autostani kuuluu satunnaisesti hiljaisenpuoleista piip ääntä konehuoneesta (vaikka auto on ollu jo tunteja parkissa). Ääni kuuluu moottorin hehkujen puolelta, mutta tarkemmin en ole sitä saanut paikallistettua. Veho epäili jotain paineen tasailua, mutta mielestäni kyseessä on selvästi sähköinen piip ääni. Ääni kuuluu muillekkin kuulijoille, eli se ei ole päänsisäinen
Piippaavaa ääntä konehuoneesta
hirvikuja2
- Sisäänajossa
Moi!
. Auto on ML270 CDI vm.2002 / W163. Onko muissa vastaavissa malleissa havaittavissa samaa. Taksissa tiesivät äänen, mutteivat osanneet sitä selittää...se vaan kuuluu asiaan ?
Onko se semmoinen piip-piip-piip -ääni vai piiiiiiiiiiiiip -ääni?
Jos auto on pitemmän ajan (päivän verran) parkissa, kuuluuko vielä sen jälkeen?
Jos pitkä ja jatkuva, niin saattaisi olla alipaineen tasoittumisesta johtuva ääni esim. jarrutehostimesta. Samanlainen vinkuna tulee joskus äitimuorin Escrotista, jos auton sammuksissa ollessa koskee jarrupolkimeen. Joskus oikein säikähtää.
t.
Risto
Tämänkin vika-analyysin tuottamiseen on käytetty Stetson-Harrison –menetelmää.
t.
Risto
E500 – 211.070
hirvikuja2
- Sisäänajossa
[quote="Roisto"]Onko se semmoinen piip-piip-piip -ääni vai piiiiiiiiiiiiip -ääni?
t.
Risto
Hei!
yleensä ääni on sellaista 3 sekunttia PIIP ääntä ja 5 sekunttia hiljaa.... On se kyllä välissä piipannut 10 sekunttiakin putkeen. Veho tosiaan kertoi äänen varmasti johtuvan tuosta paineen tasauksesta, mutta jotenkin ääni kuulostaa sähköiseltä. Auto on tosiaan automaattivaihteistolla. Ääni kuului taas eilenillalla, kun käveleskelin maasturin ohi.
Äsken käväsin Veholla SRS valoa + Airbag off valoja tutkituttamassa ja kuulemma on istuimen päällä oleva paineanturi matto mennyt ja maksaa 300€. Toivottavasti valot tuolla sijoituksella sammuu
t.
Risto
Hei!
Tere! Noissa uudemmissa mersuissa on joku morsetus tekniikka. Koittaa vissiin puhua omistajalleen. Mulla on kans yhtä nokkela auto.
Tietokone aika eli autookaan ei pysty enää kusettaan. Se tietää tarkkaan mitä osia irrottaa ja onko sille tehty pahaa..
W201 - 92
Ex Mercedes-benz w639 - 06
Ex w203 - 04
Ex w203 - 01
Ex w203 - 04
Ex w203 - 01
Mulla ei piippaa
Pihisee vaan sen jälkeen kun on sammuttanu jonkun aikaa muttei piippaa.
Jotenkin henk.koht en kyllä ole niin innostunut turhista hienouksista, kuten sanottu autoakaan ei pysty kusettamaan.
Muttei sekään vielä mitään mutta kun ongelmatkin on menneet niin hienoiksi, välillä on mittaristo kuin joulukuusi ja hetkenpäästä ei mitään ongelmaa.
Ja sitten kun nuo systeemit alkaa hajota niin ensin joutuu repimään pelihousut ja sen jälkeen tukuittain rahaa että saadaan joulukuusi kuntoon.
Taidan seuraavaksi vaihtaa takaisin vanhempaan kulkineeseen.
MB W210 200cdi -01
hirvikuja2
- Sisäänajossa
Moi!mikal kirjoitti:Tere! Noissa uudemmissa mersuissa on joku morsetus tekniikka. Koittaa vissiin puhua omistajalleen. Mulla on kans yhtä nokkela auto.
Tietokone aika eli autookaan ei pysty enää kusettaan. Se tietää tarkkaan mitä osia irrottaa ja onko sille tehty pahaa..![]()
ok. Eli antaapas vehkeen piippailla (kun kerran niin moni muukin MB samaa harrastaa). Se on pääasia, ettei savu katkea!
Hyvinhän tuo muuten toimii ja ei Saksasta tuotunakaan ole mitään ongelmia esiintynyt (joista aina pelotellaan). On siis olemassa kunnollisiakin jobbareita
