Väyrysen mittarivalojen vaihto ?
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Kuinkas se tehdään oikeaoppisesti hajoittamatta paikkoja ?
Ari66
Re: Väyrysen mittarivalojen vaihto ?
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
illinois kirjoitti:Kuinkas se tehdään oikeaoppisesti hajoittamatta paikkoja ?
Hanki Alfamerilta korjausopas.
Haukkuu hintansa, vaikka ei mikään Pro -tuote olekaan :roll:
Voin illalla vilkaista vastaavasta opuksesta, jos joku muu ei ehdi ensin.....
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
jamppa
mittaristo
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Lähtee irti kuten kakkosnelosessakin ,tosin ei ole vaijeria kiusana.
Terveisin Jamppa
peltika
Mittarilamppujen vaihto
Viesti Kirjoittaja peltika »
Hanki kaksi polkupyörän pinnaa irrotustyökaluiksi. Pinnojen ”koukkupää” on valmis ja toiset päät voi taivuttaa tai vaikka kiinnittää pieneen puukapulaan tukevan otteen saamiseksi. Mittariston ulkopinnassa sen ”yläkulmissa” kojetaulun sisässä, on hahlot joihin tekemäsi pinnojen koukut pitäisi saada osumaan. Pinnan siis työnnetään mittarin (yläkulmista) ja kojetaulun raosta sisään edellä mainittuihin hahloihin ja vedetään koko mittaristo ulos. Mittarin takana on pari pistoketta joiden ympärillä olevat ”kaarilukot” käännetään pistokkeen sivuun ja irrotetaan pistokkeet. Sen jälkeen mittaristo onkin käsissäsi. Vaihdat lamput ja sitten sama päinvastoin. Kuulostaa hankalalta mutta on aika helppo ja nopea.
t:: peltika
kempura
Viesti Kirjoittaja kempura »
Mitenkäs johtosarjojen irroittaminen vaikuttaa järjestelmään? Meinaan vaan että ei sitten syty liikaa valoja sinne mittaristoon... :)
MB W210 270 CDi -01
MB W111 220Sb -64
MB W115 240 d 3.0 -75
ttiikeri
Viesti Kirjoittaja ttiikeri »
Akkukaapelin voi ottaa ennen irroitusta irti niin ei tarvi pelätä mitään häiriöitä jalkikäteen....
MB C180 vm -95
CustomMB
Viesti Kirjoittaja CustomMB »
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 11:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
koivari
Viesti Kirjoittaja koivari »
Itse otin alapyolelta eli ratin alta sen paneelin pois ja sitten kädet töihin
Sieltä alta niitä molemmilla puolilla mittaria olevia klipsejä kun vääntää ja vetäsee ulos. En akunkenkää irroittanut ja hyvin onnistu mutta laita samanlaiset ja samankokoiset polttimot kun ennen.
w211 200cdi vm.03
pekkakoo
Viesti Kirjoittaja pekkakoo »
Pirkkaniksinä kannattaa jatkoa ajatellen "voidella" ne klipsit ts. metallijouset jotka mittariston vastaaviin kumipintoihin tapaavat. Lähtee mittaristo matsmoor helpommin seuraavalla kerralla paikoiltaan.... :D
mbe220d
oilhand
Viesti Kirjoittaja oilhand »
ja ne lämmönsäätimen valot väykystä seuraavasti. nuppi pois, käännön "asennon pitäjä" pois, valkoinen levy polttimon päältä sivuun(kääntyy) sit vaan putkella pottimo pois ja uutta tilalle.
