124 etupuskuri asiaa, konekohtaisuus yms.
tätä on ennenkin selvitelty, asiaanhan vaikuttaa mielestäni vm, konekoko, onko ilmastointi jne.
Onko korimallilla vaikutusta ?
kuuluuko esim. tähän autoon ritilällä oleva etupuskuri : cabrio 124 , automaatti, 6 kone,ilmastointi . ?
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Kyllä kuuluu koska siinä on 6 sylinterinen kone.
Viesti Kirjoittaja 0090463 »
Eipä ole ritilää vaikka on kutoskone (M103), auto ollut uudesta lähtien ja vm -89.
Ville S.
Viesti Kirjoittaja Ville S. »
Mites kun isännän 250D:ssä on semmoset 7x15 cm kokoset mustat ritilät puskurissa. Autossa on ilmastointi ja automaagiloota. Onkohan nuo orkkikset? Jotenkin vaan näyttää niin kotitekosilta...
E 290TDT Avantgarde
TaunusTomi
Viesti Kirjoittaja TaunusTomi »
hitto mä oon ollu ainakin siinä uskossa notta 6pyttysissä ois ritiläpuskuri :roll:
jos laitteet hajoo, se on niiden heikkoutta...
[url=http://www.taunusfinland.com/galleria/displayimage.php?pos=-7644]Meisseli[/url]
[url=http://www.taunusfinland.com/galleria/displayimage.php?pos=-10233]TAUNUS 2,9 COSWORTH BOA[/url]
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Ilmastointi tuo sen ritiläpuskurin, ainakin vanhemmissa. Ihan sama onko kuutonen vai nelonen taikka viitonen. Uudemmissa on sitten enemmänkin noita ritiläpuskureita, varsinkin farmareissa ja riippumatta siitä onko autossa ilmastointia. :D
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Mulla mielikuva, että kaikissa paitsi 200 diisseli ja bensa, on ritiläpuskuri..
Mutta tätä topiccia seuraamalla kait se totuus mullekkin aukeaa :oops:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Ilmastointi ja automaatti vaikuttaa,onko ritilä vai ei,koneen koko ei vaikuta.
Luulisin niin.
-virallisesti aateloitu Söör-Markku-
C 280 4-Matic -08
ex.430 CLK AMG-Styling -98/99
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Avant -05
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
Marde
Viesti Kirjoittaja Marde »
Mulla on -87 M103 ja automaatti-ilmastointi ja ritiläpuskuri. Eli... siis... tossa katselin yhtä tehdaskuvaa vanhemmasta 300E:stä ja siinä oli ihan tavallinen spoileri siellä puskurin alla. Taitaapi olla joku yhteys ilmastoinnin ja tuon special-lumiauran välillä :)
W124 260E -87
Kutonen... jotain ihan muuta :)
