Missä vuosimallissa EGR tuli 124 dieseleihin?
samisalama
Viesti Kirjoittaja samisalama »
Brum, Bruuuuummm!
w140 350TD -96
Ex:s124 300TD -88
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
egr? siis pakokaasun edestakas kiärrätys? no ainaki 91 on jo.
W201 250DT 20V
B. Wikström
Viesti Kirjoittaja B. Wikström »
Minulla on ´91 enkä ole löytänyt tuota onneksi omastani. En sitten tiedä voiko toimitusmaa vaikuttaa siihen.
CustomMB
Viesti Kirjoittaja CustomMB »
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 10:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hemingway
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
9/89, eli ensimmäisen faceliftin yhteydessä.
124.023
mielestäni on puitu foorumilla ennenkin aihetta, ja tarkkaa sääntöä ei muistaakseni viimeksikään löydetty.
Selvää ainakin on että ainakaan tuo ekan faceliftin yhteydessä se ei tullut.
Hemingway
epk kirjoitti:mielestäni on puitu foorumilla ennenkin aihetta, ja tarkkaa sääntöä ei muistaakseni viimeksikään löydetty.
Sitten se tuli -91
124.023
Hemingway kirjoitti:
Sitten se tuli -91
eipä tullut silloinkaan, ainakaan kaikkiin. Oma -92 om606 , ei kierrätystä. Wikkellä sama vuosimalli ja kone, siinä taasen on. Ei ota selvää mikä on perusteena :lol:
Hemingway
epk kirjoitti:
Sitten se tuli -91
603 :wink:
124.023
joo joo, kiitos kun herätit tähän päivään :lol:
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
Mulla on om603-vm-93,eikä siinäkään ole tuota kierrätys järjestelmää???
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Juu, minulla tosiaankin on kierrätys, mutta kantakortista löytyy koodi 620, olikohan exhaust emission control tai vastaava... epk, onko autossasi tuota koodia?
1991 420 SE
ei ole.
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Tietääkseni nuita on saanut molempia samaan aikaan, ja ainakin saksassa on voinut valita kumman ottaa. Egr-versiolla ollut kaiketi pienempi vero..
Suomiautoissa tuo yleensä on, saksantuonneissa monesti ei... :shock: otapa nyt näistä selvää
veppe
Viesti Kirjoittaja veppe »
Nimenomaan varmaan noin kuten Jarno V. asian kuvasti. Kun tuota omaani etsiskelin, oli vaihtoehtona samanikäinen Suomiauto, jossa EGR oli. Tuossa Saksantuonnissa sitä ei ole. Ja taitaa olla niin, että jos tuo Ruotsiauton, niin niissä on ollut jo 80-luvun puolella. Minusta Suomiautoihin ne alkoi tulemaan -91 vuoden paikkeilla...
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: S211 E220 CDI -08
ex: R500 -06
ex: E 250 CDI BE T A -10
Vito 111 CDI -04
ex: Corvette Indy PC -98
ex: Corvette C3 -74 avo ja -76 coupe
PK
Viesti Kirjoittaja PK »
Hemingway kirjoitti:9/89, eli ensimmäisen faceliftin yhteydessä.
epk kirjoitti:Selvää ainakin on että ainakaan tuo ekan faceliftin yhteydessä se ei tullut.
Noista vaihtoehdoista veikkaisin ensimmäistä. Suomi-auto 200D vm.-90 ja löytyy. Se tuli siis saataville tuolloin ja kaikista maahantuojan kautta tulleista ilmeisesti löytyy? Lienee aika maakohtaista. Mutta koska tuli kaikkiin malleihin vai tuliko koskaan?
tiedän itse suomi autoja , vm 90 ja 91 , joissa sitä ei ollut. Itse miellän myös tuota 91 rajaa suomiautoissa, alkuvuoden 91 mallit eivät varmaan olleet vielä egr:llä .
katselin nettiauton tarjontaa, ainoassakaan suomi autossa ennen vuotta 91 ei ollut egr:rrää , 91 sen jälkeen näytti olevan kaikissa ,paitsi saksan tuonneissa (jossain oli joissain ei).
eli rajat taitaa olla näin :
suomessa alunperin ostetuissa tuli jossain vaiheessa vuonna 91 ja siitä eteenpäin.
Saksassa sai sitten valita ottaako vaiko ei, siitä en tiedä koska siellä "sai" sitten jo tuota...
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Jos otteessa vähäpäästöinen, niin silloin käsittääkseni Suomiautossa on aina EGR-venttiili, eli imusarja täynnä paskaa.
PK
epk kirjoitti:tiedän itse suomi autoja , vm 90 ja 91 , joissa sitä ei ollut. Itse miellän myös tuota 91 rajaa suomiautoissa, alkuvuoden 91 mallit eivät varmaan olleet vielä egr:llä .
Jaa, tämä 200D on rekisteröity 10/90 ja siinä on tuo, liekö sitten -91 malli, mutta kuitenkin se löytyy.
PK
Tuota "vähäpäästöinen" -mainintaa ja egr -systeemejä ei taida saada millään laillisesti poistettua? Kone hajosi ja nyt samanikäinen 250D ilman noita härpäkkeitä ja pitäisi muutoskatsastaa. Onko sinne viriteltävä noita romuja paikalleen katsastuksen ajaksi? :?
jallu77
Viesti Kirjoittaja jallu77 »
Vm. 90 300td tuotu muuttoautona saksasta ja on EGR
w124 300TD
w140 400SE
Dieselpower
Viesti Kirjoittaja Dieselpower »
Jos lukee otteessa vähäpäästöinen niin on molemmat egr ja hapettava katalysaattori jollei joku ole kyninyt niitä pois.
RED POWER IHC DT-358
Väisänen
Viesti Kirjoittaja Väisänen »
Dieselpower kirjoitti:Jos lukee otteessa vähäpäästöinen niin on molemmat egr ja hapettava katalysaattori jollei joku ole kyninyt niitä pois.
Saksantuonneissa ei pidä paikkaansa,minulla jälkiasenteinen KATti ilman takaisinkierrätystä, ja rek. otteessa lukee vähäpäästöinen.
Reimpo
Viesti Kirjoittaja Reimpo »
-87 Jenkkilästä muuttoautona.. Egr löytyy !
