20mm spacerit W202:een??
VeskuP
Viesti Kirjoittaja VeskuP »
Autossa on 8-reikäiset orkkisvanteet ja tuntuu, että takana ne jäävät hieman liian sisälle. Haluaisin vähän tukevamman näköisen ja näin ollen spacerit taakse, joten olisiko tietoa mistä n. 20mm spacerit voisi löytyä? Muuten pitää ilmeisesti tehdä itse?
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Vaikka tuolta, http://www.autovaruste.net/vanteet.htm itse tilasin autotarvikeliikkeen kautta 18mm keskittävät Simoni Racing palat, maksoivat 120 €, itse ei kannattane tehdä jos ei ole ammatti vehkeitä, eikä taitoa, jotakin alumiiniahan nuo vaikuttaisi olevan.
Pultit ei aina kuulu samaan hintaan eikä mukaan, niitä voi joutua metsästelemään oikean mittaisia.
IsoE
Kannattaa kysyä!
Viesti Kirjoittaja IsoE »
www.autoracing.fi myy myös levityspaloja.
124.083
124.036
201.028
202.089
Heikki H.
kyllä mielestäni kannattaa koklata jo itte jos 120euroa maksaavat. Tosin onnistunut turaaja voi pilata kalliit lasijulkisivufirmasta ostamansa raakaaineet, kun taas professionaali joka norkoilee 2 tuntia viikos romuliikkees saattaa pongata lavalta käypät aihiot ja tehdä niistä onnistuneet et:een pienentäjät.
tpm
Viesti Kirjoittaja tpm »
mulla olis tuollaiset keskittävät vanteen ja levyn väliin tulevat palat... tosin leveyttä 30mm... jos kiinnostaa niin laita vaikka yyveetä...
Chrysler GrandVoyager 2.5TD 7hlö
Ford Escort 1.8 16v ZETEC farkku
Jukka L.
Viesti Kirjoittaja Jukka L. »
Tänää laitoin itekki just tilaukseen autovarusteesta spaaccerit :wink: Taakke tilasin just tollaset 30 mm leventävät ja eteen laitan 15 mm leveet lätyt. saas nährä et alkaako noi vanteet tuleen sieltä koteloista pikkuhiljaa näkyville. Nykysten 18 rimpuloitten leveys ku on vaan tuo 8". 12" sen olla pitäis :P
Saksanmaalta laittoivat tilaukseen. Kolmisen viikkoo toimitukselle lupas. Elikkä joulunpyhille, vaiks ei täs kiiruu viä tienpäälle oo ko auto tulee ajoon vasta huhtikuun alkupuolella.
"nopeat syövät hehkuttajat..."
500SEC 89` ("Black Pearl") Buffalo soldiers edition -ex
W140 320 93` Käyttöpeli-ex
Corvette 85´ -ex
Buick Skylark Coupe 71´
Plymouth Belvedere 67`
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Kyllä ne voi tietty tehdä itsekkin, mutta hyvin.
Sovituksen täytyy olla "justiin".
Elikkäs käytännössä tiukka.
Yhtään välystä ei kärsi olla , mikäli tosissaan meinaa ajellakkin.
Se keskitys pitää käytännössä olla, mikäli on tarkoitus levittää.
Muutaman millin hankaushaittojen poisto on hiukan eri asia.
Pienestäkin välyksestä akselilla tulee millin heitto renkaan ulkokaareen, mikä on jo liikaa, jos meinaa toista sataakaan ajella.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
laineracing
12" sen olla pitäää :wink: ainakin takana...edessä meilläkin on 20mm speisseri mutta vanne tosiaan vaan 10.5" :?
VeskuP
tpm kirjoitti:mulla olis tuollaiset keskittävät vanteen ja levyn väliin tulevat palat... tosin leveyttä 30mm... jos kiinnostaa niin laita vaikka yyveetä...
Osaako joku sanoa, että mahtuuko noi C-mallin taakse 15"x 7" orkkisvanteilla niin, ettei kuulu rapinoita? Nyt en tarkoita takakonttia...
tpm
VeskuP kirjoitti:
Sorry palat myyty! :roll:
kuoppala
Viesti Kirjoittaja kuoppala »
Itse painiskelen vähän saman homman kanssa auto w123 ja
vanteet borbet 9x16" et 30 eli tarvis saada palikkaa n.15mm tai sinnepäin tänään kävin tampereelta rengasliikkeissä kyselemässä suurta kiinnostusta asialleni ei herunu kuten jo aiemmin arvasinkin mutta kävin aikasemmin porissa valtarengas oy:ssä ja sain tosi kivan palvelun myyjä soitteli tukkurinsa läpi ja selvitti koko homman ja soitti itse perään ku oli saanut selvitettyä
eli ainoa laillinen tapa on asentaa sellainen spacer mikä tulee napaan pultilla kiinni ja vanne ikään kuin spaceriin kiinni valtarenkaassa maksoi tuollaiset 16mm vahvoina 160e pulttien kanssa, en pidä pahanhintaisena.
tulee meinaan maksaan saman verran ku ostaa pelkät kiekot ja pitkät pultit!!
massa
Viesti Kirjoittaja massa »
Kukaan ei kuitenkaan ole kertonut kokemuksia siitä miten ajettavuus muuttuu, kun asentaa vain taakse esim 20mm spacerit.
Kuitenkin kokonaislevitys käsittääkseni on 4 cm eli veteleekö urissa tms?
Itse myöskin vahvasti harkitsen ja nyt palan leveys on mietinnässä, kun kuitenkaan en eteen viitsi laittaa.
W202 C220 -93 Sport
Juselius
Viesti Kirjoittaja Juselius »
Mulla on SECissä spacerit jotka ostin Örumilta ja mukaan tuli todistus niiden sopivuudesta automalliin, hyvinkin tarkka selostus.
Se ei tosin kelpaa katsastuksessa, mutta eipä tuo insinööri konttorilla saanu tulppaa päähän näistä alumiinipaloista. Ei itseasiassa edes huomannu niitä. Kysyin kuitenkin varmuuden vuoksi mielipidettä ja hän sanoi, jotta "pidä se lappu mukana autossa, mutta en mä voi siitä leimaa sulle otteeseen laittaa." Ihan ok! 8)
Palat maksoi n.120€ ja on testattu "nopeuksissa" eikä vipota! :!:
420SE -93 (W140, 2005 tuotu kulkine)
560SEC -88 (C126, 1988 tuotu ilman Vehon apuja)
"Tää on mun miälestä kyl tosi hiano laji..." (Timo Silakka, Kummeli)
"Mitä enemmän näemme ympärillämme idioottimaista käytöstä, sitä vähemmän
pidämme sitä enää mitenkään ihmeellisenä." (Petri Sarvamaa / A-Studio / YLE TV1)
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Täältä löytyy kans 15-20mm spacerit, ovat vannevalmistajan tekemät ja kiinni vanteessa yhdellä ruuvilla. Sadanneljänkympin tienoilla vähän töpöttää, tämäkin tosin vain tietynlaisella asfaltilla ja ilman kuormaa. Uudet jouset, iskarit ja ohjausiskari varmaan muuttanee tilanteen.
