No niin, tuli sitten ostettua eka mersu ja olis vähän kysyttävää...
Eli lämppäri ei puhalla kunnolla hanttarinpuolelle lämmintä ilmaa. Kuskinpuolelle tulee kuumaa ilmaa mutta hanttarinpuolelle ei tule kun haaleaa ilmaa. Lämpöero korustuu varsinki kaupunkiajossa. Olisko vinkkiä ongelmaan.
Sitten olis sähkönen kattoluukku joka kyllä aukeaa mutta kiinni meno välillä takkuaa, että pitää käsillä avittaa moottoria. Onko vaijerihässäkkä sökö vain moottori?
MB 124 300D farkku -92 lämppäristä ja kattoluukusta
- Manu300cea24
Re: MB 124 300D farkku -92 lämppäristä ja kattoluukusta
Villi veikkaus. Olisko ne närhenmunat tai toinen siellä jumissa? Eikös siellä ole kummallekkin puolelle erikseen lämmönsäätö (konsolissa) ja myös omat (kaksi) närhenmunaa konehuoneessa. Luulisin?julle.o kirjoitti:No niin, tuli sitten ostettua eka mersu ja olis vähän kysyttävää...
Kannattaa rasvata ainakin se kattoluukun vaijeri hyvin ja muutkin liikkuvat osat siellä luukussa . Mulla rupesi sen jälkeen toimii moitteetta. Liekkö sitä moottoria saa irti nätisti ja puhistettua?
Terve,
Kokeile irrottaa niiden magneettiventtilien liitin ja aja mutka. Jos nyt tulee kummallekin puolelle kuumaa, niin vika on piirilevyllä. Jos haaleus jatkuu, putsaa venttiilit.
t.
Risto
Vika voipi olla myös huonoissa/murtuneissa juotoksissa lämmönsäätimen piirilevyllä (lämpörullien säätövastukset). Monet ovat korjanneet itse.julle.o kirjoitti:Eli lämppäri ei puhalla kunnolla hanttarinpuolelle lämmintä ilmaa. Kuskinpuolelle tulee kuumaa ilmaa mutta hanttarinpuolelle ei tule kun haaleaa ilmaa.
t.
Risto
E500 – 211.070
