s210 220cdi vm 99 ja 00 erot?
rehtori
Viesti Kirjoittaja rehtori »
Elikkä autokuume on iskenyt melko kiivaasti päälle ja katselussa olisi kyseinen peli.mutta mitä eroja noilla vuosimalleilla on muutako puskurit ja monitoimiratti?vai noistako hinnan ero syntyy.kyseessä manuaalit. :oops:
Ari V.
Viesti Kirjoittaja Ari V. »
Enpä tunne tuota väyrysten mallikehitystä kovin yksityiskohtaisesti, mutta perstuntumalta niisä ei voi olla suuria peruseroja - 99 mallihan oli jo faceliftmalli eli matalammalla maskilla ja uusilla etuvaloilla, mutta oliko jo -99 mallissa sivuvilkut sivupeileissä vai tuliko ne vasta -00 malliin?. Toki hintaeroihin sitten vaikuttaa paljon muutkin tekijät kuin vuosimalli: kilometrit, varustelu, historia, kunto, ruostetilanne jne.....
Raaka Arska
S320L-96, herkutteluun
W124 E220 -94, työjuhta
Ex. W123 230E -83, menetetty helmi
Mariini
Viesti Kirjoittaja Mariini »
Jos siinä on juuri se ero, että vanha ja faceliftattu. Ei niissä muuten eroja voi olla ratissa ja puskurissa...
Olivatkohan kummatkin koneet 220:ssa jo cdi:tä?
Tiedät paikan, kokeile
Jani Anttila
Mittarstokin luonnollisesti erilainen, mutta kuuleman mukaan alustakin olisi faceliftissä parempi.
S203 C32 AMG 2002
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
- 5/99 125 hp
5/99 - 143 hp
Vanhemmassa Webasto lisälämmittimenä, uudemmassa sähkövastus + vesijäähdytteinen laturi.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Ari V. kirjoitti:Enpä tunne tuota väyrysten mallikehitystä kovin yksityiskohtaisesti, mutta perstuntumalta niisä ei voi olla suuria peruseroja - 99 mallihan oli jo faceliftmalli eli matalammalla maskilla ja uusilla etuvaloilla, mutta oliko jo -99 mallissa sivuvilkut sivupeileissä vai tuliko ne vasta -00 malliin?. Toki hintaeroihin sitten vaikuttaa paljon muutkin tekijät kuin vuosimalli: kilometrit, varustelu, historia, kunto, ruostetilanne jne.....
Juuri tuossa malli muutui uudemmassa on keula,ymm,muutettu hillitysti elikkä parannettu /päivitettu ,oli250 eri kohtaa joihin on tehty muutoksia .
Silloin veho Mainosti näitä asiota kun vuosimalli muuttui. elikkä missä on vilkut peileissä on facelift mall josta erotnäkyvät selvemmin kuin laittaa autot rinnakkain ja ruksaa 250 virhettä!??
Jospa joulupukki toisi auton?
Voin myydä 2001 E210 W,320 cdi mootorilla ja kaikilla herkuilla ja erittäin hyväkuntoisen autoni sakar@luukku.com
maxy
Viesti Kirjoittaja maxy »
Faceliftihän tuli muistaakseni 10/99, oma 9/99! Koneet molemmissa cdi:tä, teho puolella parannuksia! Vilkkupeilit, puskurit, konepelti, ajotietokone vakiona ja monitoimiratti näkyvimmät erot vanhempaan malliin! Alustasta en tiedä eroja, ainakin sama alustasarja meni molempiin koneen koosta tietenkin riippuen! Hyviä molemmat, kummasti facelift nuoremman näköinen pienillä muutoksilla... :)
T: Maxy
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Se facelift tuli heinäkuussa 1999!
Ihan eri auto ominaisuuksiltaan faceliftin jälkeen. Muutoksia tehtiin valmistajan mukaan kaikkiaan yli 1800. Alustaa hienosäädettiin. Ulospäin näkyvien muutoksien (uudet puskurit, matalampi keula, helmat, vilkkupeilit yms.) lisäksi vakiovarustelu parani kivasti (mm. ajovakaudenhallintajärjestelmä ESP, ajotietokone, ilmastointilaite, monitoimiohjauspyörä, osasähkösäätöiset etuistuimet, ikkunaturvatyynyt) ja sisustaan tehtiin muutoksia.
Moottori on tehokkaampi jatkokehitelty versio tuossa uudemmassa mallissa ja siinä on muuttuvageometrinen turbo. Facelift manuaaleihin tuli lisäksi kuudes pykälä vaihteistoon (Suosittelen automaattia :wink: ) Aiemmin mainittu dieseleiden vesijäähdytteinen laturi tuli faceliftin yhteydessä mukaan kuvioihin, mutta eikös webasto tehnyt tilaa sähkövastuksille vasta vähän myöhemmin? (2000 tai jotain?)
tuomkiti81
lisätäkseni vielä että faceliftiin tuli 5-pykäläinen automaatti tiptronicilla(sähkölaatikko)
jytäkkä
Viesti Kirjoittaja jytäkkä »
Automaatista taisi tulla faceliftiin tiptronic,sähkövastukset tuli luultavammin
vasta 2000 loppuvuonna.
Vilkkupeileissä muoto on erilainen kuin vanhassa.
Ovenkahvat ja helmat korinväriset.
Verhoilumateriaalit tulivat laadukkaammiksi.
Kaiuttimia 8kpl.
Korisaumat pienemmät kuin prefaceliftissä.
Cdi koneet tuli jo vuonna 98.
S212 300 BE A Avantgarde -10
Valmet 602T-80 ****************
EX S204 220 cdi -08
Ex S211 320 cdi A Avantgarde -05
Ex S123 300TD Aut.-80
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex W201 190E 90 Aut.
Ex W210 200 Cdi -01 Automatic Tiptronic
Ex S210 E 230 T Automatic Avantgarde-96
Ex S124 200d-90
Ex Opeleita kymmenittäin
jytäkkä
Vielä yksi loistava parannus en tiedä oliko jo 99
mutta keskuslukon kaukosäätö on uudemmassa
sellainen kuin autossa pitääkin olla.
Ottaa yhteyden ainakin 10 metrin päästä.
Mulla vanhassa puolen metrin päästä ja kun lasit
oli jäässä niin ei tahtonut aukaista ollenkaan(piti raaputtaa reikä lasiin
ennenkuin aukaisi)
EX S204 220 cdi -08
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex S124 200d-90
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
jytäkkä kirjoitti:Vielä yksi loistava parannus en tiedä oliko jo 99
ennenkuin aukaisi)
Ainakin mulla on -98 syksyllä ostetussa -99 mallisessa se täyssähköinen iso musta muovipatukka-DAS-avain ja toimii kyllä 10 m päästä lasia raaputtamatta.
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Rassaaja kirjoitti:Ainakin mulla on -98 syksyllä ostetussa -99 mallisessa se täyssähköinen iso musta muovipatukka-DAS-avain ja toimii kyllä 10 m päästä lasia raaputtamatta.
Samoin toimii täällä, kauempaakin.
Jos ei tunnu pelaavan kuten pitää, kannattaa vaihtaa uusi paristo.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
rehtori
kyseinen yksilö on rekisteröity 5/2000 ja tässä on polttoaine käyttöinen lisälämmitin ilman kaukosäätöä(voiko saada?)ja kellolaitetta.rupesi pelottamaan tuo vesijäähdytetty laturi!autolla ajettu n.250tkm,eli onko kallista remonttia tiedossa?
rehtori
Joo.unohtu että ruostekorjaukset tekemättä :oops: ,vieläkö ne tekee niitä maahantuojan piikkiin vai menisikö oman piikkiin?
Ari V.
Hitsi, täällähän on paljon tietämystä liikkeellä väyrysien mallikehityksestä, hyvä niin. Eli vaikuttaa, että -00 E220CDI on aivan eri planeetalta oleva auto , jos vertaa -95 E220D. Toista se oli ennen - sama 200D keinui keulilla olipa vuosi -85 tai -95.
Joo.unohtu että ruostekorjaukset tekemättä ,vieläkö ne tekee niitä maahantuojan piikkiin vai menisikö oman piikkiin?
Eiköhän ne niitä tee, ainakin jos huollot on tehty merkkiliikkeissä. Tästähän löytyy loputtomasti tarinaa näiltä sivuilta.
Raaka Arska
mopo
Viesti Kirjoittaja mopo »
ennenkuin aukaisi)
Pakko kommentoida "eemeliltä"ostettu viperi liki 100meetriä.heh heh.mopo
Timo J
mopo kirjoitti:Pakko kommentoida "eemeliltä"ostettu viperi liki 100meetriä.heh heh.mopo
En kyllä tajua mitä tossa lukee..mut hjuva juttu se varmaan on heh heh hee:)
Timo J
Leka kirjoitti:Se facelift tuli heinäkuussa 1999!
Juu näin varmaan on, itsellä ei ole kokemusta.
Tiedätkö "Leka", onko 270 cdi:tä normaali laturilla ja webasto-lisälämmityksellä varustettuna, vai onko ne kaikki vesilaturilla ja sähkövastuksella??
Leka
Moro.
270 CDI:ssä oli alusta alkaen vesilaturi. Webastosta tuli jossain vaiheessa lisävaruste. Aikaisemmin mainittu loppuvuoden puoli 2000 taitaa olla aika lähellä totuutta. Mutta ensimmäisissä facelifteissä oli vielä Webasto vakiona.
