaneelissa on prässätty paikkakin sille numeroläkälle.Yleensä se on tyhjä muissa malleissa.
Huomiovalojen pitäisi toimia?!?Mitä mitä?
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
Niin, muistelisin että omassa svedu-diiselissäni pystyi huomiovalot kytkemään päälle. Kun sitä ennen ei mulla ollut kuin "suomi-malleja" ja sitten ihmettelin kun tässä toimii...
Missäs kohtaa tarkemmin tämä runkonumero sijaitsee? Jos vaikka löytäis sen siitä 300D:stä tai pelkän prässin muista autoista...
Onko mitään aavistusta miksi juuri Ruotsissa on tälläinen käytäntö? Korinvaihdot ja rungonpätkimiset liian iso ongelma????
EDIT / PS.
Huomasin allekirjoituksestasi mallin LP 322. Tänään kotiin kannetussa Mercedes Classic -lehdessä oli taas hyvä ja laaja juttu juuri vanhoista LP, 911 jne lyhytkärsämalleista! Kannattaa tsekata! Sain muuten sen käsityksen että viimeinen ko. malli valmistui vuonna 1997 ja vietiin MB-museoon Stuttgartiin
EDIT / PS.
Numerolätkän tarkka paikka on tavaratilan takaseinässä lukon oikealla puolella noin 2cm*10cm kokoinen pikku syvennys jossa on kaksi niitin reikää.Jopa taiwanissa tehdyissä tarvike takapelleissä on tämä syvennys.
Mimmonen se huomiovalo sydeemi on?
Tällä hetkellä mun LP-322(täysbuldoggi eli nokaton) on täysin osina työn alla.Hytin pelti työt loppu suoralla.
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
Siis ajovalokatkaisijassa oleva "parkkivalo-palaa-vain-jommallakummalla-puolella" -toiminto.W111 kirjoitti:
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Ai niin "saksanseisoja parkit",olishan se nyt pitäny älytä.
Lainaus W123 esitteestä:
Merkin antolaitteet.
Valomerkinantolaite,automaattisesti palautuvat vilkut,pistorasia ohitusvaloa varten,jne,,
Pistorasia ohitusvaloa varten???selittäkääs tämä.
Tuskin sama systeemi joka on Raulin 300SL:ssä.Systeemi jolla ajovalot saadaan vilkkumaan vuorotahtiin,että rahvas älyää mennä alta pois tietä tukkimasta kansanautoineen.
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
HEH! Todellakin repesin, varsinkin kun on ollut vähän huonompi päivä tänään...W111 kirjoitti:Pistorasia ohitusvaloa varten???selittäkääs tämä.
Olen ihmetellyt samaa. Nimittäin jostain muistan lukeneeni että joko 115, 116 tai 123 -malliin sai vielä hakuvalonkin. Eli oliskohan samanlainen tsydeemi kyseessä? Jos siihen aikaan ei vielä ollut tapana vilkuttaa pitkiä.
Onko kukaan nähnyt kuvaa merussa olevasta hakuvalosta? Voisi olla mukava varuste W123:ssa tuollainen hakuvalo. Siis jos tässä nyt tarkoitetaan sellaista, kuin jenkkiautoissa on. Eli tuulilasin ulkopuolella edessä sivulla olevaa erillistä valoa jota voi liikutella sisältä käsin?raul kirjoitti:Nimittäin jostain muistan lukeneeni että joko 115, 116 tai 123 -malliin sai vielä hakuvalonkin.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Vieras
