Tenavatähden lasin irroitin. Helposti irroitus onnistui mutta takaisinlaitto näyttää hankalammalta.
Onko kokemusta lasin asentamisesta
- Pitääkö lasi asentaa tiivisteen kanssa ensin paikalleen ja vasta sitten metallilistat?
Kiitollinen vastauksista etukäteen.
Takalasin asennus.
Kyllä se listoineen laitetaan ja samalla kannattaa laittaa kunnon tiivistemassa väliin, ei sitä silikoonia ni ei tarvii jälkeenpäin turata
Ei muuten montaa kymppiä maksa jos käyt lasiliikkeessä asennuttamassa sen lasin
tuossa työmaalla on laitettu n.20-30 eurolla kunnolla tiivistettynä
eli jos itte laitat laita ensin siihen kumin uraan johon se pelti tulee n.5mm paksu naru ympäriinsä ja sen jälkeen se massa siihen kumiin (jos tahdot takuulla tiivistä) sit lasi siihen aukkoon ja toinen menee sisältä vetämään sen narun pois
kannattaa se liitoskohta laittaa alareunaan ja toinen painaa ulkoa sitä lasia pohjaan kämmenellä voipi läpsiä kans .Sitä narua kannattaa vetää aina lasin suunnassa et se aukasee sitä kumia mahd paljon.
josko tuosta nyt jotain apua olis
W124 300D aut -89
- j.s.lehti.
Takalasin Asennus
Kyllä se on melkein helpompi laittaa takainsin Laita kumi ensin lasin ypärille Senjälkeen lista paikalleen toivotavasti ei ole paljon vääntynyt ja jos on niin koeta saada se malliinsa että se pysyyn paikallaan Ei sitä jälkeepäin saa millään paikalleen No kun se lista on paikallaan niin käännä se lasi sisäpuoli ylöspäin ja sitte vahvaa narua 3-4mm paksuista siihen uraan joka veretään sisäpuolelle ympäri niin että alareunaan tulee kaksi narua Ja tarkista että kattoverhoilu on hyvin kiinni ja ellei niin liimaa.Sitten verä rasvaa siihe karmiin ulkopuolelle vaseliini on parasta Sitten nosta lasi kaikkineen päivineen siihen reikään niin että narunpäät tulevat sisäpuolelle ja sitten veretään se naru vähitellen pois sieltä urasta niin että se kumi kääntyy sisäpolelle Siinä tarvitaan kyllä kaveri pitämään ulkopuolelta kiinni ettei se siirry sivu suunnassa pitämään silmällä että lista pysyy paikallaan ja kun kumi on kaikki sisäpuolella sitten nyrkillä paikalleen ei se hajo vaikka sitä nyrkillä lyö kun ei millää metalli esineelä kolhi. Muutaman sata laittanut Autoverhoilija j.s.Lehti
Tuosta vaseliinista senverran et jos ja kun ennemmin tai myöhemmin vanhemmiten se kumi kovettuu ja alkaa vuotaan vettä ni voipi olla aikalailla mahdoton tiivistää millään tai ainakaan minä en tiedä ainetta joka tarttuu vaseliiniin
ja yleensä öljyt ei ainakaan hyvää kumille tee
epäilemättä helpottaa asennuksessa huomattavasti
W124 300D aut -89
