Mistä 021 väriä?
Mika V.
Mistä 021 väriä?
Viesti Kirjoittaja Mika V. »
Ongelma: Auto (W210) on menossa takuukorjaukseen ovien tiivisteiden alta ja takaluukun lukon ympäriltä löytyneiden hapettumien johdosta. No eihän siinä mitään, mutta eilen soitti maalari, että kyseistä väriä ei saa enää liotinpohjaisena, värin valmistaja on siirtynyt jo vesiliukoisiin. Maalarin mukaan nämä ovat niin eri aineita, ettei esim. päällemaalaus ei onnistu.
Kysynkin nyt, olisiko kellään tietoa, mistä voisi vielä löytyä liotinpohjaista 021 designo -sävyä. Tarkoituksena oli alunperin tehdä samalla ylimaalaus ja siihen tarvitaan noin 3 litraa maalia. Ja tätä väriä ei saa kuin tehdaspurkituksena. Kyseessä on kuitenkin auton alkuperäinen väri, enkä värinvaihtoon lähde, vaikka maalarikin siihen suuntaan hienovaraisesti vihjailee.
-Mika-
E430 T 4Matic Elegance -00
E63 T AMG `Designo´ -07
E350 T A 9G BLUETEC Elegance -13
Äkkiseltään uskon, että mikäli tosiaan on kyse designo-väristä, niin saatavuus muualta kuin tehtaalta voi olla aika hataraa.
peteracing
takuu...
Viesti Kirjoittaja peteracing »
mutta jos kyseessä on takuukorjaus ni ei kai se sun ongelma oo mistä ne sen värin hommaa?? :roll:
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ke 25.03.2009 09:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mika V.
Mersu saakin hommata värin niihin takuukorjattaviin kohtiin, mutta mistä minä saisin lisää ainetta muun auton maalaukseen? Ilmeisesti joutuu hiomaan pellille jos tulee tuo vesiväri nykyisen päälle?
Onneksi sain sentään viime syksynä litran purkin alkuperäistä liuotinpohjaista väriä, mikä tuli Ruotsista. Tilasin sen siis imatralaisesta alan liikkeestä - en vain tuolloin tajunnut miten hankalaksi homma vielä menee. Tarkoitus oli alunperin nuita kivenhakkaamia keulasta ym. pientä korjailla, kunnes tuli sitten noi takuujutut julki.
Purkki, minkä onnistuin silloin saamaan lienee ollut sarjan viimeinen. Sillä litralla vaan kun ei kuuhun mennä :(
Jos vaan olis edes toinen litra johonkin jäänyt jemmaan jonnekin... Ja voitte arvata, miten maalaria houkuttaisi käyttää maaliani noihin takuutöihin. Ei muuten onnistu - ei ihan pienellä rahalla.
-Mika-
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Eikös värin kun värin pysty osaava automaalikauppias sekoittamaan paikanpäällä, jos vaan on väriin tarvittavat kaavat? Vai tuo värinen "vesiliukoisuusko" on ongelman ydin?
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
Juhis. kirjoitti:Eikös värin kun värin pysty osaava automaalikauppias sekoittamaan paikanpäällä, jos vaan on väriin tarvittavat kaavat? Vai tuo värinen "vesiliukoisuusko" on ongelman ydin?
samaa on täällä taustalla mietitty.
Turun alueelta ainakin voi ostaa muutamista paikoista "old school" värejä, eli ei vesiliukoisia...
Mika V.
Tähän sävyyn ei ole ainakaan Spies-Hekkerillä tai Sikkensillä mitään sekoituskaavaa eli ohjelmat ei tunne koko väriä. Sitä saa vain Sikkensin tehtaalta suoraan tilattuna puolen litran purkeissa 4-8 viikon toimitusajalla "sopivaan" hintaan.
On kuulemma olemassa oikein värispesialisteja, jotka sekoittavat minkä tahansa värin analysoimalla näytteen. Moisen taidon omaavat sepät voivat ilmoittautua: amg@pan.nu.
Onkohan muilla foorumilaisilla 021 designo -väristä pirssiä. Väri on kameleontti missä on tumman vihreä ja tumman sininen (violettiin vivahtava)?
-Mika-
Ei sulla sattuis olemaan kuvaa tuosta väristä? :D
Mika V.
Tuossa on nyt vihdoin pari kuvatusta vaunusta. Väristä ei kyllä kuvien perusteella pääse aivan oikeaan käsitykseen, koska sehän vaihtelee katselukulman ja valaistuksen mukaan. Näissä kuvissa se näyttää lähinnä vihreältä, mutta luonnossa toisesta kulmasta täysin siniseltä.
-Mika-
Mika V.
Elikkäst´ tätä väriä jos mistä löytyy vielä liuotinpohjaisena, niin kiitollisena otan tiedon vastaan. Koodihan oli 021 designo lcp.
-Mika-
hande
Viesti Kirjoittaja hande »
Terve foorumilaiset !
Kysyttyä väriä ainakin PPG:n kaavat tuntee sekä liuotin että vesipohjaisena.
Vielä ensi vuoden loppuun on saatavana liuotin värejä,sitten loppuu myynti.
Monet maalamot on siirtynyt ainakin osittain jos ei jo kokonaan vesipohjaisiin.
Vesivärillä maalaaminen entisten päälle ei ole mikään ongelma,pitää vaan pohjatuotteet olla yhteensopivat.
T. Hande
Lada 1600 -83
Mercedes S 320 CDI -03
Mika V.
No niin, auto on nyt maalarilla. PPG:ltä kyllä löytyy samalla koodilla väri, mutta kävin liikkeessä ja verrattiin mallia, niin kyseessä ei ole sama väri. Olin jo mennessä lähes varma asiasta, koska ko. tuotetta olisi saanut hyllystä suoraan sekä liuotinpohjaisena että vesiliukoisena hintaan 55 € / ltr. Sikkensillä hinta on 2600 € / ltr :shock:
Erikoista sinällään, että samalla värikoodilla on aivan eri väriä tarjolla. PPG:n 021 designo lcp ei ollut kameleontti vaan helmiäinen. Eli siinä oli autoni värin vihreä, muttei sinistä. PPG:n ohjeessa olikin maininta, että ainoastaan ylimaalaukseen. Minkähän näköinen olisi tuolla värillä maalattuna - ilmeisesti tasaisen vihreä?
Summa summarum: 021 designo lcp -väriä ei saa kuin tilauksesta Sikkensin tehtaalta.
Ruotsin kokoontumisessa on ollut ainakin yksi ko. värinen W210. Taitaa olla myös AMG:
-Mika-
kataja
Viesti Kirjoittaja kataja »
Häh... Asiahan ei kai mulle kai kuulu... ja huomasin tän topicin vähän myöhässä vissiin...
...mutta Kyllähän DuPontilta löytyy 021 Designo Saturno Blue ja Standoxilta löytyy 021 Designo Blue Metal... ´96-98 W210 ja molemmat on ihan perinteisiä "oikeita" liuotinmaaleja... Ja ihan on peruslinjoista sekotettavaa kamaa.
Maalikauppaan autolla käymään ja myyjälle sanoon: "tohon tollasta väriä" ja sitten vaikka kartan kanssa pihalle autoon vertaan! Aika paljon on 3 litraa noin pieneen autoon, mutta onhan sitä hyvä jäädä varalle...
...katajaisen kansan itsesäälin määrään...
S210 290td a ’98
S203 270cdi a ’01
S202 220cdi a '98
T601 209 a ’83
T601 208 m ’84
T601 207 m ’89
W123 300d a ’80
rokka
Viesti Kirjoittaja rokka »
Perusvärilinjasta et pysty tekemään minkäänlaista kameleonttiväriä.
