W124 :sen sisä + mittarivalot pimeni
Nikomb
Viesti Kirjoittaja Nikomb »
Elikkä vähän helppiä tarvisin, kun yhtäkkiä pimahti mittari valot ja sitten keskikonsolin valot.
Sulakkeet katoin mutta ei ollut palanut, olisiko joku johto voinut katketa?
Oisko kellään mitään hyvää ideaa miten selvittää missä vika on?
W 124 230 - 86
Reimpo
Viesti Kirjoittaja Reimpo »
Katoikko mittarin takaa olevaa sulaketta.. :roll: Sellanen punanenkanta. Saattaapi olla että -86 mallissa ei oo vielä tuota sulaketta! . Tuo jos palaa niin kaikki pimeenä..!
miksu.s
Viesti Kirjoittaja miksu.s »
kääntele mittarivalojen kirkkauden säätö potikkaa joka on mittaritaulussa
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
Nikomb
Juu katoin mittarin takaa mutta ei ollut sitä sulaketta oli vain joku musta iso kiintee mötti siinä kohdilla.
Eikä auta vaikka kuinka vääntelis sitä kirkkauden säätö vipuu.
minkäs kautta mahtaa johdot tulla noihin valoihin et jos joku johto on poikki ni vois vähä mittais mistä välistä se on poikki, ko sulakkeelle tulee kyl virta.
W 124 230 - 86
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
eipäs lopetakaan kaikki valot palamasta jos mittariston takana oleva sulake palaa.Silloin jää mittariston valot palamaan,kun taas kaikki keskikonsolin valot jne. sammuvat...Se että kaikki sammuu viittaa lähinnä tuohon potikkan,eli mittariston valojen himmentimeen.Veikkaisin että juotokset irti.Helppo korjata,mutta mittariston joutuu irroittamaan.
Nikomb
Hieman epäilen että siinä olisi vika mutta voin kyllä katsoa kun ei ole paha homma sitä mittaria irrottaa.
sillon kun valot pimeni niin pienen ajan päästä tuli pieni palaneen krääsä, epäilen
itse että joku johto olisi hinkannut aikansa ja vetänyt oikkariin.
:roll:
W 124 230 - 86
AM
Jahas,yksi vaihtoehto on että mittariston piirilevystä on folioita kärähtänyt,näkee kyllä ihan silmälläkin,ja myöskin helppo korjailla.Käryä siitäkään tuskin tulee.mittariston valoille sulake muitten sulakkeiden "seassa" konehuneessa,mittariston takana oleva sulake siis noille muille valoille..Kärähtää melko helposti,luultavasti siis palanut jos käryäkin tuli :shock:
Nikomb
ei taida olla muuta vaihtoehtoa kuin että mittarista on jotain palanut tai sitten johto poikki jostain. :?:
Kun kerran kaikki sulakkeet olen katsonut ja ne ovat ehjiä.
W 124 230 - 86
Nikomb
onko kellään tietoa että minkä värinen johto se on kun menee noihin keskikonsolin valoihin ja tuo virran sinne.
yritin tutkia johdo nippuja mutta en ainakaan nähnyt että mikään johto olisi sulanut poikki :roll:
W 124 230 - 86
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Nikomb kirjoitti:onko kellään tietoa että minkä värinen johto se on kun menee noihin keskikonsolin valoihin ja tuo virran sinne.
Harmaalla pohjalla sininen rantu.
t.
Risto
E500 – 211.070
Nikomb
Kiitos!
Koitan katsoa. ilmoittelen.
8)
W 124 230 - 86
mviiri
Mittariston irroitus
Viesti Kirjoittaja mviiri »
Sammuipa minullakin tänään kaikki valot ( mittari + keskikonsoli ). Mites tuon mittariston saa irti ? Muistaakseni jollain pinnoilla ?
CLA 250e
felmit
Re: Mittariston irroitus
Viesti Kirjoittaja felmit »
mviiri kirjoitti:Sammuipa minullakin tänään kaikki valot ( mittari + keskikonsoli ). Mites tuon mittariston saa irti ? Muistaakseni jollain pinnoilla ?
Polkupyörän pinnasta saa hyvän työkalun. Aiheesta löyttyy haulla.
autodidakti
Nikomb
Ei perkele panee vähän v*tuttamaan kun purin melkeen koko kojelaudan ja kaikki sähkö johtoniput ja sulake rasian pohjan ym ym. ja ei missään näy vikaa!
Mikä ihme voi olla?
W 124 230 - 86
felmit
enpä enää ihmettele, jos toi on ollut kaverina
autodidakti
AM
No mihis asti virta tulee,vai tuleeko mihinkään...Voisikos vika olla valojenohjausyksikössä?Se iso musta laatikko releiden vieressä...?Ainakin muut juotokset siitä helposti irtoilee.
Nikomb
mihis tuo harmaa johto jossa sininen raita niin mihin se menee tuosta kun se tulee sielkä keski konsolista mittaristoon yhden liittimen perään niin mihin se siitä jatkaa.?
sulakkeelle kyllä tulee virta mutte ei enää mittaristolle tai jtn.
katoin kyllä ne boxit sieltä sulakerasian takaa mutta ei ollu mikään liitos irronnut.
W 124 230 - 86
Roisto
Terve,
Homman pitäisi mennä näin. Valokatkaisijan K-navasta lähtee harmaa-violetti johto valonhaisteluboksille ja jatkaa sieltä mittaristolle. Sieltä tuo johto menee vielä tupakinsytyttimen valolle ja raadiolle. Kokeile tuleeko tuohon napaan virtaa. Itse valojentarkistusboksin ei pitäisi vaikuttaa, koska virta ei kulje sen läpi mittaristolle.
Mittaristosta virta tulee himmentimen läpi harmaa-siniselle johdolle (58d). Johto menee mittaristolta radion takana/alla olevaan kytkentäpisteeseen (X6), josta on jako sitten kaikille nappuloille.
Jos harmaa-violetti toimii ja harmaa-siniseen ei tule virtaa, niin itsekin epäilisin himmennintä.
Nikomb kirjoitti:sulakkeelle kyllä tulee virta mutte ei enää mittaristolle tai jtn.
Mille sulakkeelle? Ei kai noin vanhassa pitäisi olla mittaristossa sulaketta (ainakaan mulla ei ole). Koko hoito saa virran kolmossulakkeelta (oikea parkki).
t.
Risto
E500 – 211.070
Nikomb
vois perskele purin melkeen koko kojelaudan enkä löytänyt vikaa.
Kaikki johdot kyllä yhdistää mutta virtaa ei tule?
Ei kiinnostais alkaa purkaa kaikkia johto nippuja jos joku johto on sieltä poikki.
alkaa usko kohta loppua :evil:
W 124 230 - 86
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Palaako rekisterikilven valot? Jos palaa niin vika on valojen valvontayksikön jälkeen mittaristoon päin. Mahdollisesti maajohto poikki tai irti. Eikös se maa ole mittariston takana rintapellissä? :roll:
Ei ole riemulla rajaa, kun mersulla ajaa.
MB 260 E -89 Aut.
MB 250-123-80, Manuaali. toinen
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
Nikomb
juu,kyllä rekkari valot palaa.
onko kellään tarkkaa tieto mistä se maa johto lähtee ja mihin päättyy?
On vain kamala pimeällä ajaa kun prkl ei nää yhtään kuinka lujaa ajelee :lol:
W 124 230 - 86
