C123 jakkarat -> W123?
kerosiini
Onkohan kellään kokemusta että käyvätkö cupeen jakkarat kuinka isolla työllä tuohon sedaniin?
Taka selkänoja näyttäisi ainakin olevan samanlainen kuin sedanissakin, istuinosassahan on keskellä tuo muovikotelo joten siinä saattaa jotain joutua muokkaamaan? Entä onko etupenkit saman kokoiset kuin sedanissa?
Jos joku vaikka viitsisi vähän mittailla esim. etupenkin kiinnikepisteiden väliset mitat niin sehän riittäisi. Sitten jos saisi kuvaa istuinosan ja ehkäpä myös selkänojan kiinnityksestä?
EDIT: Niin eniten siis mietityttää takapenkin sopivuus. Coupessa se on kuulemman vähän kapeampi, joten jos tosiaankin joku c123:n omistaja viittisi vaivautua ja mitata leveyden, korkeuden, pituuden selkänojasta+istuisosasta.
190E 2.6 '90, 240TD '83, 220D '77, 250 2.8 '74, Coronet '68, Volvo 240 D6 '83, Taunus '81 (for sale)
j.s.lehti.
Penkkien Sovitus
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Kyllä etupenkit mahdollisesti sopivat kyllähän siinä sama pohjapelti on .Mutta selkänoja on lukittava koska coupessa on alipaine lukitus. mutta takapenkit ovat kapeammat ja matalammat.Mutta kyllä kaikki sovittamalla saa sopimaan kun vähän näkee vaivaa ja mielikuvitusta Ei ole Koskaan tullut mitattua vaikka kumpiakin on verhoiltu.että sillälailla.
kerosiini
Re: Penkkien Sovitus
j.s.lehti. kirjoitti:Kyllä etupenkit mahdollisesti sopivat kyllähän siinä sama pohjapelti on .Mutta selkänoja on lukittava koska coupessa on alipaine lukitus. mutta takapenkit ovat kapeammat ja matalammat.Mutta kyllä kaikki sovittamalla saa sopimaan kun vähän näkee vaivaa ja mielikuvitusta Ei ole Koskaan tullut mitattua vaikka kumpiakin on verhoiltu.että sillälailla.
Joo no senhän ei pitäisi olla isokaan ongelma että saa lukittua selkänojat. Tuon matalemman penkin on vissiin saanut ihan muihinkin malleihin lisävarusteena?
Tässä olen illan tutkiskellut monen moisia kuvia ja tulin siihen tulokseen että coupessa ja sedanissa selkänojan yläosan kiinnitys tapahtuu samalla lailla kuten myös istuinosan etupäänkin. Takapäähän tulee kain jotain pulttia, se istuinosahan menee vissiin kolmeen osaan vai? Nyt kun vain saisin tietää että kuinka paljon se coupen penkki jää kapeammaksi niin hjuvaa.
Kiitokset j.s. lehdelle :wink:
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Voisin vaikka huomenna hieman mittailla noita mun penkkejä.
Kyllä istuinosa on coupessa ihan 1 iso pala . Ainoastaa keskellä on irtonainen tyyny. Mielestäni pitäisi sopia kyllä suoraan sedaniinkin.
kerosiini
Petehri kirjoitti:Voisin vaikka huomenna hieman mittailla noita mun penkkejä.
Mittaa ihmeessä jos vain onnistuu! Jos se istuinosakin on kerran yhtä palaa, niin eihän sen pitäisi sitten olla kuin bolt-on homma. Kiitokset näin etukäteen.
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Kupeessa takapenkin istuinosa on suorakulmainen, sedanissa se on reunoista pyöristetty. Voi olla aika hassun näköinen tuollainen coupén penkki sedanissa kun ei pääse helposti edes istumaan.
-Daaz
kerosiini
Daaz kirjoitti:Kupeessa takapenkin istuinosa on suorakulmainen, sedanissa se on reunoista pyöristetty. Voi olla aika hassun näköinen tuollainen coupén penkki sedanissa kun ei pääse helposti edes istumaan.
-Daaz
Niinhän siinä onkin mutta se on samoten vähän kapeampi ja penkin etureuna matalempi. Jos sinne pitää sitten sukeltaa niin sehän on takapenkkiläisten ongelma... :)
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Selkänoja 132cm, istuinosa 129cm. Noin mittoja siis.
kerosiini
Petehri kirjoitti:Selkänoja 132cm, istuinosa 129cm. Noin mittoja siis.
Joo mittailin myös omasta nuo ja selkänoja on ylhäältä 135cm, ja alhaalta 145cm leveä. Istuinosa ~145cm leveä. Elikkä istuinosa tulisi olemaan about 7,5cm kapeampi per puoli, paljas peltihän korjaantuisi sielä alhaalta lattiamattokankaalla. Täytyy huomenna vielä tarkistaa nuo mitat ja suunnitella 8) Petehrille suuret kiitokset!
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Mistä moinen innostus. Eikö tarkoituksena ollutkaan alkupäräisyydessä pysyminen?
kerosiini
Dunkelblau123 kirjoitti:Mistä moinen innostus. Eikö tarkoituksena ollutkaan alkupäräisyydessä pysyminen?
No kun tuli tarjolle veloureilla kuorrutet coupen jakkarat niin ajattelin josko pistäisin semmoiset ja erottuisin joukosta :lol:
Eihän minulla ole nyttenkään alkuperäiset penkit, mutta vuosimalliin sopivat silti (pois lukien vänkärin penkki joka on pystäristä). Alunperin tuossa on siis ollut siis siniset mb-texit, ja ainahan tuon sisustuksen voi palauttaa ennalleen!
Sitä paitsi, jos tuosta täysin originaalin tekee, se vaatii helvetisti hommia, mm. katto täytyisi vaihtaa (joka saattaakin tapahtua joku kesä :shock: ).
^Club
Viesti Kirjoittaja ^Club »
Minulla on nyt paikoillaan omassa sedan 123:ssa coupen penkkiosa. Selkäosa on sitten sedanin oma. Ja koska tuossa ei ole se coupen oma selkäosa niin sen selkäosan ja penkkiosan väliin jää sellainen parin sentin rako, saattoi olla isompikin, mutta saa kelvata tuollaisenaan kunnes sattuu löytämään coupen oman selkäosan.
Penkkiosa on sitten kapeampi, eli reunoille jää näkyviin sitä peltiä. Kiinityspisteet penkkiosassa sopivat niihin normaali reikiin.
Talvipiiska: Mazda 323 -97
j.s.lehti.
Asiaa penkeistä
Onko se ihan hullu ajatus että ne cupen penkin välipalat sovittaa niihin sedanin penkkeihin Ei se mikään mahroton homma olisi on niitä kaikennäköisiä hulluja hommia ennenkin tehty EIpä ihan kohta tulisi samanlaisia vastaan,TÄMÄ vain ajatuksena j.s.lehti.
