Ylijännitesuoja rele/sulake w202
nikke
Viesti Kirjoittaja nikke »
Juu, uusi tuttavuus C-180 -97.
Voisiko joku ystävällinen kertoa, missä tuo rele sijaitsee. Siinä on kuulema kaksi sulakettakin. Abs-jarrujen toimintahäiriö vikaa vieläkin yritän kohdentaa.
Releen tarkistamisen jälkeen katson ne anturit, jotka on joka renkaissa. Vinkki etukäteen siihenkin hommaan olisi paikalla ..renkaathan otetaan luonnollisesti pois ja mitä sitten....?
____________________________
"Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz "- Janis Joplin 1970
* 200 -91
*180 -97
ttiikeri
Viesti Kirjoittaja ttiikeri »
Rele sijaitsee konetilassa edestä katsoen vasemmassa takakulmassa sellaisen kevyen muovikannen alla. Samassa tilassa myös lämmönsäätö potikat..... Itse testailin kerran huvikseni mitä systeemi sanoo jos mainitsemasi ABS sulakkeen ottaa pois -> ABS merkkivalo syttyi, ABS jarrut lakkasi toimimasta ja nopeusmittari ei enää toiminut.
Jos rele ja sulakkeet ehjät anturit kannattaa miatata. Käytä hakua, paljon topikkeja miten antureiden mittaus kannattaa tehdä....
MB C180 vm -95
koivari
Viesti Kirjoittaja koivari »
Kannattaa tutkia myös jarrusatulalle menevät piuhat voi olla poikki.
w211 200cdi vm.03
nikke
höh...
Releitä löyty apparin paikan edestä mutta sellasta relettä ei, jossa olisi samassa yksi tai kaksi sulaketta..? .. toisanaan sillon tällön puuttuvat abs:ät ei paljo menoa haittaa.
* 200 -91
*180 -97
nikke
Re: Ylijännitesuoja rele/sulake w202
nikke kirjoitti:Juu, uusi tuttavuus C-180 -97.
Tuo ABS-valo palaa n. joka kolmannella käynnistyksellä n.15min ja sammuu. Se ei syty palamaan uudelleen, muutakun mahdollisesti seuraavalla auton käyttöön otolla. Tuollaista relettä, jossa on pari sulaketta päällä en autostani löydä. Olisiko jollain mahd. valokuvaa tästä, vai onko tuonti autossa jotain eroa.. hämmästynyt olen ja apu olisi paikalla. Kiitos.
* 200 -91
*180 -97
