CLK Mersun ovi sai uudet muodot!
pommac
Viesti Kirjoittaja pommac »
Niin, minulle kun näköjään sattuu ja tapahtuu. Niin tänään kävi sillein että nelikymppinen nainen muotoili meikäläisen CLK W208 mesen oikean puolen oven uudelleen.
Vauriot ovat seuraavat: melko iso lommo oven keskivaiheilla (lommo ei ole muotoonsa paukahtavaa mallia) , oven kylkilista paskana ja peilin kuoressa naarmuja.
Arvon foorunilaiset, kysymys on seuraavanlainen. Onko uudehkojen mersujen ovia tapana tasoittaa pakkelilla, vai voinko vaatia uutta ovea maalauksineen?
Vastapuolen auto oli muuten W124 joka sai naarmuja puskuriinsa.
Mercedes CLK 230 kompura -99
Toyota tercel -84 (meni paaliin)
Ex. porsche 911 coupe 2.7l
Mersut ja Porschet miehen tiellä pitää.
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Ei mitään pakkeleita. Uusi ovi vaan tilalle.
Jos muuta ei ole mennyt rikki / ryppyyn kuin pinta pelti, niin veholta saa todennäköisesti oven ns. raakana eli ilman lasia, verhoiluja yms.
Tietysti uusi ovi pitää maalauttaa auton väriin kun yleensä ovat maalaamattomia.
tatu
Viesti Kirjoittaja tatu »
Ei sun mitään tarvitse vaatia. Viet sen merkkiliikkeeseen ja sanot että pistäkää kuntoon. Ei tarvii olla kovinkaan suuri lommo kun ovi menee vaihtoon, usein tämä on vakuutusyhtiöllekin halvempi vaihtoehto kuin muutaman tunnin työ siihen vanhan oven oikasuun. Eikä niitä lommaja muutenkaan pakelilla tasoitella, pakkelilla viimeistellään vaan pinnasta pienet lommot ym jäljet.
Ja minua kun ei niinsanotut ammattimiehet kyni...
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Ehdottomasti suosittelen uuden oven laittamista. Hiukankin vinkkeliin tai lommolleen jääneestä CLK:n ovesta tulee sen seitsemää sorttia lisäriesaa: Tiivistysongelmia (tuuli ja vesi), natinoita, ja vielä lopuksi kun oven sisällä olleet mekanismit ovat myös helposti saaneet tällistä myös osansa, niin varaosalinjaa suosittelen noudattamaan vakuutusyhtiön avustuksella.
-T
IL02
ovi
Viesti Kirjoittaja IL02 »
Muutama vuosi sitten nelikymppinen nainen 124 sarjan mersun kanssa muotoili isani audista toisen takaoven ja hieman lokasuojan reunaa uuteen muotoon. Ovi korjattiin merkkikorjaamossa vaihtamalla pelkka oven pintapelti ja lopputulos oli ihan hyva; ei eronnut mitenkaan alkuperaisista ehjista ovista.
VW 1300 -73
MB 200D -83
tatu
Re: ovi
IL02 kirjoitti:Muutama vuosi sitten nelikymppinen nainen 124 sarjan mersun kanssa muotoili isani audista toisen takaoven ja hieman lokasuojan reunaa uuteen muotoon. Ovi korjattiin merkkikorjaamossa vaihtamalla pelkka oven pintapelti ja lopputulos oli ihan hyva; ei eronnut mitenkaan alkuperaisista ehjista ovista.
Noissa VAG konsernin tuotteissa on yleisesti oven pintapellit kiinni ruuveilla, kun mersuissa taas pistehitseillä ja liimalla, joten pintapellinvaihto mersuun ei ole ihan yhtä helppo homma. Tosin pintapellin mersuukin taitaa saada, mutta harvemmin niitä vaihdetaan.
Pasi H.
Re: ovi
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
tatu kirjoitti:Noissa VAG konsernin tuotteissa on yleisesti oven pintapellit kiinni ruuveilla, kun mersuissa taas pistehitseillä ja liimalla, joten pintapellinvaihto mersuun ei ole ihan yhtä helppo homma. Tosin pintapellin mersuukin taitaa saada, mutta harvemmin niitä vaihdetaan.
Ei muuten ole, vasta Golf V malliin tuli ensimmäisenä nämä irrotettavat pintapellit oviin. (Ruuveilla)
Passat Variant 1.9TDI 2001
