w 126 öljynsuodatin
peedro
w 126 öljynsuodatin
Viesti Kirjoittaja peedro »
Sain hommattua ekan mersun,no nyt aattelin öljyt vaihtaa ja pestä koneen sisältä jotta ei nuo venttiilit rallattas.Mutta missä öljyn suodatin,on paperi sutari mutta luukku onko missä.Auto on 280sea vm -84.Sattui ilmeisesti hyvä yksilö kerralla kun ei oo juuri ruoste raiskannut ja muutenkin pelittää kivasti :P
Joudut menemään auton alle. Putsarin kotelo löytyy moottorin vasemmalta puolelta, on aika hankalassa paikassa mutta vaihto onnistuu kyllä.
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Re: w 126 öljynsuodatin
Viesti Kirjoittaja HVM »
peedro kirjoitti:Sain hommattua ekan mersun,no nyt aattelin öljyt vaihtaa ja pestä koneen sisältä jotta ei nuo venttiilit rallattas.Mutta missä öljyn suodatin,on paperi sutari mutta luukku onko missä.Auto on 280sea vm -84.Sattui ilmeisesti hyvä yksilö kerralla kun ei oo juuri ruoste raiskannut ja muutenkin pelittää kivasti :P
Eipä taida semmosta pesuainetta löytyä joka lopettaisi 280-koneen rallatuksen. :( Siinä kun ei ole hydraulisia venttiilinnostimia, ja rallatus on tyyppivika joka johtuu kuluneista nokista ja keinuista.
peedro
öljynsuodatin/venttiilit
Onkos siinä millainen systeemi venttiilien säädössä "välilimuilla"vai "ruuvisäätö".Ääni ei sinällään ole paha,mutta kuitenkin.Paljonko ventt.välykset pitäs olla.Ei muuten mutta laitetaan nyt mursu kerralla kuntoon.On sen verta hyvä ajaa.Ja tuo korimalli on hieno.Jos jollain olisi korjaamo käsikirjaa tuommoseen niin voisin ostaa.
Re: öljynsuodatin/venttiilit
peedro kirjoitti:Onkos siinä millainen systeemi venttiilien säädössä "välilimuilla"vai "ruuvisäätö".Ääni ei sinällään ole paha,mutta kuitenkin.Paljonko ventt.välykset pitäs olla.
Tervetuloa foorumille.
Suoritin omasta M110:stä venttiilien säädön viime kesänä ja pahin rallatus asettui. Tuossa linkissä on ohjeet (lontooksi) mutta sinänsä yksinkertainen säätö tapahtuu 17 mm kiintoavaimen avulla. Välykset kylmänä 0.1 ja 0.25 mm i/p . Ole tarkkana niiden lukitusklipsien kanssa kun laitat takaisin että napsahtavat varmasti pohjaan . Muuten lentelevät huut helkuttiin sieltä ja saattavat aiheutta vahinkoa.... Niin ne jousiklipsit on irroitettava että pääsee säätämään, kiintoavaimen on oltava hyvää ja vankkaa tekoa - voipi olla niin pirun tiukassa nuo säätömutterit että alkaa heikompi avain myötää. http://www.mbca.org/pages/tech/MBCA_110 ... stment.htm
1991 MB 190E projekti
