MB E 300 Turbodiesel -97 mystinen sulake 19?
sebastian78
Viesti Kirjoittaja sebastian78 »
Tervehdys! Auto on siis -97 300 turbo diesel väyrynen automaatti laatikolla! Sulake yhdeksäntoista paukahtaa kun laittaa auton käyntiin mutta ei silloin kun pelkät virrat on päällä tai autoa hehkutetaan! sulake opas näyttäisi että se olisi öljyn lauhduttajan sulake!! missäköhän vika on? Käytin auton veholla mutta sieltä en testerissä saanut oikein selvyyttä, voiko olla jotenkin yhteydessä can-johtojen kanssa? Veholla antoi vikakoodin jossa luki että can-johtojen oikosulku maadoitukseen tai virtakatkos (olemassa nyt ja tallennettu) löytyisikö kenellään mitään vinkkiä?
Ps: ajamiseen ei ole vaikuttanut mitenkään
mike69
Viesti Kirjoittaja mike69 »
Sama vika mulla. Pitäis kait olla öljynlauhduttajien puhaltimien sulake. En kylläkään löytänyt omastani koko puhaltimia.
-09 Honda Accord Tourer tiisseli (laiska)
-07 Volkswagen Touran 1,4 TSI
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
Puhallin löytyy oikean sumuvalon takaa. Eli pohjapanssari irti ja sitä kautta rassaamaan kahta kiloa hiekkaa ja mutaa sieltä puhaltimesta ja jäähdyttimestä. Samalla voi todeta keulan poikittaispalkin ruostuneen...
mike69
Oon ettiny mut ku ei löydy. Siis luukku mistä vaihdetaan sumuvalon polttimo vai? Lauhdutin näkyy mutta ei mitään puhallinta. Ja sulake palaa kun lämmöt nousee.
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Eiks se mennyt sillä lailla, että jos autossa on tehdasasenteinen vetokoukku, autosta löytyy myös öljynjäähdyttäjän jäähdytyspuhallin?
Joskus oli tällaistakin puhetta, todenperäisyydestä en tiedä :roll:
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Ari66 kirjoitti:Eiks se mennyt sillä lailla, että jos autossa on tehdasasenteinen vetokoukku, autosta löytyy myös öljynjäähdyttäjän jäähdytyspuhallin?
Juu näin on. Ropellin saamiseksi pitää sen lisäksi olla vielä ilmastointi... Mutta sehän on tuon luokan autossa itsestäänselvyys.
sebastian78
kiitos kovasti tiedoista! pitää alkaa rassaamaan kun ehtii! sieltä on siis luultavasti se puhallin sökönä? tässä kyseisessä autossa on kyl tehdas asennettu vetokoukku ja aut. ilmastointi että kyseiset kriteerit kyllä täyttyy
