virta-avain C202
EGJ
virta-avain C202
Viesti Kirjoittaja EGJ »
Virta-avaimen infrapunayhteys takeltelee. Vaihdoin paristot uusiksi ja pesin pesän elektroniikan yleispuhdistusaineella. Ei auta.
Vika on ilmeisesti kytkimessä. Kun sormella osuu oikeaan reunaan, saattavat lukot aueta – yleensä pysyvät kiinni.
Onko kellään parempia neuvoja. Uusi avain ei ole aivan halpa.
maketap
Viesti Kirjoittaja maketap »
Täällä kaivattas kans neuvoa, on nimittäin 4 kappaletta tollasia ja yksi vain
toimii.
MB S w222 lang 500 plug-in hyprid
MB Sprinter 319 2013 pitkä ja korkea
star ver. 9/2014
LYNX xtrim 800etec 2017
entiset------------------------------------------------
MB S w221 lang 320cdi 2009
MB Sprinter 316 2010
MB Vario w668 612d 1999
MB ml w164 320cdi airmatic sport 2006 EGR ja DPF poistettu + lisävoimaa by tuikku
MB sprinter w903 313cdi 2000 raksa autona
VW Tiguan 2.0 TDI track&field 4Motion. vm08
VW caravelle 2.4d vm91 raksa autona
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
MB 220d w115 ikuinen projekti
opel ascona 2.0 i vm88
toyota corolla 1.6 vm 89
LYNX rave 600 sc 2011
Antti V
Viesti Kirjoittaja Antti V »
Jos ei ole sitä huoltoavainta, suosittelisin tilaamaan uuden mahdollisimman pian. On aika ikävä homma alkaa koodailee sitä, kun se lopettaa kokonaan toimintansa ja joo, itsekkin joskus tilasin ja oli se sitten suolaisen hintainen n 170 eeroa.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
cwickstr
Re: virta-avain C202
Viesti Kirjoittaja cwickstr »
EGJ kirjoitti:...Kun sormella osuu oikeaan reunaan, saattavat lukot aueta...
..Eli itse elektroniikka toimii, sähkömekaniikka ei. Voi olla piirilevyllä juotosvikakin. Käy juotokset läpi, tarkista yleismittarilla kytkimen toimintaa. En tiedä minkä näköinen avain on sisältä (oisko tarkka kuvaa?), mutta voi olla että itse kytkin on jopa vaihdettava.
EGJ
cwickstr on varmasti oikeassa. Kytkin on vioittunut. Yritin avata muoviosien saumoja varovasti mattoveitsellä saadakseni sisäkalut esiin. Avain on kuitenkin niin hermeettinen pakkaus, että tarvittaisiin talttaa ja vasaraa. Millä sauman saisi auki?
cwickstr
EGJ kirjoitti:...Millä sauman saisi auki?
En ole avannut ko avainta, on se tietysti mahdollista että se on liimattu umpeen. maketap, sinullahan oli näitä 3 kpl. viallisia, voitko (tai joku muu) yrittää "puolväkisin" avata 1 kpl. niin selviää, onko nämä avaimet korjattavissa ollenkaan, ja minkälaisia jälkiä tulee muovikoteloon jos sitä avata.
jannejuhani
Viesti Kirjoittaja jannejuhani »
onko kellään kokemusta sellaisesta että olisi vaihtanut elektronisen avaimen lukkopesineen tavalliseen avaimella väännettävään..itse olen sitä miettinyt tohon omaan -98 220 d farkku mekkeriin.. :roll:
adenauer300
Itsellä hajosi noin 2kk sitten 2 kpl ko avaimia samana päivänä ( toinen käytössä ja toinen eteisen avainkaapissa :P :P ) .
Kävin Veholla kysymässä uuden avaimen hintaa ( 186€ :oops: ) tai mahdollista korjausta ( jonka arvasin mahdottomaksi ).
Kotiin päästyäni avasin väkivalloin avaimet ja tutkin hieman juotoksia......Molempien avainten katkaisijan kaikki neljä juotosta olivat auki, joten kolvi ja juotos tina käteen ja 5-minutin työllä 2 kpl toimivia avaimia.... :P :P
Hyvä tuntipalkka tuli ansaittua.... 8)
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
EGJ
Minkähänlaisella väkivallalla avaimen kuoren aukaisun kannattaisi aloittaa?
adenauer300
Se lähtee varovaisesti ruuvarin kärjellä vääntäen. Kiinni laittaessa on hyvä laitaa hieman pika liimaa reunan väliin. Vaikein on avaimen kääntömekanismin kasaaminen niin että se toimii.
Kuvia romuista:
