lisäpitkät sumareista
diisselin kannattaja
Viesti Kirjoittaja diisselin kannattaja »
Ajoin kokeeksi viikonloppuna yhtä 250D:tä . :roll:
Vuosimalli 91 ja kilometrejä 550000. Hinta 19500 €!
Kova oli pyynti autosta.
Siinä kaarassa oli sumarit muutettu lisävaloiksi. Onkohan hommasta ollut hyötyä, kun en päässyt valoja pimeällä testaamaan.
Olisi omaankin autoon valojen lisäys aina hyvä juttu.
200D -91, aiemmin 220D -77
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
Minulla ei ainakaan ole moitittavaa. Sumarit laitoin helmaan
Hyvät on :)
Kalusto:
Mersu(ja)
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Su 19.10.2008 02:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
KentZu kirjoitti:Mimmonen tää muutos homma sit on?
Mitäs katsastusmies niist sit tykkää???
Kuulemma lisävaloja saa laittaa...ainakin sen kauppiaan mielestä.
Muutoksesta en tiedä mitään, enkä siitä onko niistä hyötyä
PepeKyy
Katsastuksessa ei kommentoitu millään tavalla. Valojen pisteluku pysyy sallitussa.
Pelkkä valon lasin vaihto riittää. Ja tietysti piuhoja pitää muuttaa.
Niin ja W124 500E:ssähän se tuli vakioksi.
Kalusto:
Mersu(ja)
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
sumuvalo heijastimesta pitää lisäksi ottaa sumuvalokauha pois,
näin siitä tulee kaukovaloheijastin.
PepeKyy
Juuri näin. :?
Kalusto:
Mersu(ja)
jarski
hmm..
Viesti Kirjoittaja jarski »
Jossain TM:ssä oli juttua tuosta w124:n sumarien muuttamisesta pitkiksi ja samalla vaihtoivat paksummat johdot valoille. Kehuivat valoja sen jälkeen loistaviksi.
PepeKyy
Juu samaisen lehden innoittamana minäkin hommaan ryhdyin. :idea:
Sen lisäksi, että valoni olivat aivan paskat. :( En nyt vaan muista lehden numeroa.
Kalusto:
Mersu(ja)
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Pepekyy kirjoitti:Juu samaisen lehden innoittamana minäkin hommaan ryhdyin. :idea:
..ja arkistointi pelaa 15/96
Sami S
Re: lisää
Viesti Kirjoittaja Sami S »
Henry V. kirjoitti:sumuvalo heijastimesta pitää lisäksi ottaa sumuvalokauha pois,
Voisiko tuon operaation tehdä myös W123:lle?
Henry V.
lisää
Tämä on ollut saatavissa jo w114, 115 ja 123- malleillekin, joihin sumarien
tilalle sai lisäpitkät rastittamalla oikean rastin " Sonderausführung"-listalla.
Tämä oli kuitenkin erittäin harvinaista, ja kai siksi kyseisten kaukovalolasien
saatavuus varaosana on ehtynyt.
Jos haluaa "kikkailla " 123-valojen kanssa, niin kai ainoa mahdollisuus olisi
viritellä kyseisen mallin jenkki-lyhtyjä. Esim. lähivalot sai kahdentaa, jos auto
on vanhempi kuin vm. '80. ( siitä vaan hitsailemaan, jos haluaa ajaa autolla,
johon saa vielä kunnon valot ). :wink:
Jukka K.
entä w201 sumarit
Viesti Kirjoittaja Jukka K. »
voiko w201 sumaritkin muuttaa lisäkaukovaloiksi ?
__________________
1987 MB 190E automatic
1996 Fiat Granduca
Take It Easy Is Job 1.
Jori Ravantti
123:sen valot
Viesti Kirjoittaja Jori Ravantti »
Mulla pyöreävaloisessa 123:sessa vakiovalojen lisänä ylimääräiset H4 lisävalot, jossa sekä lisälyhyet, että lisäpitkät. Lisävalojen umpiot ja lasit hyväkuntoiset. Mersun omat korkeintaan keskinkertaiset.
123:sen sumarit mielestäni täysin turhat. Enemmän hyötyä olisi sumareiden tilalla valoista, jotka tarkoitettu pelkästään lisäkaukovaloiksi ja suunnattu kauas. En tiedä olisiko sellaiset lailliset.
Lisävaloille menee 6 neliöinen piuha. Laturi on traktoriliikkeesta hankittu Iskran 65 amppeerinen. Laturin piuha on uusittu jämäkämpään tavaraan ja menee suoraan akulle, joka on oliko nyt Tranen 100 amppeerituntinen.
JuhaK
Viesti Kirjoittaja JuhaK »
olikos E500:ssa aina pitkät sumareiden tilala ?
paana
Viesti Kirjoittaja paana »
[quote="PepeKyy"]Pelkkä valon lasin vaihto riittää.[/quote]
Tietääkö kukaan, mistä näitä "sumuttomia" laseja saa?
Yritin kysellä muutamista liikkeistä, mutta eioota tarjosivat.
j.s.lehti.
Sumuvalot
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Eihän tämä homma laillisesti onnistu Jollei tällaisia laseja mistään saa jota ja kylläkin epäilen.Tämä laki on muutenkin päin P tä Puolikkaat pitäisi saada tuplata niillä olisi enemmän käyttöä Tämä tästä aiheesta.
Juhana H.
Viesti Kirjoittaja Juhana H. »
Motonetistä saa W124:ään.
MB 300E 4Matic -93 (481 Bornite metallic)
Juhol@IRCnet, Quakenet
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
Höh! KL- varaosat niitä on myynyt iät ajat. Molemmissa autoissani on sellaiset. Katsastuksissa ei mitään ongelmia, onhan ne E-hyväksyttyjä. :P
250TD -86, 260E LANG -90
timo76
Viesti Kirjoittaja timo76 »
124 sedan -86 pitkät sumarien tilalla. Pitää kait vaihtaa sekä heijastin että lasi. On vähän kalliimpi lasi pitkillä valoilla (110€), oliko noin 60€ sumuvaloilla. Kohtuullisen hyvät lamput on ollu ja maksaa ne erilliset lisävalotkin jotain.
:idea: :idea:
124 farkku -93 tavalliset tuikut nokalla ja eihän niillä mitään näe. En alkanu vaihteleen laseja ja heijastimia kun pyöri nurkassa hellan tonniset lisäpitkät. Onhan se ulkonäöllisesti mielipiteitä jakavaa laittaa meseen lisävaloja mutta kivempi on ajella kun näkee mihin on menossa. ...paitsi lyhyillä/puolillavaloilla :?
Kukaan, joka ajaa mersulla, ei voi olla läpensä paha
romu
Heijastimia ei tarvitse vaihtaa. Kupu vain hiiteen siitä sumuvalopolttimon päältä. :!:
