w126 kojetaulun valot ?
Boogie
Viesti Kirjoittaja Boogie »
Helou everybody :!:
Kuuluuko w126 kärryssä olla valaistus esim näissä lämmönsäätimien yläpuolella olevissa tuuletusritilöiden viviussa :?: :?:
Ja yhtä kaikki noissa samoissa mitkä on molemmissa laidoissa :?: :?
Ja edelleen ilmeisesti ajovalojen kytkimen ja sen ympärys pitäisi varmaan olla valaistu , eikö ? Tällä hetkellä ainoa valo sillä puolen on kun vetää kytkimen aivan ulos niin se oranssi täplä siinä keskellä syttyy takasumarin mennessä päälle :roll:
Sitten on vielä toinenkin probleemi . Siis , tuo mun "SEC"kki kun on korinvaihto härpätin ja ilmeisesti siinä yhteydessä kun 3.0 diesel (w123) on lyöty keulalle niin on mittaristoja hieman jouduttu muljaamaan ja sen myötä tällaisetkin jutut.
:arrow: himmennin toimii , mutta vain keskikonsolin ja lämmönsäädinpaneelin valoihin , mutta ei ollenkaan mittariston taustavaloihin ja ne on niin perkeleen himmeällä että ei oikein mitään näy
:arrow: nopeusmittari näyttää about 30km/h liikaa eli aika perstuntumalta saapi ajella
:arrow: kieppimittari ei toimi ( toki paikalla bensakoneen mittari ja tilasin juuri Saksasta sen tilalle diiselin kiepin antureineen päivineen joten tuon tuskan uskon saavani ratkotuksi kun ne tulee )
Osaako joku antaa vinkkejä niin tietää taas mitä touhuaa joulunpyhät :?:
Niin , ja mitä parhainta joulua ja paljon kovia paketteja kaikille foorumilaisille tasapuolisesti toivotetaampi täältä Paimion perukoilta :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
MikaVeee
jouluvaloja
Viesti Kirjoittaja MikaVeee »
Kuuluu niissä olla valot. Tosin taitaa noista kaikista olla itselläkin polttimo pimeänä. Olen tuumaillut polttimoiden korvaamista ledeillä ettei tarvi koko ajan olla lamppuja vaihtamassa.
Joskus auttaa kun pyörittelee sitä valohimmennin-potikkaa, se kun hapettuu ajan myötä, mutta olisko niin että sulla olis vedetty piuhat suoraan mittariston lampuille jos niihin ei potikka vaikuta ?
Ai niin, hyvää joulua sinne Paimion perukoillekin :D
Ex monta W-kirjainta.
Kaapo
Re: w126 kojetaulun valot ?
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Boogie kirjoitti: Kuuluuko w126 kärryssä olla valaistus esim näissä lämmönsäätimien yläpuolella olevissa tuuletusritilöiden viviussa :?: :?:
Juu, kaikkien kolmen vivun alla on "valonauha".
Boogie kirjoitti: Ja yhtä kaikki noissa samoissa mitkä on molemmissa laidoissa :?: :?
Jos tarkoitat kojelaudan päätysuutinten seutua, niin ne ovat valaisemattomat.
Boogie kirjoitti: Ja edelleen ilmeisesti ajovalojen kytkimen ja sen ympärys pitäisi varmaan olla valaistu , eikö ?
Juu, valot on, samaten korkeudensäätökiekossa. Tässä on sitten vuosimallivaraus eli alle 85-mallisessa valokytkimen ympärys on ilman valoja, ainakin sedanissa.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
Boogie
Kaapo kirjoitti:Juu, valot on, samaten korkeudensäätökiekossa. Tässä on sitten vuosimallivaraus eli alle 85-mallisessa valokytkimen ympärys on ilman valoja, ainakin sedanissa.
Onko ne niitä samoja pieniä lasikanta-polttimoita :?: Tietää vaan hakea lisää ennen pyhiä kun tais loppua jo edellisessä vaihdossa vaikka koko paketin niitä ostin .
