Ajovalolampun lasien vaihto?
Tapani M
Viesti Kirjoittaja Tapani M »
124 koppasen lampun lasit pitää vaihtaa, ei vissinkään ole iso homma? Katselin et taitaa olla vain parilla klipsuilla kiinni ylhäältä ja alhaalta, onko mitään erikoista?
Kun kerrankin löytää hyvän auton, merkkiä on turha vaihtaa. Jos löytää erinomaisen pysyköön mallikin samana.
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Ei ole. Alalipsut ,jos saat jollain kohotettua niin lähtee helposti. Lyhdyn alla oleva kapea pelti pitää irroittaa. Kaikkein helpointa on ottaa lyhty kokonaan irti. Syylarin puolella yksi ruuvi ja ulkolaidalla 2 ruuvia sekä ylhäällä se musta muoviosa jot käännetään 45 astetta jompaan mumpaan suuntaan ja nostetaan ylös. Silloin ne nelja lipsua on helppo kammeta ruuvarilla eikä mene poikki. :lol:
Ei ole riemulla rajaa, kun mersulla ajaa.
MB 260 E -89 Aut.
MB 250-123-80, Manuaali. toinen
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
yttewi
Viesti Kirjoittaja yttewi »
mites onko noissa joku tiiviste nauha tai liima välissä? pitäis itelle toinen vaihtaa ja oon miettiny tuleeko vaihdon jälkeen tiivis :?:
W124 300D aut -89
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
Ei ole liimoja :arrow: Ei tiiveysongelmia. :|
250TD -86, 260E LANG -90
yttewi
aamen ja lasin ostoon :D kyllä se rummenikkeni on viisas ihminen :D
W124 300D aut -89
Tapani M
JEPJEP siisti näppärä vasemman käden homma. jos haluat paremman käytettävyyden valoille osta lasit, jotka on kaukovaloilla ja tietenkin uudet heijastimet. Leikkaa kauha pois sumuvalolampun edestä. Laita rele sumarin virtajohtoon ja ohjaus otetaan releelle pitkien valojen virtajohdosta. 100W poltin tilalle(ei sallittu maantiekäytössä :idea: ). Tämä on ensimmäinen vaihe kohti parempia valoja, seuraavaksi teen johtojen vahvistuksen, mutta kun haluan säilyttää alkuperäisenä, pitää johdot saada orkkisten paikalle, enkä ole vielä tarkastanut loppuun saakka niten paljon joutuu purkamaan.
Releet, tai muut muutokset ei kuulu minun mielestä näkyville pellin alle.
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Tosiasia vaan mersussa on se että kun lamppujen virta kiertää valokytkimen kautta, se suurin häviö tapahtuu juuri siellä, releillä, ja kierrättämällä vaan heräte valokytkimen kautta, häviö pienenee huomattavasti. Paksummat johdot toki hiukan auttaa orkkis-setupissa, mutta vasta releillä alkaa tulemaan tulosta.
