eberin asennus 124 300D:hen , vinkkejä kiitos... *asennettu*
pari kysymystä olis !
elikkä mihin väliin kytken meno/paluu-vesiletkut tuohon eberiin, tuossa olis vähän kuvan tynkää mahdollisista paikoista... :
http://www.kolumbus.fi/sallatoimi/ep/letkut.jpg
eikös riitä että eberi on paisarin alapuolella ?
entäpä polttoaine eberille, jotkut ottaa tankilta asti, jotkut konehuoneen puolelta t-haaralla ?
toimiiko asianmukaisesti jos ottaa paluu/tulo naftaputkesta t-haaralla?
Viimeksi muokannut epk, La 29.10.2005 10:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Soitas keravan autosähköön ja kysy Nurmea puhelimeen, kertoo kyllä vinkkejä.. :idea:
EX S 211 320 CDI A T 2003
EX 320 STW V6 Avantgarde 2000
EX w123 300 Turbodiesel -84
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
osaisko joku vihjaista että onko tuo kuvassa näkyvä D-letku oikea paikka laittaa eberi väliin ?
itse aikani tuota pähkäilin ja päädyin tuohon d-letkuun.....
mutta kertookas tyhmälle , että olisko järkeä olla laittamatta eberin omaa kiertovesipumppua paikalle ja käyttää auton omaa kiertovesipumppua. Tuntuu tyhmältä asentaa eberi tuohon ja laittaa eberin oma pumppu kun vieressä on siihen valmiiksi asennettu ???
eli jos laittaiskin eberin johdon e-väliin ja käyttäis auton omaa kiertovesipumppua...
vehje asennettu ! , aikaa otti sellaiset 10-15 h kun rauhassa asenteli.
isoin homma oli tehdä asennusteline itse laitteelle, muu olikin lasten leikkiä.
hieno värkki, näkee kaukosäätimestä auton sisälämpötilan+ kaikki aikasäädöt kakessa 8)
kuvaa asennuksesta :
Väisänen
Viesti Kirjoittaja Väisänen »
epk:n autolla on ajettu n. 250 tkm...? Pakosarjan väristä näin päättelin?!
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Mikä vempain sulla on pakosarjan päällä? :cry:
Ei ole riemulla rajaa, kun mersulla ajaa.
MB 260 E -89 Aut.
MB 250-123-80, Manuaali. toinen
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Koksa epk on selvästi muualla, niin sekaannunpas tähänkin topiciin.
Kuvassa näkyvä vempain on vakionopeussäätimen servo. Vapareissa se on tuossa ja turbossa pumpun takana.
mjo33400
Kiitän tiedosta. :lol: Miksei se minulla ole tuossa? Auto allekirjoituksessa.
MB 260 E -89 Aut.
Perttu K
Paha sanoa. Olisiko mersulla miettineet, että tulee vakionopeussäätimelle turhan kuumat oltavat bensakoneen pakosarjan päällä. :roll:
vakkari tosiaan , ja autolla ajettu 370tkm (pitänee paikkansa ) :wink:
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Palataanpa asiaan, alkaa syksy tulemaan.
Käytitkös vesietkuissa termostaattiohjattua t-haaraa?
Itse mietin myös eberin oman kiertovesipumpun tarpeellisuutta, mutta nyt olen pähkäillyt, että jos ottaisin vesiliitokset rinnan D ja E pisteen välistä.
Esilämmityksessä toimii eberin pumppu ja ajossa auton oma ja jos haluaa lisälämpöä ajossa, molemmat.
Sähköistä et paljon puhunut. Muistelen, että sinullakin on automaatti-ilmastointi :?: Mistä herätit sisäpuhaltimen?
autodidakti
nope
no itse laitoin eberin tuohon d-letkun väliin, ja toimii juuri niinkuin pitääkin, eli ajossa toimii aina auton oma ja eberi lisäksi jos haluaa, tosin eihän eberiä tarvitse ajossa pitää kuin sen verran että kone lämpiää normaaliin lämpöönsä. ??
manuaali on , eli automaatista en tiedä :(
felmit
epk kirjoitti:no itse laitoin eberin tuohon d-letkun väliin, ja toimii juuri niinkuin pitääkin, eli ajossa toimii aina auton oma ja eberi lisäksi jos haluaa, tosin eihän eberiä tarvitse ajossa pitää kuin sen verran että kone lämpiää normaaliin lämpöönsä. ??
Näin on, auton oma lämmityslaite piisaa pakkasillakin, silti esittäisin jatkokysymyksen: Huomasitko muutosta sisälämmöissä talvella?
Eberissä, kun on myös kiertovesipumppu ja veden pitää silloin kiertää pyörimättömän pumpun läpi. Eli kuinka suuren padon se tekee auton omalle virtaukselle, pohdin?
Asennuspaikka vaikutti hyvältä, tuohon ajattelin itsekkin sitä sijoittaa.
Asennusohjeet opastavat kyllä laittamaan lokasuojan sisään, mutta sielä rapa roiskuu ja sitten vaivaa ohjainkorttiongelmat, päättelin.
autodidakti
eipä paljoa taida "padottaa" kun kerran tulikuumaa lykkää ilmasuuttimista, ohjeessakin tuo kytkentä tapa kerrottu , joten ei kait siinä mitään.
tuo on hyvä paikka asentaa, asennuksen kannalta ja kestävyyden kannalta. Ja jos huollettavaa tulee niin sekin puoltaa tuota ;)
Mezman300E
Viesti Kirjoittaja Mezman300E »
epk kirjoitti:eipä paljoa taida "padottaa" kun kerran tulikuumaa lykkää ilmasuuttimista, ohjeessakin tuo kytkentä tapa kerrottu , joten ei kait siinä mitään.
Joo itsellä on webasto samassa paikassa ja mestana se on sille kuin luotu.
"Uuden vuoden rakettien ampuminen tapahtuu isännöitsijän määräämällä alueella ja lasten ampumisesta on sovittava erikseen."
Tupakka lyhentää elämää 2minuuttia, Olut pullo neljä minuuttia ja työpäivä 8 tuntia
felmit
naiset hankki mulle Eberspächer B4W SC laitteen,
joka on muuten myytävänä :arrow:.
Ei viitsi diesel autoon laitaa bensamallia.
Pitäis tiistaina uuden diesel-mallin tulla, pääsee helteet talettamaan moottoritilaan :lol:
pitkät alkusanat...
Kokeilin laskea siitä vettä läpi ja hyvin tuli, joten ei sitä tarvitse näemmä murehtia.
autodidakti
Tuunanen
Viesti Kirjoittaja Tuunanen »
Ei muuten ole muuta eroa bensa ja kiisselimalleilla kuin ohjelma. Bensamalli syöttää enemmän lientä ja jos sitä käyttää diisselillä niin saattaa savuttaa hieman.. Olen kyllä nähnyt toisin päin käytössä ja ne toimii hyvin, ei vain välttämättä anna täyttä tehoa.
Mutta jos välttämättä haluat luopua niin mulle välttäsi jos hinta on sopuli...
vetku
Re: eberin asennus 124 300D:hen , vinkkejä kiitos... *asenne
Viesti Kirjoittaja vetku »
Saiskohan noita kuvia aiheesta näkymään kun ei ainakaan mulla toimi :? Vaikuttaa siltä, ettei tuo nyt niin mahottoman vaikealta vaikuta tuo lämmittimen asennus edes tällaiselle savolaistohelollekaan... :lol:
W210 320 CDI Avantgarde '02
W115 200 Automatic '76
ex. W124 250D Automatic '92
ex. W124 300D '85
ex. W124 300E Automatic '86
ex. S123 300TDT '77/'83
