W210 E220CDI akku tyhjenee!?
kobold
Viesti Kirjoittaja kobold »
Akku tyhjenee, Mersu ei jaksa startata. Vaihdoin viikko sitten uuden 95 Ah akun. Akku siis ok. Kun kytken avaimesta virrat päälle, laturin merkkivalo ei pala > voiko olla niin yksinkertainen vika että laturi ei saa herätevirtaa? Vai olisiko maadoitus / laturin johtojen kiinnitys? Vai jääkö joku sähkölaite kuluttamaan virtaa kun auto ei ole käynnissä? Ajaessa mitään vikaa ei ilmene. Hiljattain hehkun merkkivalo jää palamaan startin jälkeen ja sammuu joidenkin kilometrien päästä. Voiko akun tyhjenemisen syynä olla hehkurele? Ja jotta vikalista olisi täydellinen, Commandissa oleva CD ei toimi (joskus suostuu toimimaan kun auto riittävän lämmin, nyt ei edes silloin > voiko jäädä kuluttamaan virtaa auton seisoessa?).
Pahoittelen että kysymystulva on valtava, mutta olen hyvin kiitollinen jos jollain on ollut vastaava ongelma akun tyhjenemisen kanssa ja osaisi antaa arvokkaita vinkkejä.
W210 E220CDI-T vm. 2001
RJT
Viesti Kirjoittaja RJT »
Itellä 01 220 cdi väyrynen tyhjenteli akkua aikamoista tahtia , ja lopulta syyksi paljastui sähköinen lisä lämmitin se oli paskana ja purki akkua.
kobold
Sähköinen lisälämmitin
Onko muilla vastaavaa kokemusta sähköisen lisälämppärin viasta syynä akun purkautumiseen? Ja mikäli on, mitähän korjauskustannukset mahtaisivat olla?
Tiedosta kiitollisena!
kobold
:evil: Tulihan se Mersun laatu taas todistettua. 2001 vuosimallin väyrysestä olikin laturi pimahtanut. Suomessa Mersun liike pitää hintana käkänälle yli 800 €. Etsin ja tilasin eilen Saksasta hintaa 399€ (uusi, ei tehdashuollettu, identtinen 190A:n laturi). Kun lähetän vielä vanhan takaisin, maksavat siitä 116€ palautuksen. Eli hinta lää hieman päälle 300€:n postikuluineen.
Onko muilla vastaavia kokemuksia - eikö Mersun omistaminen ole Suomessa jo muutenkin kallista? Vastineeksi maksamme vielä korjauksista tuplahinnan & saamme olemattoman palvelun.
Pahoittelen että kuulostan tuohtuneelta, pyrkimys ilmeisesti vähän laskea höyryjäkin pihalle...
No, mulla on samalla kertaa kaksi megeä - ensimmäinen ja viimeiseni. Vaimon S-Type Jaguar toimii kuin unelma, on vielä kaksi vuotta vanhempi kuin tämä saksalainen laatuauto.
Mariini
Viesti Kirjoittaja Mariini »
Niin eihän se olekaan kuin neljä vuotta pyörinyt... :roll:
Hintaa tulee vesilauhdutteisesta laturista, "kokeilu..."
Tiedät paikan, kokeile
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Pirullinen keksintö se "lisäsähkölämmitin" :x
Sekin oli yksi syy viimevuotisessa autovalinnassa, että naftaa pitää palaa sen verran että lämpöä piisaa....
Tietääkö joku, testaako D-C autojaan pohjoisen pakkasissa?
Joskus tuntuu siltä, että vaikka eri automerkkejäkin muka Lapissa testataan, ainakaan niistä kokemuksista ei opiksi oteta.
Tai sitten pohjoinen ulottuvuus ei ole riittävän suuri markkina-alue tullakseen huomioiduksi, mikä tietysti ymmärrettävää onkin.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
