Ilmaiset MB korjausoppaat ja osien räjäytyskuvat online!
mertsi1340
Viesti Kirjoittaja mertsi1340 »
Ikävä kyllä vaihteiston remppaus tuosta puuttuu!
Ex. W210, E200 (aut.), -97, 192tkm
Ex. 190E 2.0, -86, 290tkm
Ex. W115, 200D - 1974
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Hmm, mistäs saa tuollaisen korjausoppaan PDF muodossa myös itselle :shock:
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
Ere866
Aiva, tuon olen ennenkin nähnyt ja monta kertaa testaillut.
Ei toiminne 8)
Ei löydä sivuja. Not found
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Malm
Kummallista, minulla toimii, just testasin :?
Ere866
Joo, en tiedä, minulla nakkaa aina seuraavanlaisen sivun.
http://img485.imageshack.us/img485/5126/tm4xe.jpg
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Ere866 kirjoitti:Ei löydä sivuja. Not found
Siis ei löydy koko mb.braingears.com -sivustoa vai ei löydy yksittäisiä PDF:iä?
Osa noista flash-animaatioista on "rikki" eli niissä on käytetty erottimena kenoviivaa '\' vinoviivan '/' sijasta. Kokeile korvata osoiterivilla olevat %5C merkit vinoviivoilla '/'. Tyyliin:
mb.braingears.com/foobar%5Cbarfoo.pdf -> mb.braingears.com/foobar/barfoo.pdf
t.
Risto
E500 – 211.070
Ere866
Nyt toimii, Roiston neuvomalla tavalla.
kiitos.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
jaer
Mistä korjaamokäsikirja?
Viesti Kirjoittaja jaer »
GD 300 -83 automaati. Kaipailee Korjaamokäsikirjaa. (w460)
Sumi®
Viesti Kirjoittaja Sumi® »
Kirjoja C203 ?? :(
felmit
Re: Ilmaiset MB korjausoppaat online!
Viesti Kirjoittaja felmit »
mertsi1340 kirjoitti:Tämä linkki on ehkä mainittu ennenkin. Sieltä löytyy Eri MB mallien korjausoppaat ilmaiseksi (PDF).
http://mb.braingears.com/
Model 124 Chassis (1986 - 1995)
Puuttuu kokonaan osat 25, 26 jotka käsittelee manuaali vaidelaatikoa :?:
Mistäköhän ne löytäis :?:
autodidakti
felmit
mertsi1340 kirjoitti:Ikävä kyllä vaihteiston remppaus tuosta puuttuu!
pitäiskö lukea tarkemmin viestiketjua!
Löytyykö muualta :?:
autodidakti
A. Hara
Viesti Kirjoittaja A. Hara »
Ilmeisesti ei sitten enää toimi? Ainakaan itse en löydä varsinaisia PDF-fileitä, ainoastaan ne hienot alkuvalikot jossa valitaan ajoneuvon malli.
Olisikohan PDF:iä saatavana mistään muualta? Tuliko siitä mirroroinnista koskaan mitään? Vai onko aarteet nyt pelkästään foorumilaisten yksityisissä arkistoissa?
Itse olisin kaivannut erityisesti W123 250:n manuskaa, mutta 250:tä ei tainnut olla mukana ollenkaan, eikö ole myyty amerikoissa. Lähimmät lienevät 230 ja 280.
Voi voi. :cry:
S123 300TDT -85
W123 250 -79
W123 240D -80
koff
Viesti Kirjoittaja koff »
W176 A200 cdi Cls 350 cdi-11 w218 sl 500-93 Vito-15
Roisto
Terve,
Ei pelaa ainakaan mulla. Tulee vain sivu, jossa lukee selvällä venäjällä, notta "Узлы и агрегаты". :D
EDIT: Taisin hätäillä. :oops: Näyttäähän siellä jotain olevan, kun skrollaa alaspäin. Anteeksi häiriö.
t.
Risto
E500 – 211.070
A. Hara
ahahaa kirjoitti:
Päivitänpä nyt sen verran itse itseäni että toimihan tuo jo taas jonkin ajan päästä, topikki vaan oli niin vanha että ajattelin tiedonkin olevan vanhaa.
Tuolla:
http://www.httrack.com/
saa muuten kanssa aika näppäräsi imuteltua kaiken tarpeellisen omalle koneelle. Itse latasin 123:n manuskat ja hyvin toimii. Vekkula osaa tulkita myös väärinpäin olevat kautta/kenoviivat URL:eissa ihan oikein. Laitoin aloitusosoitteeksi muistaakseni
http://mb.braingears.com/123_DISK1/
jolloin ohjelma hakee kaikki sen alla olevat tavarat. Lisäsin vielä Options/Scan Rules -kohtaan "+mb.braingears.com/*.pdf" jotta varmasti hakee kaikki PDF:t. En tiedä olisiko hakenut muutenkin.
S123 300TDT -85
W123 250 -79
W123 240D -80
Roisto
Terve,
Nyt taisi mennä tämäkin henkireikä. Eilen vielä toimi hyvin, nyt kysyy salasanaa. :(
t.
Risto
E500 – 211.070
Ana
Ei perkule
Viesti Kirjoittaja Ana »
Voi helvetti minkä ryssät teki :x
Kerkesin nopeesti käydä kattelee että ompa komeat sivut muuta en ladata mitään. No kai ne tulee takasin.
MB C 180 kompressor -07
EX-MB CLK 200 kompressor sport coupe -98
EX-MB 190 1.8i AUT -90
Ari66
Re: Ei perkule
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Ana kirjoitti:Voi helvetti minkä ryssät teki :x
Tulooko sota?
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
felmit
Mistäköhän ne löytäis?
Kiitos! Nyt on ainakin hajotuskuvia tallessa.
autodidakti
valtsy
Viesti Kirjoittaja valtsy »
Löytyisikö jostain netin syövereistä vitoon (-02 108cdi) pumaskan tynkää josta vähän perehtyä tuon sielunmaailmaan
simpauttaja
Viesti Kirjoittaja simpauttaja »
Moi!
W210 [-98] omistajana etsiskelin kunnon dokumentaatiota tästä korimallista
näiltä sivuilta, mutta tämä "technical information" osio oli varsin kevyttä
kauraa verrattuna esim W124:sen pdf-tiedostoihin joissa on jokainen huoltohomma selitettynä kuvien kanssa. En löytänyt W210 puolelta pdf:iä
lainkaan vaan jotain lyhyitä videonpätkiä gif-kuvien kera.
Onko kellään tietoa mistä pääsisi perusteellisemman W210 "workshop repair"
materiaalin jäljille?
Ziggi
Viesti Kirjoittaja Ziggi »
Moi!
Moni varmaan on käyttänyt Mercedes-Benz Club Russianin VIN decoderia, mutta löytyyhän sieltä manuaalejakin :) . No, tälläkin ilouutisella on miinuksensa - niistä on suuri osa venäjäksi, mutta löytyy sieltä korjausopas W123:een lontooksikin.
Anyway, käykääpä toteamassa, jos ei ole jo tuttua tietoa (on muuten aika hidas).
http://www.mbclub.ru/mb/faq/?lng=eng
ja tarkemmin
http://www.mbclub.ru/mb/faq/parts/?idpart=19&lng=eng
ja jos venäjä sujuu, niin loput täältä
http://www.mbclub.ru/mb/faq/ftp/Books/
Ziggi
-87 250D
W124.125
Ziggi
Ja jos toi braingrears ei toimi, niin käykää katsomassa suoraan niitä hakemistoja. Eli kokeilkaa vaikka aluksi:
http://mb.braingears.com/124_DISC1/Program/ ja http://mb.braingears.com/124_DISC2/Program/
Vastaavat tiedostot (kutakuinkin) löytyy myös täältä:
http://skinnerbox.steaky.org/Service/Library.html
ja jos polttamaan haluaa ruveta, niin:
http://skinnerbox.steaky.org/Service/downloads/
Siis kai :wink: tai näin on isot pojat kertonu
Ziggi
-87 250D
W124.125
kevinc
Viesti Kirjoittaja kevinc »
Näyttäisi löytyvän BitTorrenttina Mersun WIS ja ASRA 2006 tuolta länsinaapurista.
Koko ruhtinaalliset 7Gt, joten jonkin aikaa saa latailla.
www.piratebay.se ja hakusanaksi WIS. Sieltä pitäis löytyä.
P.M.N.
Viesti Kirjoittaja P.M.N. »
Antakkee vinkkiä lataukseen. En saa kuin vajaa 600kb tavaraa ?
MB S210 320 cdi Avantgarde 2001
MB 500SL 1991
MB CE 230 sportiline 1991
Honda XX Super Blackbird
kevinc
Olet ladannut vasta .torrent -tiedoston, jossa on "latausohjeet" varsinaiseen tiedostoon/tiedostoihin.
Tarvitset jonkun bittorrent -asiakasohjelman (client), johon avaat tuon lataamasi tiedoston. Sen jälkeen tuo client sitten hoitaa latauksen loppuun ja etsii uusia lähteitä. Hienosti toimiva systeemi yleensäottaen.
Esimerkiksi uTorrent on näppärä ja löytyy suomenkielisenä: http://www.utorrent.com/download.php
Lataile sieltä se " Get µTorrent 1.6 Installation Program (597 kB)" ja asenna.
Asennuksen jälkeen .torrent tiedostot avautuvat suoraan tuohon clienttiin, kun niitä netistä löytää.
Ja täältä vielä yleistietoa tuosta torrent-systeemistä:
http://keskustelu.afterdawn.com/thread_view.cfm/40377
Sen verran vielä, että tuollainen torrent lähtee yleensä melko hitaasti latautumaan. 5 minuuttiakin saattaa mennä ennenkuin alkaa kunnolla data liikkua. Toisaalta sitä ei tarvitse kyllä juurikaan seurata, vaan kaikki tapahtuu itsekseen.
Sain tänään ladattua loppuun tuon MB WIS -paketin. Siinä tulee 2 DVD:tä ja vielä cd-levy, jossa hyvät, mutta pitkäveteiset asennusvideot englanninkielellä. Ne kun katsoo ja tekee niinkuin siinä neuvotaan, niin varmasti onnistuu asennus. Ja jos ei kieli suju, niin katsomallakin selviää hyvin.
aakkocdi
Viesti Kirjoittaja aakkocdi »
Onkos tuolla mitään ohjeita tuohon meikän W-168:iin?
Oon vähän huono tässä tietokone hommassa :cry:
Vessu
kevinc
Kyllä tuosta näyttäisi löytyvän W124 korista lähtien kaikki mallit. Onpa siellä yksi W123 -korinenkin 230. Arviolta siis -85 vuodesta eteenpäin löytyy kaikki. Tarkistin vielä erikseen, niin kyllä tuo W168:kin löytyy.
esukki
WIS asennus
Viesti Kirjoittaja esukki »
Asennusohjeessa neuvotaan asentamaan ensin "Microsoft loopback adapter" jos koneessa ei ole verkkokorttia tai jos ei ole varma onko verkkokorttia. Väitetään että siitä ei ole mitään haittaa. Kuitenkin jopa asennusvideossa verkkoyhteys lakkaa toimimasta!
Mitä tuo "loopback adapter" tekee ja kannattaako se asentaa jos koneessa on verkkokortti? Eikös verkkokorttti ole kaikissa nykyaikaisissa emolevyissä integroituna?
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
