niin, jos jollain olis faktaa?? kärry on vito 112 cdi -02,,,,siinä kuulemma on liitin cruiselle jossain virtalukon lähellä,,,,ja minulla on myös viiksi sekä siihen kuuluva johto,,, niin jos palat yhdistää, onko homma sillä selvä,,,,vai onko jotain muuta ns. puuttuvaa, vai onko valmius ??? kyse on suomi-autosta
kysyn lähinnä siksi, etten tekis turhaa kokeilua...........
kiitos pajapeikoille etukäteen
112 cdi cruice
Re: 112 cdi cruice
[quote="jce"]niin, jos jollain olis faktaa?? kärry on vito 112 cdi -02,,,,siinä kuulemma on liitin cruiselle jossain virtalukon lähellä,,,,ja minulla on myös viiksi sekä siihen kuuluva johto,,, niin jos palat yhdistää, onko homma sillä selvä,,,,vai onko jotain muuta ns. puuttuvaa, vai onko valmius ??? kyse on suomi-autosta
öRGH! Pajapeikko nousi kolostaan..
Eli rattiakselin läheisyydessä on se pistoke valmiina, voit liittää alkuperäisen viiksen siihen ja kiinnittää sen paikallee monitoimikatkaisijaan. Ikävin asia on se, että joudut käyttämään auton testerissä kiinni, milloin autoon vaihdetaan "koodin pätkä" Tällöin ajoneuvolle kerrotaan vakkarikatkaisian olemassa olosta. Sitten vasta toimii. Koodin pätkä löytyy EPCltä.
Se joka toiselle kuoppaa kaivaa..
siitä 10 euroo tunti saa
112 cdi cruice
kiitos vihjeestä!
jotain tällaista saatoin vähän oottaa,,,,ts. vehon kautta vissiin kun romppeet kiinni,,ja töpseliin,,,,ja lasku jotain 60 egee,,,,,,,vai kannattaako kysäistä pienemmästä puulaakista kun huoltaa paaaaaljon mersuja muuten,,,
vehonkin laskuun sattaa vaikuttaa, kun tuntee sielt jonkun,,,,,meinaan työ itse asiassa aivan olematon,,,,,,,vai onko ihan harhakuvitelmaa??
Re: 112 cdi cruice
Taitaa vaatia star diagnostic testerin, joita ei kovin monelta autosähkökorjaamolta löydy, joiltakin kuitenkin. Mikäli Seinäjoella päin käyt niin siellä ainakin löytyy eräästä
...eli veho taitaa olla vahvoilla tässä tapauksessa.
Re: 112 cdi cruice
Onkos tietoa kenelläkään löytyykö tuo samainen pistoke -00 mallisesta vito 112 automaatista?jce kirjoitti:niin, jos jollain olis faktaa?? kärry on vito 112 cdi -02,,,,siinä kuulemma on liitin cruiselle jossain virtalukon lähellä,,,, kiitos pajapeikoille etukäteen
bmw x3
Vastauksia ei tullut joten piti selvittää itse
-00 mallisessa 112 cdi aut. on piuha valmiina joten hommasin viiksen ja kytkin sen kiinni,rattiakselin tukea kun löyhdytti vähäsen niin viiksen paikalleen laitto oli sen jälkeen helppoa
nyt vain tarvittaisiin se koodipätkä
Veho löytyy molemmista kaupungista mutta onko muita täs välimaastossa Vaasa-->Seinäjoki välillä
bmw x3
Mitäpä maksoi tuo lysti?
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
