sprinter hehkut
jaggeri
sprinter hehkut
Viesti Kirjoittaja jaggeri »
mikäs nyt tuli -95 vapariin ku ei lähteny aamulla käyntiin hehkun merkki valo pimeänä?????
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Yrittikökään? pyöritti kuitenkin, ettei ollu akku loppu? 8)
Eikö se kuitenkin muilla hehkuta vaikka joku hehku palaakin..
Hehkun sulake? rele? tuleeko hehkuille jännite?
jaggeri
pyörittää mutta koko hehkutus on pelistä pois piti panna lohkikseen :D misä noissa on rele?? tosimukava tehä :o tosa ostarin pihalla pitsa uunin valossa remonttia :o
jouko
Viesti Kirjoittaja jouko »
Terve sprintterin hehkurele on akun alla olevassa syvennyksessä
+releessä on sulakkeet sisällä jos on ollut kauan hehkuvikaa palaa sulake hehkureleen sisältä omassa kävi niin ei hehkunut kun hehkut uusittiin poltti vain hehkun merkkivaloa jatkuvasti.
Kaverin -97ssa on hehku rele akun etupuolella vähän akkua alempana.
jaggeri
koitin uudella releellä ei toimi ei tule kopilta komentoja koko autossa ei yhtään
palanutta sulaketta!! onkohan tossa vielä joku toinen rele jossakin??kuskin penkin alus katottu! purin myös sulakerasian pohjan!!
jaggeri
vika oli muuten veto koukun johto satsissa :D
mizemaze
Viesti Kirjoittaja mizemaze »
Jaggeri,
Mitenkä tuo johto satsi vaikutti asiaan??
Kyseessä täysin vastaavat oireet, ja aivan yllättäen...
