W202 metalliavaimella, virtalukon avainpatruunan vaihto
- Sisäänajossa
Paljonhan täällä on patruunan vaihdosta puhuttu, mutta tietoa ei 202 malliin ole. Yksi kuva löyty haulla jostain erikoistyökalusta, mutta tarviiko sitä?? Ohjeita kaivataan... Tapin reikiähän kyseisesen auton lukossa ei ole??
Hommaan on olemassa "putkimallinen" erikoistyökalu. Voi valmistaa myös itse. Virta-avaimella käännetään virtalukko I asentoon ja erikoistyökalulla käännetää vastapäivään 90 astetta avaimesta kiinni pitäen. Missään nimessä ei saa päästää virtalukkoa kääntymään pois I asennosta. Muutoin ohjauslukko lukittuu lopullisesti.
Jos on käynnistyksenestojärjestelmä pitää olla varovainen ettei riko osia.
Korjatkoon joku, jos olen väärässä
noin juuri
juuri nuin ku äskeinen selitti.mutta ei tarvitse erikoisavainta. normaaleilla pihdeillä käänsin,ensin vain muovi suoja edestä pois. yllättävän helppo homma. noin kuukausi sitten oli sama homma. sattui tuo virta avain kääntyyn välillä nolla asentoonkin mutta ku aikansa väänsi avainta edes takas lukkopihdillä niin meni takas ykkös asentoon.
